Ремонт Комбайна НИВА СК-5М.. Страница 6 из 10
На енисее мы выравнивали с помощью кировца и крана. кировец навеской давит с одной стороны а кран поднимает за другой, работы на полчаса.
Отцепи ,скорее всего,левый гидроцилиндр от наклонки.зафиксируй (цепь,трос - вместо цилиндра). Второй на подъём и перегни как тебе надо ( проверяется визуально или на максимальном подъёме цилиндры встают в "упор" одновременно. После,сразу ,проверь и завари (замени) верхний вал наклонной (за который крепится блок пружин - перетёрт транспортёром или трещины).
Я с помощью домкрата выполнял с одной стороны цилиндр отцепил и вывернул её как надо скоро буду усиливать как на галландцах.
Зделайте фото как усилите.
Хорошо.
Как обстоят дела с запчастями в магазинах или все ещё на старых запасах работают ?
Да проблем особых пока не видно но ... дорожает .
А действительно Артем, напишите нам о Тюмени. Если не трудно. Что сеете климат, урожай, и еще что то интиресное..
[quote=altaf]Подскажите пожалуйста можно ли на рамку ходового вариатора выточить самодельные втулки а то негде немогу купить.[
там стоять втулки мтз 80 обозначение детали-40-3001022
купил Ниву старенькую. Перебираю... Такой вопрос по решетам: верхнее новое, но удлинитель (его планки) самодельные (из прямоугольников оцинковки), в закрытом положении закрывается плотно, в приоткрытом не очень равномерно, и форма прям-ка, а не как должно быть.
Нижнее решето: планки затертые (кончики отломаны кое-где), но все работает равномерно. Между планками (с оцинковки кот-е) и бортиками продольными (кот.перпендикулярно планкам)есть зазоры по 5-10 мм. Комбайнер старый сказал, что зазоры нужны, чтобы планки вращались, а лишок забьет устюками...
Хотел купить новое нижнее, но у него тоже такие же зазоры (ну может 3-6мм визуально пшеница нырнет на Ура). На верхнем таких зазоров нет.
Вопрос: планка одна стоит 75грн, их отдельно нет смысла покупать (решето 2500грн нижнее), но как должно быть с зазорами??? И как быть с удлинителеи?
[quote=alex1983]купил Ниву старенькую. Перебираю... Такой вопрос по решетам: верхнее новое, но удлинитель (его планки) самодельные
Вопрос: планка одна стоит 75грн, их отдельно нет смысла покупать (решето 2500грн нижнее), но как должно быть с зазорами??? И как быть с удлинителеи?[/quote---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- От того ,что покупаешь новые запчасти комбайн моложе не станет , А лишь увеличатся расходы . А детали которые стоят на комбайне и работали пусть даже с износом , но с допустимыми значениями намного лучше новых , бог знает где и из чего изготовленных . Если не нравятся зазоры ,то замени деревянные планки в решете . Их вам сделает любой плотник чуть шире и зазоры исчезнут . Главное ,чтобы прутки на которые крепятся оцинкованные планки не были изношены . Если они стали коленчатыми как старый гусеничный палец то переломаются . И к удлинителю подойдите также . У нас в КБР да и в Северной Осетии можно взять Ниву по цене металлолома . Да вопрос как его доставить в Украину . Я полагаю все Нивы Ростовской И Воронежской области перекочевали к вам .
. Если они стали коленчатыми как старый гусеничный палец то переломаются . И к удлинителю подойдите также . У нас в КБР да и в Северной Осетии можно взять Ниву по цене металлолома . Да вопрос как его доставить в Украину . Я полагаю все Нивы Ростовской И Воронежской области перекочевали к вам .[/quote]
у меня нет деревянных планок, они стальные.
И Нив с России у нас нет, растаможка...
--------------------------------------------------------alex1983--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- пишет
у меня нет деревянных планок, они стальные. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- У решёт верхней и нижней по бокам швеллер . А в швеллере стоит деревянная планка с прорезями для прутков оцинкованных лепестков . Они имеют обыкновение - гнить , расслаиваться , набухать .
климат гавно урожай тоже ну а заниматься же надо чем то т.к государственная власть у нас тоже гавно и о своих людях не думает.
я вас понял. Швелера 3 штуки по краям и по центру. Но зазоры есть между оцинкованными планками и стальными швелерами, т.е. либо планки короткие, либо швелеры разошлись...
Но на новом (или восстановленом) решете в магазине тоже сравнимые зазоры...
Подскажите пожалуйста какой поставить дозатор на рулевое на ниву.
Артем там у тебя бизон стоит .Работаешь на нем?
Привет Артём. У меня вопрос-задний мост управления ,сам расширял или так купил ?Если сам делал то опиши поподробнее пожалуйста-если не трудно.Заранее благодарю.....
Привет Толик. Я ставил Мтз овский , если память не изменяет то по моему сотка.И ещё ,все эти прибамбасы под кабиной не нужны.Я их поснимал.Если после замены насос-дозатора не увидиш эффекта то поменяй насос -десятку то есть.Руль крутится одним пальцем практически.Если с соединением шлангов возникнет проблема пиши ,посмотрю на комбайне и отвечу если нужно.Удачи !!!
А я купил 160 , думаю тоже родной выкинуть. Но теперь думаю что НШ-10 будет маловато.
Привет Саша.Попробуй поработай на десятке,если не устроит поменяеш на четырнадцатого не большая проблема поменять.И ещё ,я сделал для рулевого управления отдельный гидро бачок,разрезал пополам огнетушитель и теперь рулевое на чистом масле.а то в гидравлике как обычно отработок льём.Кстати я Толику не написал об отдельном гидро бачке.
хватает 10-го насоса на 160й,а вот сотого дозатора маловато для комбайна-оборотов много,у меня на енисее 100-й то буду менять на 160.
Спасибо за советы.Я себе уже прикупил дозатор.но не знаю как сделать шлицы под руль(еще не разбирал).а насчет бачка думал сам,но незнаю из чего сделать, родного пока не нашел.
Мужики фото сделайте как 440 стоит ? Жёстко на рамке а рама к корпусу через подушки?
Зелёный это мтз 80 за ним т- 4 на колёса ставлю у обоих кабины самодельные.
у меня вот так
Че подушек нет никаких?
Подается потихоньку.
