ВОПРОСЫ ПРО КАМАЗ 5320. Страница 4 из 7
Ценники я посмотрел на евро, действительно другой КамАЗ можно купить. А б\у КамАЗ евро найти теоретически можно, если только он попал в аварию и востановлению не подлежит, был у частника, и был в единственном экземпляре, чтобы не было желания оставить для своих нужд.
Можно мосты от 133 поискать.
У нас это довольно редкая модель. Я видел такие кое где у дорожников, довольно в плачевном состоянии.
Я работал на Газоне ,Мазе, Урале.Сейчас 4год на Камазе.Больше всех скалесами мучаются водители Камазов.Поставить ступицы с футорками на Камаз это убийство.
У них мосты неубиваемые. Унас было два крокодила в мосты никто никогда не глядел ,а вот площадки под ролики на колодках часто срывало .Оба с родными мостами в чермет свезли.
убиваются-не надо говорить что они вечные.особенно задний - может ему больше достаётся.это на 131ом,а на камазе нагрузки поболе будут.,если на камазе пыль возить и за вином ездить-ходить будут,а так порвёт он их как тузик грелку,особенно касается карьерных.
Ну вообще это ошибочное мнение!С ГЯ мост--гадость редкая!!!Ремонт--сложный(гипоидные!)а запчастей нету.Если машина не возит воздух--все стараются поставить КАМАЗовские.Я не вижу проблемы с КАМАЗовскими мостами и ступицами--сделал их хорошо и лет5-7 горя не знаеш!
А как же знаменитый межосевой дифференциал ? На 133 с ним проблем не возникает .Не видел ЗиЛовскмй диф не разу..К недостаткам 133 мостов -малый дорожный просвет .А на счет карьерных КаМАЗов скажу если редуктор самосвальный ,это самый крепкий мост из КаМАЗовских.
Парит на 133 и МОД...А КАМАЗовскому МОД достаточно профилактики 1 раз в 2 года(особенно на тяжелых работах).Редуктора у ввсех КаМАЗов одинаковые(кроме современных),отличия в передаточных числах,причем на бортовых машинах с завода вполне может стоять 49 зубка.А вот чулки и подвески у карьерных действительно крепче
У меня изначально был КамАЗ 54112, но потом его превратили в КамАЗ 55111.
Мне вот интересно. От чего и почему лопаются ступицы (в частности задние)? На среднем мосту снял ступицу и один луч был почти на половину с поперечной трещиной. В замен раздобыл б/у ступицу, когда отмыл, то увидел микро трещину длиной в 1 см. Поставил такую пока, будут деньги - куплю новую.
Такое происходит от старения металла или по не досмотру водителя из за открутившихся колёс?
КамАЗа купил летом и не куда ещё на нём не ездил, просматриваю узлы и агрегаты.
Время пришло.
Тоже как и у вас, купил камаза в мае, в сентябре только выехал, всё в нуль перебрал, три ступицы в метал.
Колёса больное место надо постоянно следить, если не заниматься этим быстро всё выходит из строя, лишние вложения из за лени вовремя подтянуть.
Подскажите, пожалуйста, какой диаметр шкива на генераторе у камаза?
Вопрос к знающим людям.
Снял головки и на одной заметил трещину между отверстием под форсунку и гнездом впускного клапана. На другой головке в том же месте только зарождающююся трещинку. Менять необходимо на 100% или будет работать?
Если есть средства лучше заменить .А фото трещины можно?
Меняйте!Дело пахнет выпавшим клапанным седлом!
http://kamaz.mybb.ru/
молодой сайт, но почитать есть что
А на 4310 кузов с подрамником от сельхозника подойдёт?(Кабина на шасси у меня со спалкой)
подойдет,а вот из-за спалки будут мелкие проблемки
спасибо.
всем привет решил приобрести МАЗа и мне хотелось бы по подробнее узнать о легендарном расходе топлива ямз-238? всем заранее спасибо
На КАМАЗе отказали тормоза. Доехал пользуясь стояночным тормозом. Колодки новые. В чем может быть причина?
Тормозной кран.
Если нет--проверьте герметичность системы.Если на зад сработали защитные клапана,а перед отключен,такое возможно.
Вопрос наверное глупый, но не судите. Где на КамАЗе находится бачок с тормозной жидкостью на управление привода сцепления? Вроде облазил везде, нигде нет. По каталогу смотрю - он есть. Подхожу к машине - его нет. Сцепление работает нормально. И как???
КАМАЗА у меня нет,но бачок вроде под передним капотом,где фары поднимается.Маленький "жигулёвский".
Реальный бачек это корпус главного цилиндра сцепления .Снимаете резиновый калпачек и заливаете вдоль штока.
Скорее всего что так. Потому что открыв капот, спереди ничего нет. А в кабине кроме педалей, то же ничего. А от главного цилиндра выходит только одна трубка на ПГУ.
В каталоге нарисовано то же самое!!!
Заводской конвеерный г. цилиндр идет с бочком а кооперативные без. Реальный бачек это корпус главного цилиндра сцепления .Снимаете резиновый калпачек и заливаете вдоль штока.
