Ремонт Комбайна НИВА СК-5М.. Страница 8 из 10
284 сообщения
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
МОТОРИСТ 74 пишет:
снв пишет:
.Смотри состояние и как по запчастям будет
вот и интересует и доступность запчастей и ремонтопригодность и неприхотливость.
В нашем регионе с нивой проще.Старые енисеи большая редкость,и запчастей тоже очень мало.
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Смотри каких уьилей больше продается тот и бери. У нивы одна беда жесть тонкая без навеса гниет быстро.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Artem. пишет:
на ниву запчастей пока много. но нивы как то выходят из оборота. что гниют я бы не сказал. тут по 30 лет стажа на многих, вид как будто в каменоломне работали, все мятые но держатся. у фермеров в основном на сенозаготовках. мне в хороший год тоже на сено, ну и гектаров на 60 помолотить чего.
: Харьков
07.10.2014 - 23:33
: 55
Добрый день Форумчане! Мне нужна подсказка знающих людей по эксплуатации и ремонту комбайна Нива....Нужно заменить подбарабанье ( в простонародье-дэка) на комбайне и не знаю как лучше, и правильней это сделать. Нужно ли сымать грохот или вытаскивать барабан , или можно ее вытащить не сымая этих прибамбасов? Кто проделывал эту операцию подскажите пожалуйста....
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Игорь1971 пишет:
Барабан и грохот снимать не надо.Разбери передок перед грохотом(треугольник и камнеуловитель)Отоединяешь тяги регулировки,выкручеваешь задние болты,вытаскиваешь прут и вытягиваешь.
: Харьков
07.10.2014 - 23:33
: 55
снв пишет:
Игорь1971 пишет:
Большое спасиБо....Если можно еще один вопрос; а восстанавливать дэку самостоятельно не пробовали? Я имею в виду овалы под барабан?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Игорь1971 пишет:
снв пишет:
Игорь1971 пишет:
В станок везти надо,протачевать.В домашних условиях не сделать.И ровнять тоже проблема.
: Ростовская область,Матвеево-Курганский район
04.09.2012 - 09:07
: 34
Добрый день всем.Помогите кто сталкивался с проблемой подъема жатки.Правый цилиндр выходит первым см на 10,затем второй начинает, при этом и жатка стоит криво.что только не пробовали уже..
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
gans1333 пишет:
У меня таже проблемка,решить пока не удалось,даже запитку переносил до другого цилиндра,результата нет cry
maksicom пишет:
gans1333 пишет:
Гидравлика здесь не при чём.Где-то что-то погнуто.....
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
maksicom пишет:
gans1333 пишет:
Тоже так думаю yes3 , Или погнуто, а может что-то с цилиндрами dntknw
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
gans1333 пишет:
Может наклонная сручена и играет?Если один раньше начинает давить,а при полном подъёме второй потом додавлевает то это 100% наклонка виновата.Или может быть воздух в цилиндре,но его быстро выгоняет.
Александр-82 пишет:
Если хотите исключить цилиндры,то просто поменять их местами....Но думаю что погнутая наклонка всему причина.(собственно такая же херня на комбайне была в колхозе).Немного выпрямляли- ту сторону которая поднимается быстрее нажимали чем нибудь и жатку на подъём.Где-то бывало лопнуто,где-то погнуто,в итоге сварка..... dntknw
: Донецкая область
03.04.2010 - 09:48
: 87
Подскажите,снял бункер для ремонта днища. Под низом висят по бокам куски старого металла и виден барабан . Как должно быть, нужно ли зашивать металлом это место?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
gans1333 пишет:
Отцепляешь цилиндр ,который первый выходит, (от наклонной, к гидравлике подключен . Трос или цепь за балку моста и за ухо наклонной того цилиндра ... гидравлику на подъём и перегибаешь вторым наклонку ,пока не будет одинаково - завариваешь трещины ,не забудь верхнюю трубу наклонной (за которую блоки пружин крепятся) Обычно там ломает ,в месте сварки по боковине или внутри по протёртому транспортёром !!!
legon пишет:
Если бункер то не обязательно ... а вот на чём он лежит и видно через это дело барабан - снимать рамку ,где оно и вварить лист едрёного железа . Без неё увидишь как весь короб молотилки болтает .
: Донецкая область
03.04.2010 - 09:48
: 87
Гудвин43 пишет:
Какую рамку? Я так понимаю вот это окно закрыть новым листом железа?А сверху уже ляжет бункер
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Да это ...можно и так сделать , у меня двойка железо .
: Донецкая область
03.04.2010 - 09:48
: 87
Гудвин43 пишет:
А двойка на днище бункера пойдёт? Если толще то наверное не согнется надо сначала на чём то гнуть?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
legon пишет:
Я закрывал железом 3 мм good
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
legon пишет:
А зачем она там? Обычная жестянка ,чтоб витки шнека защитить.и мало-мало жёсткости бункеру придать. Сгниёт со временем и хрен с ней ... дыры в барабан по любому не будет. Мастикой сразу закрой железо .
: Харьков
07.10.2014 - 23:33
: 55
Добрый день труженикам полей. Нужна еще одна подсказка знающих людей....Произвожу замену бичей на ск-5 , но на барабане наварен кусок прута, видать предшественники его балансировали. Но с этим прутом барабан останавливается при раскручивании в нижнем положении в месте наварки прута. По ходу он был балансирован с бичами....Если я правильно понимаю ситуацию , то мне надо прикрутить новые бичи и отбалансировать заново. Но в домашних условиях я не смогу определить сколько баласта мне вешать по сторонам...Как мне поступить в данной ситуации? Если кто балансировал барабан , подскажите.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
В домашних условиях отбалансировать можно и довольно точно.Надо одеть на вал два шариковых подшипника,барабан выставить на что нибуть на этих же подшипниках и оно покажет куда и что.А если сильно точто то эта вся хрень должна стоять подшипниками на двух весах и при вращении весы покажут какая сторона бёт.Балансировал и на комбайне,но груз тогда надо посредине цеплять.
: Харьков
07.10.2014 - 23:33
: 55
снв пишет:
Не будет ли прогиба если грузы поцепить по средине? очень много надо цеплять.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Игорь1971 пишет:
снв пишет:
Надо разобраться откуда дисбаланс,если от бича то можно по краям вешать.Вся процедура делается без шкива,если после установки шкива опять начнёт,то уже с ним работать(грузы на болты).
: Благодарный
17.12.2016 - 08:28
: 30
Всем привет!! У меня такая проблема!! Завёл ниву СК 5 прогрел двигун поднял жатку (поднялась легко и быстро) а опускаться не хочет !!! Что я только с ней не делал неопускается жатка и всё тут . Снимал золотник с гидрорасприделителя , ну и чего??!! Покрутил его в руках, протер, подул на него, а толку нет , всё равно не опускается . Подскажите пожайлусто куда лезть и чего крутить. Нивой владеют только год опыта в ремонте и вождении ноль!!! Спасибо всем кто не оставит меня одного с моей проблемой на едине!!
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Михаил 1986 пишет:
Там где гнездо клапана,в переливной секции,распределителя стоит кольцо(очень сексуальное-замахаешся менять).Без него клапан может косить и клинить.Второе это предохранительный клапан за двигателем,там подбивает шарик,его можно заменить велосипедным,или что-то попало под поршень.Ну и насос проверьте.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
снв пишет:
Михаил 1986 пишет:
Насос то как ни странно целый,раз жатку поднять удалось без проблем,Собака зарытав клапане тот что в распределителе внизу.
: Благодарный
17.12.2016 - 08:28
: 30
Мужики помогите настроить комбайн нива СК 5 недавно купил ниву а работать неумею и некому научить
: Благодарный
17.12.2016 - 08:28
: 30
Верхнее решето я выставил 10 мм а нижнее 2мм вот такую пшеничку молотит комбайн я незнаю она сборная или нет dntknw
: Благодарный
17.12.2016 - 08:28
: 30
У меня зади комбайна много сечки насыпано скажите это нормально?
