ВОМ МТЗ- 80/82. Страница 41 из 45
1334 сообщения
22.03.2010 - 11:48
: 6463
Антон Фадеевич - предупреждение за переходы на личности
Александр_00_ - предупреждение за переходы на личности
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Вот, Колупатор и Алекс 37, нашел я всё-таки эту тему!
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
Зы.
Не засядь она у меня в голове как "Гидропривод ПЕРЕДНИХ колёс" или не сосредоточься я тогда только на предложении Артема Бокова - не было бы нужды "изобретать" снова гениальное решение Орлеана и не было бы всей этой писанины!
Эх, ...
Александр_00_ пишет:
Зы.
Эх, ...
Ну мне это особо не интересно......
А в остальном осталось воплотить пока ещё якобы гениальную идею в жизнь...и проработать на ней хотя бы полгода.......
Это я к чему?....возможно в данной системе какая либо деталь,например (как я уже писал,но не было замечено) подшипники промежуточной шестерни привода нш.....ну или ещё что то.....будет постоянным расходником....и замена диска сцепления и постоянно нажимающая нога на сцепление покажутся сказкой......
а толку то?за семь лет можно было напильником выточить детали привода и запустить проект на ход.однако воз и ныне там-ни орлеан ни александр-два очка дальше прожектов не смогли протолкнуть проект.наверно так сильно надо что нет необходимости заниматься этим проектом.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Всё будет хорошо!
(Все будет по иному! Не у одного Орлеана смелые решения, тут ещё один форумчане (не Сааб!))) классную штуку подсказал, жаль обнародовать не могу, обещал!)
Ну что ж, полагаю тема себя исчерпала....
Засим, желаю всем здравствовать и до встречи в других темах и/или/ вопросах!
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6272
Какой смысл в секретах каких-то идей?
Если только будете оформлять патент на гениальную идею... Тогда понятно.
В остальных случаях - лучше обсудить... Глядишь, идея окажется не такой уж и гениальной. Время сэкономите.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Lugacheff пишет:
Если нужно сделать плавный старт или медленную скорость, нужно взять задний мост от любого автомобиля (ВАЗ, УАЗ), установить колеса с покрышками и прижать к задним колесам трактора, что бы они соприкосались покрышками и передавали вращение друг на друга. На хвостовик моста поставить гидромотор.
Прижим моста можно сделать задней навеской, она же при работе погрузчиком будет не нужна. Тогда гидромотор может постоянно работать а "сцепление" будет выполнять рычаг задней навески.
Подскажите, если заблокировать солнечные шестерни редуктора ВОМ и убрать тормозные ленты, он сможет передавать полные обороты мотора на вал? То есть 1000 оборотов мотора = 1000 оборотов на валу ВОМ?
Вот где гениальные решения то,не то,что выше!!!
А по последнему вопросу у гения не хватает ума кинематическую схему трансмиссии посмотреть???
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6272
saab95 пишет:
Да чего уж там... раз бредятина в почёте...
Можно винт от вертолёта установить над трактором... с приводом от ВОМ, через гидромотор.
А за навеску привязать к земле... чтобы не улетел далеко.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
saab95 пишет:
Подобное уже было, на грузовиках - не пошло, отказались!
Непрактичная система!
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
saab95 пишет:
Lugacheff пишет:
Просто "гениальная" идея "прижим моста", не перестает удивлять конструкторская мысль!!!
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
lol
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Виталий-150 пишет:
Много где таким образом снимается вращение, как распространенный вариант прицепной пескоразбрасыватель для трактора МТЗ.
Или вы хотите сказать, что сила трения между покрышками трактора и покрышками этого моста будет недостаточной для передачи вращения?
20.01.2012 - 23:05
: 806
saab95 пишет:
Виталий-150 пишет:
Из МНОГО ГДЕ, видел только на разбрасывателях типа РМГ-4, как в прицепном варианте, так и на грузовиках зил, но там это реализовано для привода транспортера от колеса агрегата, а не для вращения колес. И развейте мои сомнения, касаемо вашего эээ..."прижима моста", а как же изменить направление движения трактора, ведь ехать нужно не только вперед, но и назад?
22.03.2010 - 11:48
: 6463
Заканчиваем флуд и переходы на личности
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Виталий-150 пишет:
Гидрораспределитель переключить в другую сторону и трактор поедет куда нужно. Гидромотор должен быть реверсивным.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Здравия всем!
Кто знает (точно!) крут.момент ВОМ МТЗ-80?
Нужны сведения не из онлайн-калькуляторов и т.п., а, желательно, из "букваря" (если из советского то, вообще хорошо!)
Может у кого есть под рукой?
ЗЫ.
Самому искать/читать не могу - глаза уже вылазят!
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Здравия всем!
ЗЫ.
РЭ,коллега, указыват обороты ВОМ. 540 и 1000 при 2100 на движке. Стало быть кр. мом на валу ВОМ будет 105 и 57 кгс\м. С точностью + - 10%. Потому как кр. мом. движка источники пишут разный в районе 27.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
aleksandr7764 пишет:
Да, ещё и калькуляторы выдают разное... поэтому и просил "из букваря"! )))
(Ок. В принципе картина ясна и более-менее соответствует!)
Спасибо за отклик!
Спасибо за отклик!
Ну, если вы ещё и лазили по интернету, то возможно видели, насколько мощности рассчитан вом МТЗ... Вроде как 30 квт...
Ну и сопоставив мощность мотора, его момента и т.д. выходит, что полностью всю мощь мотора на вом передавать как бы нельзя...
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Спасибо за отклик!
Ок!
good не помню откуда но в голове вертится что то около 70-75% мощности мотора.можно и больше-но боюсь что вом прослужит не долго если грузить на всю катушку.хотя в колхозе на рулонных прессах иногда мотор вставал на средних оборотах-а вал выдерживал.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
колупатор пишет:
[изображение] не помню откуда но в голове вертится что то около 70-75% мощности мотора.можно и больше-но боюсь что вом прослужит не долго если грузить на всю катушку.хотя в колхозе на рулонных прессах иногда мотор вставал на средних оборотах-а вал выдерживал.
Чушь. Что значит можно ? Каким образом мощность знает что ей надо работать на 70% ?
Есть движок, у него есть мощность. И вся это мощность будет на хвостовике ВОМ. Разумеется минус КПД редукторов. Пусть минус 3-5%. То бишь на ВОМ будет пусть 95% мощности движка.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
РЭ МТЗ-80.1, 82.1, 820. п 4. 2. 7. Велит иметь на ВОМ не свыше 60 квт.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6272
60 кВт - это 81 л.с.
Из этого следует, что всю мощность двигателя можно передать через ВОМ.
Но есть нюанс... одно дело передавать эту мощность на 1000 об/мин ВОМа... а другое, через обороты - 540... нагрузка на ВОМ (крутящий момент) в этом случае, окажется вдвое больше...
Истина где-то рядом... laugh
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6272
Инструкция по 892.2 от 2014 года разрешает только 57,6 кВт...
А зачем тогда вообще прописывать этот параметр...
Если и так вся мощь движка будет там...(согласно вашего утверждения выше)..
И да,зачем стали ставить вом так сказать усиленный?
(кстати в другом источнике мощность на вом прописана 53 квт)
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6272
Вот, на 892 и должен быть усиленный ВОМ... где-то я такое слышал.
У него даже мост задний отмаркирован (набойником) 892... типа есть разница с мостом от 82
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Lugacheff пишет:
быть усиленный
Новомодное слово у современных продованов.
Поставили рабочую ленту более широкую, но по отзывам владельцев, толку не особо прибавилось. Все дело в качественной накладки ленты.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Затем, что прежде чем называть 30, надо было смотреть в святцы. А святцы , то бишь РЭ таки говорит что вся мощность движка МТЗ-80 окажется на хвостовике ВОМ. (минус КПД привода).
Если трактор с ТКР, то надо более прочный ВОМ.
