Не работает гидравлика на жатке.
2 сообщения
: Омск
18.09.2011 - 12:17
Поогите советом!!! Не работает гидравлика на жатке "Енисея", не могу найти причину, все прочистил, насос поменял, а толку никакого, поднимает чуть чуть и все. Может кто сталкивался?
27.06.2010 - 22:27
: 48
Если не подымается мотовило надо снять с крепления не отсоединяя от гидравлики левый цилиндр мотовила, и и рычагом дать на подъем в верхней точке цилиндр перепустит масло в правый затем просто поставь цилиндр на место. Если не подымается жатка и исправен клапан то в комбайнах оборудованных копнителями есть еще один клапан стоит он наверху возле копнителя при зависании плунжера этого клапана гидравлика стает "вялой" вариаторы так сяк работают а вот жатка не подымается просто разбери и почисти . Проверь состояние фильтра в гидробаке он стоит на линии слива и если сильно засорен то предохранительный клапан сбрасывает неочищенное масло мимо фильтра в бак.
