Ремонт пускового двигателя. Страница 12 из 32
959 сообщений
06.12.2013 - 18:05
: 593
anatoliy.54.ekb пишет:
Да эти отверстия с 2х сторон.
Не на всех.Если бы не сталкивался не написал бы.
У нас на 2х МТЗ и на запасном пускаче с обеих сторон,поэтому думал так сделано везде-извини.
06.12.2013 - 18:05
: 593
Я на рабочем тракторе в зто отверстие завернул тавотницу,удалив из неё шарик.На работу не влияет,и если внутрь лишка натечет-то само и вытечет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
завернул тавотницу
Прессмасленку, Сань... Тавотниц то наверное и нет сейчас уже.... wink
Иван Василич пишет:
завернул тавотницу
Мы вообще называем зирка,зирочка.. А тавотница -это я тут прочитал,многие так пишут, вот и написал для понятия что-ли...
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Виктор ЮМЗ пишет:
я как то завтыкал кран закрыть после запуска и весь бензин из бака (1,5 л) влился в пускач так еле прочихал его 3 свечи и 2 акумулятора ушло на запуск
Для облегчения "прочихивания" выкрутите пробку продувки кривошипной камеры пускача и замените ее на краник слива охлаждающей жидкости с двигателя ВАЗ.-резьба конусная 10х1.(поз2)
а что это за балумба прикручена к паскачу на второй фотке???? турбина?)?)?)??)
06.12.2013 - 18:05
: 593
Виктор ЮМЗ пишет:
Виктор ЮМЗ пишет:
Здравствуйте Виктор ЮМЗ, Это насос предварительной прокачки системы смазки от Т-150. Посмотрите тему МТЗ двигатель Д-240,242,245 стр.20 #245.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Иван Василич пишет:
Жора Т-40 пишет:
Салем знатокам П.Д. У меня имеется П.Д.-8 на Т-40 без поршня и пальца . Интересовался в другои теме с чего подходит поршень , ответили что с Муравья , а их Я уже лет 20 невидел , и ещё со старои модели . С чего другого не подаидёт ? И ЕЩЁ ГДЕ ТО НА ФОРУМЕ ЧИТАЛ , ЧТО МОЖНО КАТУШКУ С АВТО ПРИСПОСОБИТЬ С МИНИМАЛЬНОИ ПЕРЕДЕЛКОЮ . Кто нибудь так делал ? Хочу себе на САГ с пускачём внедрить - заводиш раз в неделю аккумулятор нужен , клемы уже испоганил пока с трактора перетаскиваеш . Прошу помоши .
Если делать с катушкой от автомобиля, то без аккумулятора не обойтись... wink
У меня когда-то под дождем залило катушку магнето , а запасные не продаются и магнето выкидывать жалко ! С тех пор задумался как бы сделать , что бы магнето давало искру от автомобильной катушки зажигания и без аккумулятора !!!
И нашел здесь http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?p=2159110#inline1
Пробовал собирать схему - работает с жигулевской катушкой , правда с жигулевской искра чуть слабее !
: Тюменская обл
11.12.2011 - 17:39
: 49
Схема вообще без контактов работает?
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
кирьян пишет:
Схема практически точная копия электронного зажигания мотоциклов "восход" или "минск" (но очень сильно упрощенная) !
Только без датчика , там когда магнит повернут одним полюсом - катушка ( та катушка которая вставлена в магнето) заряжает конденсатор , когда магнит повернут другим полюсом - катушка играет роль датчика (разряжает конденсатор на катушку зажигания) !
При этом зажигание можно выставлять либо стробоскопом , либо на обратный удар !
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Пробую кинуть фотку.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Что это за зверь гибридный?Как работает ?Плюсы и минусы.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виталий 31 пишет:
Нормально работает, есть целая тема по такой переделке...
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Если не трудно, то можно ссылку. Пускач достал.То бенз вытечет,то искры нема. Это переделка заводская или как?Каким аккумом крутится? Жажду инфы и побольше.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виталий 31 пишет:
Вот тема по ЮМЗ https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh... Где то есть по МТЗ, но в принципе все идентично... wink Переделки есть и заводские... Хотя наверное точней будет не заводские, а гаражные.... Правильно настроенный пускач, да еще в умелых, заботливых руках, ни как не хуже стартера.... wink
: Красноярский край
01.10.2014 - 11:30
: 63
Доброго всем времени суток! Такой вопрос, на пускаче выхлопные газы также идут через отверстие где отсутствует болт крепления крышки регулятора. Это нормально?
06.12.2013 - 18:05
: 593
Shatil пишет:
Это не нормально. Вам нужно заменить сальник коленвала со стороны магнето.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Shatil пишет:
Лучше сразу оба сальника заменить и забыть за них... wink
: Красноярский край
01.10.2014 - 11:30
: 63
Иван Василич пишет:
Shatil пишет:
Спасибо за информацию! Мои страшные опасения подтвердились bang
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
В переводе с украинского языка- звезда,звездочка.
13.12.2014 - 12:39
: 2
думаю тут можно найти много полезной инфы - Пусковой двигатель ПД-10. Там и схема подробная, и устройство работы.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
На днях один дедок мне за огород что пахал да гряды "резал,, пускач подогнал 72г. выпуска, мужики я чуть чуть акуел всё вертится, компрессия пипец ya
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ламич пишет:
Привет Саш... dri Рад за тебя... victory Наверное придется сальники поменять...???? Этот пускач давно на полке лежит...???
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
отмечусь
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Иван Василич пишет:
Василич привет, скоро займусь переборкой движка на свой там ближе к телу будет видно, а так законсервирован знатно карбюр ещё поплавковый, магнето в бумаге снял перебрал смазка засохла - работает,на днище фанерка прикручена.
: Днепропетровская обл Синельниковский р-н с. Миролюбовка
31.10.2009 - 20:22
: 56
Собрали пускач, а он туго прокручивается и вот что сделали...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
puhnastiks пишет:
Без масла...!!!???? shok
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Иван Василич пишет:
Без масла...!!!????
ребята хон наводят, без смазки
: Архангельская область
06.01.2015 - 00:25
: 429
Нигде не могу найти-какой номинальный диаметр шариков в центробежном регуляторе. Подскажите пожалуста bang
И если можно то от какого подшипника подходят.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Прочитал тему.
Первый раз мне так пускач вынес мозги, на ДТ-шке отработал он много лет, рассыпался подшипник на КВ роликовый, заменил подшипники, сальники, на шестерёнках метки через жопу, на КВ вообще меток нет, выставил по моменту - начало разрыва за 5,8 мм до ВМТ, привод мането вертикально дыркой вверх, перебрал карб, вроде всё нормально, блин перестал заводиться ваще, и лил и эфир пусковой брызгал, сменил 3 карба и рабочее магнето и почитав понял, наверное всё таки сальник внутренний при сборке споганил. И ещё с поршня штифты вылетели, развёл как на обычных ДВС по старым местам, поршень новый почти, с ним и покупал, может его заменить, 3 дня дёргал с матами, стартер с МТЗ лень было снимать, он там с М-408, всё равно разбирать.
Заменить поршень или медяшки подобрать как сказали?
Он блин работал как часы даже с разбитым подшипоником, видать пока сальник не порвало, а сейчас хоть бы хлопнул раз, мёртвый полностью и заливал и прочихивал, я ваще в ах--е.
Бывало такое у кого?
