Доброго всем здоровьица! Хочу замутить тему переделки сцепки СП-16 под ,борону а-ля Summers (пока только зубовую).Кто-что думает по этому случаю. Если есть инженеры- отзовитесь.
Переделка СП-16 под Summers
10 сообщений
пт, 19.08.2011 - 20:16
#1
Есть такая затея. Мало того, запущу в производство для этого сезона хотя бы штук 40...50. Параметры неплохие:
Захват - 18 м (18 борон БЗСС 1,0)
на поворотах - частичный подъем (для отряхивания борон)
транспортное положение - ширина 2,6 м (для перегона по асфальту).
Задача - навесить на сцепку 2 ряда борон, с шириной захвата 12 м. Вроде срастается.
Здравствуйте. Наконец-то, хоть один человек появился в теме, я уже думал тема так и останется пустой.
У меня пока что всё на стадии чертежей. Мучает вопрос, выдержит ли брус 100x100 подъёмы и опускания, всё-таки 10 классов не хватает, чтобы расчитать на бумаге, придётся методом народного тыка. Хотелось бы увидеть, как у вас реализовано, интересно про 2 ряда борон. Можно ли увидеть фото или наброски. Не хочется покупать такой агрегат за лимон, не стоит он этих денег. Своя конструкция обойдётся максимум 50 тыров.
Чтобы ответить на вопрос, надо знать
1.Под какой трактор агрегат
2. Какая площадь участков
3. Какие перегоны агрегата
4. Для каких целей агрегат (боронование для закрытия влаги, довсходовое боронование, послевсходовое и т.д)
5. Агрофон (зябь, весновспашка. пов. обработка, плоскорезная обработка).
Пишите, постараюсь ответить и дать рекомендации.
Агрофон - зябь, плоскорезная обработка, пар.
Боронование для закрытия влаги, довсходовое боронование.
МТЗ 1221, площадь 300 га., перегоны 20км.
Всем привет. Продолжаю работу над чертежами, дело осталось за малым- дорисовать и воплотить в металле. Хочу пересесть с Компаса на SolidWorks, в Компасе по хамски работает анимация, даже на мощном компе, поэтому пока не могу представить видеоролик движения компонентов модели, только картинки.
Вот, уже работаю в солидворкс, скоро должен доделать чертежи, хотя времени не хватает.
А как же дела обстоят со вторым рядом, запустили уже готовую?
брус 100х100 должен работать,одно время были сцепки сг-21 хорошо ходили с21 бороной с т-4,там такой брус и стоял,только толщину металла не подскажу-не помню уже.
Не меньше шести мм.
По второму ряду- его не будет, лучше два раза пройти, чем между рядами выковыривать. А вообще от этого варианта я отказался, слишком трудоёмкий, да и транспортная длина меня не устраивает, где-то примерно одиннадцать метров. На видео ниже другой вариант. Если получится реализовать в металле и будет работать, в дальнейшем переделаю в пружинную, но за мильён покупать заводскую, пока не те возможности. Не могу никак справиться с анимацией в программе, хотелось бы более детально расчитать, чтобы на железе не делать ошибок.
