Мужики выручайте, купил новый маховик и сцепление в сборе. Но как крепить сцепление к маховику без втулок и шпилек
их нет в магазине и не бывает, только вытачивать. Поскажите размеры втулок и шпилек, очень надо.
Сцепление и маховик СМД-18. Может где в книжке размеры указаны?
установка сцепления на маховик СМД-18
3 сообщения
чт, 01.12.2011 - 20:19
#1
Со шпильками вроде разобрался, 14мм шпилька длинна 80мм, резьба стандартная т.е обычная. Ну шпильку можно купить метровую и попилить по размеру и вот что со втулками делать ума не приложу. Если сделаю маленькие сцепление не будет выжиматься, если длинными то сцепление будет буксовать. Может кто точный размер знает???
Тему можно закрывать!!! Информация если кому потребуется - втулки сделал из обычной железной труба на 15мм - купил в сантехники , шпильку купил в магазине метровую на 14 мм. Втулки 57мм, шпильки по месту, я пилил по 11 см. У меня все работает.
