Ремонт Комбайна НИВА СК-5М.. Страница 10 из 10
286 сообщений
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Евгений93 пишет:
Добрый день нужна помощь ,не могу снять шкив 8 ручьёвый под кукурузу на переоборудование под пшеницу . Шпонкой выбило походу на валу и под нагрузкой провернуло шкив по часовой ,резьбовая часть на валу гнётся при упоре съёмника ,а шкив не слазит ,подскажите как снять?
Желательно еще и сьемник в шкив и в вал трехлапый.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Евгений93 пишет:
Натянуть съёмником и нагреть мощным резаком и постучать по винту съёмника.Сильно бить не надо а то резьбу согнёт.Обычно при нагреве сам слетает.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Евгений93 пишет:
В резьбу съемник не упирай. Подбери втулку или поршневой палец, одень на резьбу до упора в торец вала, а в него уже дави съемником. Можно слегка постукивать по шкиву с боков, через деревяшку.
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Всем спасибо ,буду ещё пробовать ,а если шпонка на валу выбила широкое место себе ,вал под замену или есть варианты?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Евгений93 пишет:
если конус нормальный то будет ходить.
: Оренбург
26.12.2016 - 19:35
: 166
20.01.2017 - 18:11
: 170
ребята подскажите как отрегулировать муфту на ниве?
скоростя включаются тяжко со скрежетом как на газ 53))) как будто сцепление не до конца выжимаю хотя педаль до упора жму))
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Тамерлан26 пишет:
На снятой муфте в сборе с диском,от поверхности корзины до торца лапок 33мм.Проверь тормозок,может он не удерживает вал..
09.12.2010 - 17:23
: 26
Ребят, подскажите, от какого комбайна эта звездочка и есть ли марка у нее.
Меня очень интересует на каком рабочем органе она стоит и есть ли к ней приводящая звезда или натяжная зубов на 10-20 с тем же шагом.
Просто есть соображения по ней на другой рабочий орган, а пару к ней найти не могу. Шаг и марку цепи тоже не знаю.
Мне эту приволокли и сказали, что на ниве СК-5 стояла.
Подскажите марку, что б вторую звезду к ней
найти с тем же шагом и звезду под натяжник. Очень нужна!
Alex_6891 пишет:
Шаг замеряешь,он стандартный.По фото не видно.Ну и подберёшь подобную звезду.Может с мотоцикла иж(шаг 15,875) или восход( шаг 12,7) например...Следующие шаги 19,05 и 25,4.....
: Быково Волгоградской области
16.06.2015 - 00:05
: 23
Добрый день. Поскажите как правильно заменить бичи барабана. Отбалансировать. Может ссылку на литературу дадите. Спасибо.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Способ один - открутить старый и прикрутить новый бич. Это если все менять.
Если заменить есть необходимость только одного бича, то в обязательном порядке, надо заменить и противоположный. Один бич никогда не меняется.
Балансировка в этом случае не требуется.
На Фермере есть более расширенная тема по комбайну. Рекомендую там обсуждать наши проблемы. Не потому, что я против этой темы. Просто многие не знают о ее существовании.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/selskokhozyaistv...
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
green34 пишет:
На весах подбери пары.
: Орел
28.05.2025 - 12:14
Всем привет подскажите пожалуйста комбайн нива без измельчителя , купил измельчитель а шкив на молотилку нет у нас купить его дороговато можно как-то выйти из ситуации допустим скинуть 1 ремень из 4 брата будет так работать или ерунда ?
: Челябинск
09.04.2011 - 21:57
: 62
Земляк001 пишет:
Тот же вопрос интересует. есть ПКУ-5, вал с ножами который крепится к корпусу средняя часть которая измельчает, на нем шкивы. но как соединить с двигателем?
