КАРПАТЕЦ в сельском хозяйстве. Страница 9 из 10
С дозатором как рулится ?
По гидравлике хочу только отдельную гидросистему собрать прицепы разгружать . Чтобы в основной гидросистеме масло не загрязнять .
с дозатором рулится во много раз лучше,меня аж трясет как вспомню ГУР.
Но почему-то давление в системе дозатора (а он подключен с одного из выходов 2х секционного распреда) не поднимается выше 50 на малых оборотах. Иногда при вдавленных в грунт колесах на стоячем - усилие возрастает что надо второй рукой помогать. Грешу на поганый распред от сельхозтрактора, хотя и дозатор б/у.
И нет упора в конце хода - усилие возрастает но руль можно вращать бесконечно. Возможно ГЦ с МАЗа уставший - перепускает.
Вообще всегда считал и убеждаюсь - нужно стараться избегать деталей от сельхозтехники - сельхоз=г..но. На сельхозтракторы походу шла гидравлика 2го сорта и проектировали все эти р80 и р160 второсортные инженеры. Даже бу узлы с автокрана работают гораздо лучше.
После переделки четко заметно.
может поставить хотя бы нормальный импортный распред на подъем стрелы и рукоять от одного нш50, а на втором оставить р-160 и от него ковш? как раз появятся две свободные секции на нем. Подачу масла (отработки) в этот нш с отдельного бака. Этот р160 такая рвань что его не жалко.
Пожалейте своего оператора!
работать на этом дерганом паралитике это Адъ. Два нш50 в общую трубу - избыточны - они дергают и рвут установку.
Не ! Он не дает переделывать . Говорит - завод так сделал и лучше не сделаете . И на Карпатце он с 1989 года . Практически ничего не переделывая . Привычней ему .
Но то что слишком достает переделываем ) .
в общем по работе погрузчика основная претензия - ужасно неповоротливое шасси и геометрия установки.
Лапы мешают, вправо толком не погрузишь.
В стесненных условиях работать невозможно.
Реально надо найти т-4а и приварить к нему всё это. В принципе прикинул и на дт75 можно приколбасить - но надо крепить раму несиметрично чтоб кабина не торчала в сторону
Господа, у кого есть Карпатец "под рукой", помогите пожвлуйста. Мне надо редуктор привода насосов (тот который на ВОМ цепляется) закрепить на самодельном агрегате, бывает нескольких модификаций, у меня тот, у которого крепление к мосту только двумя болтами, а внизу редуктора отливы без отверстий. Не могу толковое крепление нижней части придумать. Вот как он крепился на карпатце? Будьте добры, скиньте парочку фото крупным планом крепление этого редуктора.
Господа, подворачивается Карпатец. На что в первую очередь обратить внимание?
Сначала подумать,нужен ли он в хозяйстве.
https://youtu.be/xZvHazpORg0
Центральный коллектор на стрелу есть на продажу? Я так понимаю уже порезан?
Интересно что за погрузчик такой для МтЗ? Он же (мтз) бульдозерить не способен
Карпатец продал целиком, еще поработает. На мтз не грейфер, а фронтал, легкие планировочные работы делает, бульдозерить не требуется, грейферный захват приспособил на фронтал, гружу и навоз и сено и бревна
Добрый день всем.Может сталкивался кто медленный поворот колонны в сторону складывания к трактору пустой ,а с грузом не поворачивает в одну сторону.И можно ли поменять манжеты на гидроцилиндре поворота колонны без снятия его .
Есть там такой гаситель в системе поворотов ,квадратная или прямоугольная коробочка,присоединена паралельно подаче на цилиндр поворотов,в ней два клапана ,надо их проверить в первую очередь. У меня было ,что две пружины ,в одном и другом были поломаны масло перепускалось,исправил стала летать. Если из под цилиндра поворотов масло не течет то он исправен
Пружинки целые проверили и поджимали их ,насос нш 32 меняли,грешим на распределитель может золотник не держит.
Чтобы проверить распределитель или нет.....В данном случае можно поменять выходы распределителя(шланги,трубки поменять местами)...Если до этого не поворачивал допустим направо,то будет не поворачивать налево....
Вот
З НОВИМ РОКОМ ВСІХ !
КАРПАТЕЦЬ 2021 РУЛИТЬ !!!
Happy New Year !!!
Здравствуйте!
Кто может поделиться чертежом или фото насадки (удлинителя) стрелы?
Заранее спасибо!
Всех приветствую!
Друзья, заинтересовался данным погрузчиком. Подскажите, если поставить на него ротатор с бревнозахватом, получится ли 4-х метровые брёвна грузить в лесовоз?
Получится. Мы и без ротатора грузили. Только неловенький он, тяжелый и неповоротливый. По высоте погрузки не скажу, мы проставку делали чтобы ковш при максимальном подъеме вверх задирался.
А вы как грузили, стоя на месте, только стрелой крути туда-сюда или с каждым захватом подъезжай-отъезжай?
В первом случае неповоротливость не так уж и важна, я так думаю
Стволы и прицеп рядом почти параллельно, встаешь позади и перегружаешь. не очень удобно но за неимением лучшего сойдет, а если ротатор будет, то конечно удобнее, только секцию гидравлики надо дополнительную.
Передвигаться с грузом не получится, слишком тяжелая установка.
Можно же рукоять удлинить.я на экскаваторе шестиметровки гружу.но у меня на стреле дополнительный гусек больше метра и он является третьим коленом стрелы-управляется цилиндром ковша.пришлось ставить дополнительный распред на управление ротатором и захватом.
Здравствуйте.
Достался Карпатец. Не хватает тройника или клапана. Подскажите, пожалуйста, как называется узел на фото? Обратный регулируемый клапан? Их два одинаковых должны быть? От чего может подойти?
Карпатец сейчас у меня на пенсии,но если не изменяет память это замедлители стрелы,для плавности опускания.Но мне Карпатец достался без них ,стрела была подключена напрямую,работали лет 8-10,особого дискомфорта не испытывал.Хотя желание их поставить было.Нашел схему ,правильно эта деталь под номером 15,гидроусилитель подьема
