гидравлику на сцепление мтз. Страница 4 из 6
Если можно нарисуй схему подключения,и фоток кинь,да ещё клапан родноы т-70
Капец, ну и скоростуха в нета. Хочу выложить фото, не получается.
Привет,disel67 как я понял это клапан ГУРА ,спасибо большое за фотки
.Может и у меня выйдет.
Привет. Да клапан с гура. Все выйдет. Только смотри осторожно, нужно хорошо розщитать розположение усилителя, чтоб ничего не сломать. А то я прощитался и гидравликой сломало корпус выжимного. Так что осторожно. Попробую на фото все изобразить. Ну вот как то так. И еще . Я отпускал клапан а потом понемножку его подкручивал пока педаль начала выжиматся рукой.
Здравствуйте!я такой сервоусилитель поставил на бизон тоже с клапаном от т-ч все работает !только вот когда выжимаешь сцепление и крутанешь рулем сцепление сразу становится тугим!может че не так подсоединил
Спасибо большое ,я думою теперь многие поймут как и что.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Я вообще то не эксперементировал, это уже будет видно в процесе роботы, но в принципе все может быть. По ходу дозатор забирает на себя давление масла. Тоесть на усилитель не поступает масло. Я так думаю. Но как по мне так это не критично.
ну когда цепляешь телегу здаешь назад держа ногу на сцеплении и в это время крутишь рулем и трактор резко дергается не очень то удобно !правда у меня сначала подача на серваусилитель с клапаном а с него на дозатор нужно попробывать подругому запитать!
Витя я думою так работать не будет,когда масло от насоса идёт через клапанна усилитель то в рабочем состоянии между ними поднимается давление,и клапан стравливает масло в бак.А когда клапан стоит после дозатра,то в дозатре постоянно есть давление а другую часть масла клапан распределяет на усилитель ,а часть пускает в бак.Ведь на усилитель не нужно такого усилия как на дозатор.Я понимаю так.
буду пробовать подругому запитывать !
Короче мужики, сегодня проверил, все работает без проблем. И трогаешся нормально и к прицепке подезжаеш все пучком. Так что вперед за орденами кто еще не сделал. Но нужно привыкать, очень легкое получается сцепление.
http://www.dizel-tehnika.ru/store/10082776/10085301/10085302/?pos=10536347![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
А не подскажете,на комбайнах дон-1500 такой или подобный ему усилитель не стоит?С коленом уже тоже проблема,основное еще как-то выжимаю но сцепление ВОМ,-это п
ц.
Не знаю кто как думает я себе весной буду делать от т-70 гидрач нашёл лиш пыльники поищу или попробую от ваз 08 с задних стояк с отбойников присабачить ,или в инет закажу но сделаю обязательно.
небыло у нас донов.только нивы и енисеи.на ниве пружинный сервомеханизм стоял.енисей вообще с гидроприводом был.а теперь и т70 поехал в порт на заграницу в разобранном виде.
Покупал в Харькове полный ремкомплект ГУР -22гр 0976003759 0997799527 Олег
Спасибо Петя ,даст бог дожывём до весны,закажу пришлют транспортной компанией.
Скажите пожалуйста,а как нужно будет подключать с дозатором? Хочу весной себе тоже такую штуку.
через обратку
А как вам такой вариант фото не мое . ребята ставили в Ростове на шишигу![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/118075/4464_0.jpg?itok=Zf_u9Cxg)
стрёмно такое на трактор ставить- нет механической связи с педалью,можно кого-то задавить.![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
На машине то стоит. . и на комбайне тоже![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Т.е. как я понял усилитель ставить после дозатора! А будет ли хватать давления для корректной работы усилителя?
С механикой тоже всяко бывает.У меня лопнула лапка на корзине...и капот в какахи...хорошо,что свою телегу грузил,больше не кто не пострадал.
ну , с механикой такое в разы реже бывает
А палки от подсолнуха шланг не оторвут случаем?
легко.
за что купил за то и продаю . Я предложил вариант а вам решать. радиатор тоже можно пробить палкой . но не кто не ставит железный радиатор . а ставят защиту . так и тут можно . провести через армированную трубку и защитить от палок и это фото на газ-66,а на тракторе может и не будет цеплять сояшником
так а какой смысл ставить гидропривод на трактор? Там же не гидроусилитель, а просто гидропривод!
