выдирал телегу из болота и завыла загромыхала коробка что смотреть в первую очередь
ремонт коробки т-40
14 сообщений
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
вт, 30.08.2011 - 19:18
#1
люди кто общался с коробкой т-40 помогитееее
серж
Снимай полик из кабины а там видно будет
хех, ну наверно шестереночки типа того.......(фото) и дай бог чтоб не главная пара в мосту, с рывка и трактор переломить мона....
https://www.youtube.com/channel/UC_rs060r4P8bV3cvbYLIYQQ
полик вскрыл шестерни и подшипники на вид целые и валы особо не болтаются и главная пара целая а вот реверс выбивает при включении скорости и скорость 2-ую закусывает
серж
Смотри шестерню реверса. Она двигается на валу с помощью вилки, за рычаг включения реверса дёрни и её увидишь сверху. У меня в описаной тобой ситуации чуть срезало шлицы и этого было достаточно, чтобы реверс начало выбивать. Сама шестерня стоит недорого. Для замены необходимо снять лючок с левой стороны коробки и дальше всё наглядно и просто.
а завывать из за реверса может?и выбивает не всегда а только при включении скорости иопятьже не всегда
серж
Универсальний справочник по ремонту тракторов http://depositfiles.com/files/bgq36yk6k
Здраствуйте! Вчера пахал 15 сот. первая скорость выбивает. вторая тоже. Причины? Подскажите пожалуйства.
реверс смотри
отремонтировал коробку, поменял все подшибники, муфту сцепления, выжимные, гул в коробке не устранился. Подскажите что можно сделать?
Ну а с реверсом делал что нибудь?
доброй ночи ,прошу помощи.после замены сцепления , выжимного подшипника, было выявлено что раскручен вал на котором одето сцепление, гайку закрутил и всё собрал, после ремонта при движении под нагрузкой ( с окучником) под горку, иногда появляется стук, (не всегда), закономерности не уловил, стук по ощущениям с промежутки (до ремонта стука не было). Снял крышку промежутки, слил масло , единственное что выявил - люфт шестерни по валу -5-7 мм, шестерня ходит по валу между корпусом промежутки и шестерней справа. при заведённом тракторе (без масла в промежутке) шестерня создаёт звон. вопрос- может это причина стука? насколько критичен люфт? как его убрать? если ничего не делать , чем это грозит? трактор разобран, если кто знает ответьте оперативней, плиз. спрашивал в теме о т40 , но ответа пока нет.
Николай
всем привет
