Чем заделать трещину в блоке двигателя ?. Страница 2 из 2
Вот попалась статья.
Заделываем трещины в блоке цилиндров
Эти операции довольно сложны и не всегда под силу автолюбителям.
Для ремонта алюминиевого блока цилиндров можно с успехом применить шпатлевку на основе клея БФ-2.
В начале снимают выхлопной коллектор с карбюратором и генератор. Концы трещин засверливают и в отверстиях нарезают резьбу под винт М4. Затем на поверхность винтов М; наносят слой клея БФ-2 и просушивают в течение двух минут. Винты заворачивают до отказа в блок цилиндров, а их выступающие части зачищают напильником. Место трещины также зачищают и промывают бензином до полного удаления жира.
После этого, смочив жгутик хлопчатобумажных ниток в клее БФ-2, укладывают его в трещину. Зачищенное место смазывают клеем и просушивают в течение 30-40 минут электрической лампой. Впадину заполняют шпатлевкой, изготовленной на основе клея БФ-2. Наполнителем служат мелкие алюминиевые опилки. Сушка продолжается 2 часа.
После этого наносится слой клея БФ-2 по шпатлевке и снова просушивается в течение часа. На следующем этапе стенка блока цилиндров смазывается клеем, подсушивается в течение 1-2 минут и затем последовательно заклеивается тремя заплатами из тонкой ткани, смоченными в клее БФ-2. После ремонта поврежденное место два часа прогревается электрической лампой.
Система охлаждения двигателя заполняется водой, ремень вентилятора снимают, а двигатель запускается и работает до тех пор, пока температура воды в системе охлаждения не поднимется до 90 градусов. На этом ремонт заканчивается.
всем привет. подскажите пожалусто что мне лучше придпренять своими силами.у меня на зиле разморозил левую сторону,забился кранчик.появилось три трещины,друг над другом.верхние 2 тонкие,просто трещинки,а вот самая нижняя аж сантимов 20 ,да еще верхний край выперло.растояние от трещины гдето по 4-5 см.от самой нижней до второй по середине получился тоже трещина ,но маленькая.трещина нижняя начинаеться от кранчика.все перечитал,но нигде не нашел чтобы у кого-нибудь было несколько щелей.спасибо
подскажите как можно заделать микро трещины на блоки.прям под прокладкай галовки
ВСЕМ ЗДРАСТЕ ПОДСКАЖИТЕ БУДЕТ ЛИ ДЕРЖАТЬ ХОЛОДНАЯ СВАРКА АНТЕФРИЗ ЕСЛИ ЕЙ ЗАДЕЛАТЬ ТРЕЩЕНУ НА ГБЦ МТЗ.
