Предлагают купить задний скат на ЮМЗ, но в 2-х местах вылез металло корд. Корд то вытащили, но терзают сомнения,что рано или поздно появится опять. Может кто сталкивался с такой проблемкой, стоит ли брать его за 100 баксов
Ремонт колёс
23 сообщения
ср, 09.11.2011 - 00:02
#1
если только на клумбу-но не слишком ли дорого будет стоить цветничок?
клумба то хорошая получится! Может не ясно выразился корд--- тоненькая проволочка 2-3 см., типа как жила с тросика
если уж корд полез то он снова вылезет, и не чего с ним не сделаешь, только замена
на запаску и за 50 доларов макс
Ага,а новый--700-800долл!1.поторгуйтесь! 2.на грузовых шиномонтажах есть для этого недорогие латки 3.Перед покупкой смонтируйте его на диск идайте давление-4-5 атм.,посмотрите,чтоб не было грыж!
торговаться то можно, но будет ли он ходить вот в чём вопрос, а то зря выброшенные 50 баксов тоже деньги. Грыж нет это точно. По заплаткам общался с водителем камаза, говорит бесполезно, всё равно вылазит и пробивет камеру, а дырку очень сложно найти, т.к очень маленькая. Камеры качают так что лопаются, но дырку не находят.
А с другой стороны при производстве шин этот корд както держится, а вылазиет только если скат пожевали. Значит можно чтото сделать. А не дорогие это сколько? Кто нибудь пользовался этими латками.
латки эти помогут если имел место пробой колеса крупным предметом(скоба, штырь) тогда троса подрезаются и накладывается заплата, но если корд полез сам по себе то не поможет заплата эта, будет только высасывание денег и е..ля с колесами
одень на диск и накачай если будет держать то ешё походт если нет то тогда песочница
Нда, а на вид скат новый, без порезов и т.д. Жаль. Толькь вот вопрос: ЗАЧЕМ ВЫПУСКАТЬ ТАКИЕ ШИНЫ, в которых корт вылазит.
На днепрошине постоянно проволка лезет в камеру. Выход разрезаеш старую камеру и одеваеш на целую вот так и ходит. Достались такие шины купил разом с трактором . Смотреть на давление если 15.5/38, ДАВЛЕНИЕ ДЕРЖАТЬ НЕ НИЖЕ 1.2. тоГДА МЕНЬШЕ ЛЕЗЕТ))
На грузовике-да!На тракторе-ходить будет,т.к.корд лезет не везде,а "больную"зону мона перекрыть1-2 слойной латкой...Еще я иногда использую конвейерную ленту-стачиваю края и сажу на Тип-топ для конвейерных лент.ходят даже на грузовых,при серьезных повреждениях
Колесо то давно в глаза видели, 2,5 атм мах
Спб 15700 руб белшина.
Если корд на боковине пошел , ничего не поможет , колесо на клумбу.
Мне на шиномонтаже для грузовиков сделали боковой разрыв, вроде ходит.... У них есть спец заплатки... за 15см прорыва отдал 1600р
Постав грибок и забудеш. Только возми качествинный мягкий и с тканью в нутри. Цена в нас около 10 грн. В меня годов 7.
подскажите как привулканизировать сосок к камере.
продаются соскИ с заплаткой-150-250р,клеятся как эаплатки камер.5 минут работы и в путь.
мы проще делаем, береш кусок транспортерной резины(она тоже с офигенным кордом и толщиной 2-2,5см, можно кусок от негодной шины) накладываешь на эту заплату кусок сырой резины, заплату изнутри на разрыв и на 4-6 болтов косилочных прикручиваешь. Лишнюю резьбу болгаркой срезаешь и пользуешься бесконечно долго. По крайней мере у нас это делают от т-25 до кировца.
братья по разуму
У меня нитка вылезла лет 8 назад,перетерла камеру,вырвал ее,и до сих пор нормально
Я тоже считаю,что только на клумбу.Проволока обычно если лезет,то не остановишь.Получишь за 100 американских рублей постоянное "порево"с колесами.Хотя если жить по поговорке-"хорошо тому живется,кто с колесами е....ся",то тогда конечно бери!
Тоже самое и я делаю. Пока ходят, не жалуюсь. Однако, экономия....
В итоге шина была с 20% протектора. Бока целые, не взял
