ВОМ МТЗ- 80/82. Страница 38 из 45
А предложил я,Александр ,задачу с процентами,лишь для того,чтобы вы поняли,откуда взялись именно 30 процентов у вас и 23 процента у Сергея....
Но вы опять упёрлись в свои 30 ,и даже отнимали их неестественным способом....что говорит о том,что вы оказались ниже 2-го класса школы....
Это понятно. Будьте умнее, и не перечьте мне дураку.
Ну тогда и вы дурак,не думайте,что все вокруг вас ещё дурее...
Это у их в текстах.
Я такую не застал , была простая советская сш .
Всё по делу уже сказано , нет же к хрени прицепились и погоняют .
Пытаетесь массы обучить или учителя ищите ?
Тут как минимум два пути решения
1) делите 1700 на 100 и умножайте на свои 30 % и получите свои 30 % = 510
2) можно через "икс" . 1700 - 100 % , а "икс" - 30 % , умножаем-делим и = 510
Вопрос , к чему весь этот ликбез ????? То астрономическое время разбираем , то две страницы 30%
Разбираем как работает электронный тахоспидометр...ибо у одних он считает астрономическое время работы двигателя,а у других моточасы....
Странно да?один и тот же прибор считает разные величины.....а ведь истина то одна,верно?
Далее...в задаче всего то было прибавить к 1700 30 процентов и из 2200 вычесть 23 процента....но нет же,да,ты прав...развели полемику...да ещё и до сих пор свою ошибку коллега не признает..(а проценты как считать? сейчас даже в любом телефоне калькулятор есть.. всё намного проще)..
А вы да,читаете,молчите,а потом по факту ни слова,но типа умное слово вставили.....для чего?
Видишь новое сообщение , думаешь что то важное , а тут из пустого в порожнее гоняют несколько дней . Задалбывает этот флуд читать . Шли бы с такими разборками в личку .
А иногда не заходишь несколько дней...потом зайдешь и бац...как будто вообще все примерли....
А тут мы хоть живые...
Живые-то живые... Но в чём смысл нескольких дней баталий? Я читал, но не встревал. Цифровой Санёк круче ужа и угря вместе взятых. Выскользнёт круче всякой сопли из любого конкретного, с чёткой расцифровкой базара, спора.
Мне, в своё время, хватило его отрицания ЗАВОДОМ заложенного кинематического несоответствования ПЧ заднего моста и ПВМ МТЗ-82 и остальных класса 1,4.
Так что с сим персонажем в дискуссии вступать - увольте. Себя не уважать.
ИМХО
Ага...значит стоить принять несоответствие очевидных математические (и не только,,,,) действий за правду,ради того чтобы не вступать в дискуссию надо принять как должное,?.....?.....
То есть кто сильнее орет(обозвал своего оппонента )тот прав?.....ну ну...так и продолжайте....
Александр, не берите в голову. Человек слаб, иррационален и субъективен. О чём бы он не говорил-он говорит про себя. Изредка между нами возникают разногласия по техническим вопросам . Это не плохо.
Сохраню сию ересь. Налиму путь облегчать не буду. А то решил за автоудалением спрятаться.
Что вы тут пишите про несоответствие - открутите болты кардана на передний пост и вставьте туда болты меньшего диаметра, и сильно не затягивайте. Толкайте трактор вперед (или пусть едет на самой медленной скорости), без включения переднего привода.
По кардану увидите, в какую сторону болты прижимаются - станет понятно какой мост трактора опережает или тормозит.
Далее подкачайте колеса до правильного кинематического радиуса и найдите тот момент, когда ни один мост не будет опережать.
ох-ууу-еть.какие шины поменяли?передние?с 9 на 11.2? так и задние поставили вместо 13,5 увеличенные-15,5/38.увеличение размеров колес сохранило кинематическое несоответствие привода-о чем говорит вой при включении пвм на твердом покрытии и сложность его выключения.а если бы зад проходил равный путь-никакого гула не было бы.и да-путь колеса проходят одинаковый-дорога то одна,только в повороте есть разница.
Насколько помню, а дискуссия от была года три назад, то речь шла о Ф-35 и Ф-2А. Со ст. радиусами заявленными производителем. В этом деле шибко влияет увеличение ст. радиуса передних шин. А они есть 13,6-20 и пр. Что поделать если РЭ выдаёт что передни колёсп проходят иногда путь больше задних ? НЕкто это не смог понять за три года. Пусть так и останется. Тема про ВОМ. Надо ли тут опять приводить расчёт по ПВМ ?
А какой радиус правильный ?
Коллега, текст он был с вороной.
Накачивать колеса нужно правильно по давлению, что бы задние не проминались на твердом покрытии и бежали по центральной дорожке. Тогда все будет соответствовать по диаметрам. Многие качают покрышки мало, что бы помягче ездить - отсюда и все проблемы.
Здравствуйте подскожите пож.какую втулку поставить в шестерню вом первой ступени.Походу у меня она старого оброзца подшипник роликовый туда не влазит в магазине сказали такой втулки нет в продаже.кто что знает подскажете пожалуйста.
Никакую, коллега. Ранее шестерня имела две бронзовые втулки. И втулки отдельно не имели каталожного номера. Стало быть не имелись в запчастях. Надо обрести шестерню под игольчатый подшипник или внедрять самодельные втулки.
Спасибо.так и сделал шестерню проточил под подшипник 943-30.вал другой поставил.А вот между шестерен стоят подшипники 110 а в каталоге 210.
было такое дело-наверное на первых тракторах с двухступенчатым редуктором вом.потом усилили узел внедрив 210 подшипник.вам придется ставить что и у вас стоял-110
Да он старый 1979 года экспортный.
Здравствуйте господа и товарищи! Форум читаю давненько, но зарегистрировался только сейчас. Заимел проблемы с ВОМом, раньше он включался и на 550 и 1000 оборотов, но был не нужен. Когда понадобился - перестал включаться
, сначала увидел что развалился пружинный стакан, купил его, поставил, все равно не работает, Нижний переключатель я ставлю и в то и то положение - ноль. Единственное, что не добрался до переключателя под сиденьем, но есть симптомы может по ним будет понятно что случилось? На заглушенном тракторе если вом выключен, то он жестко стоит если от руки, при включенном положении от руки вал вращается. Есть смысл пробовать под сидухой шевелить? Трактор далеко стоит или тащить на базу его для ремонта сразу?? Благодарен за любую инфу!
Конечно есть смысл шевельнуть под сиденьем.....
Спасибо! Проедусь все таки, попытаюсь еще разок, нет так нет, закончит сезон значит
Всем привет! Шевельнуть рычаг переключения ВОМ не получается, стоит как вкопанный, причем в обшивке под сиденьем, я его снял, есть вырез, мне кажется когда рычаг стоит напротив выреза это нейтраль, он же стоит жестко справа от выреза(если сидеть и смотреть на капот из кабины) Пришла мысль что включен привод от колес в этом положении, так как когда трактор едет не было возможности посмотреть крутится он или нет, а когда эта идея пришла в голову, он перестал заводиться
Так вот вопрос, привод от колес в каком положении включен? Влево или вправо? если сидеть на сиденье прямо?
Раз,как пишете вал вом вращается от руки,то какой смысл думать в каком положении что и как включается....???
Надо пробовать включать хоть куда...чтобы от руки вал вома не крутился....
Попробуйте вдвоем...один крутит вал,другой включает под сидухой....
Если там вообще ничего повернуть нельзя,совсем даже чуть чуть...,значит вал закис...
По "часам" (вправо) привод от двигателя, против (влево) от колес.
А можно каким-то образом увеличить обороты ВОМ, что бы они были больше 1000? Вроде писали какую-то шестерню можно поменять и будет 1300, но он постоянно будет работать и рычагом уже не выключить.
