Посоветуйте! Выкинуть или что то можно зделать? Двигатель Д 21.
4 сообщения
: Киев
22.01.2012 - 17:29
В общем ситуация такая! Лопнул коренной, средний сподок, со стороны шпильки. Отлимилась часть посадочного гнезда гайки. Когда зажымаю гайку, гайка сьежает набок. Чугун не варится. Что делать может кто то сталкивался с такой проблемой. Можно ли заменить сподок другим, с помощью токарных работ?
Посоветуйте... спс большое за ранее.
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
Привет!
Можно попробовать заварить.
Если интересно есть блок с коленвалом.
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 345
skviramac пишет:
Менять одонзначно нельзя, потому что каждое посадочное место фрезеруется индивидуально можно подрезать ровно болгаркой то что откололось а за тем выточить туда вставышь,но это при том условии если там осталось достаточно металла для жёсткости
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
чтобы заменить спадок прийдется просаживать блок и заново растачивать постель. Для этого нужен плоскошлифовальный станок (на крайняк фрезер соответствующих размеров) и горизонтально-расточной станок или просто толковый токарь с умением работать борштангой.
Тут ещё смотря с какими отклонениями найдете спадок,от этого будет зависить объем работы. Если отклонения будут мизерны то можно будет попробывать подогнать с помощью скалки и шабера,но это не под силу каждому!
Варить спадок я даже бы и не пытался,уход геометрии обеспечен,надежность под сомнением.
Дайте фото вашего спадка,может его можно обфрезеровать,а поверх сделать стяжную скобу на том же фрезере.
