пускач глохнет если не держать кнопку подсоса я поменял карюратор через некоторое время тоже самое. Что можно сделать чтоб работало само и нормально??????
Подскажите по карбюратору на пд10
6 сообщений
чт, 08.12.2011 - 20:47
#1
Диафрагму поменять(дырявая)...нет разрежения-не открывается игла-нет топлива.
Если на холоде возможно под диафрагмой собралась вода и замёрзла.У меня такое было.Разобрал,прочитил,высушил,продул и всё нормально стало.
Топливо полностью слить и поменять на новое, почистить фильтр, продуть.
магнето не менял
помой карбюратор
