МТЗ-1221 , потухли все приборы и не работают поворотники (нужна помощь)
5 сообщений
24.10.2011 - 17:18
Сразу скажу, живу в глубинке, электриков в округе нет, сам не очень шарю. Началось все с периодического прекращения работы всех приборов, по панели стукнешь вроде заработают, потом опять все гаснет. Теперь полная тишина, не работает: вся панель приборов, повороты и зуммер (при включении зажигания должен пищать). Панель разобрал, посмотрел все фишки, все предохранители; все в норме. Что делать не знаю, а ездить без "навигации" очень опасно. Может кто поможет добрым советом.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
gari23 пишет:
Проверьте в первую очередь генератор (жив ли), предохранители, есть ли (+) на предохранителях, а дальше по ходу. Да и схемку посмотрите повнимательнее (подольше) . Система однопроводная должна быть т.е плюс подается по проводам, а минус - масса, да и выключатель массы тоже гляньте (тоже могет гадить). Удачи
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
был такой случай приборы тухли свет не горел стартер не работал стукнеш по понели появлялось только у 82 причина была под понелью приборов где толстые жгуты соединяютса контак просто исчезал
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вполне вероятно-косячит замок(не работают приборы подключенные через замок)при этом стартер работать будет.бывает достаточно протянуть клеммы на замке.схема действительно не сложная.вам стоит в ней разобраться-на будущее пригодится,чтобы к "мастерам" не бегать-электрики тоже разные бывают.
: Ростовская обл. х.Войнов
24.10.2011 - 23:32
Было такое на новом МТЗ-1021. Там под щитком приборов с левой стороны несколько релюшек, в одном из них контакты перестали замыкаться, немного подогнул отвёрткой и всё заработало.
