Ремонт Комбайна НИВА СК-5М.. Страница 3 из 10
284 сообщения
: г.Оренбург
06.08.2010 - 12:24
: 39
Да разные проточки под впускной клапан больше под выпускной меньше! Размеры точно не помню(В мм)((( Поршня подгоняй по головке то есть 1 и 3 в одном порядке 2 и 4 в другом.Я их сколько не перебирал и в магазинах и в оптовых базах нет таких чтоб метки и клапана совпадали... Поэтому какие не подходят переворачивай а иначе клапан с поршнем конфликтовать будут
: Нижегородская обл
17.01.2011 - 11:20
: 47
Подскажите,где можно скачать, книгу по ремонту и эксплуотации, для комбайна НИВА СК-5М
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Извините, что не в тему, не знал где пихнуть. Предлагают обменять токарный станок 1Е-61 на 4 тонны пшеницы, не знаю брать ли. Спасибо
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7745
Вот более подходящая тема по металло обработке:
www.fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/91285
Чтобы не флудить в теме ответил в личку.
: Запорожская обл г. Васильевка
19.06.2011 - 23:38
: 18
Подскажите знающие у меня головка на смдовский двигатель (на ней вылито 22-06С1 ) нов ней на всасывающем входе стоят перегородки мне твердят что ето 23я можно ли ее поставить на 22ю поршневую,я уже начитался и в нэте и по литературе хотя ее почти не найти, а вопросов остается больше чем ответов
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Кто знает какой подшипник стоит на валу муфты малатилки на двигателе?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
babay2012 пишет:
Ставь и работай.
19.06.2011 - 23:38
: 18
По каталогу в маховике 1208 ,а в корпусе который крепится к крышке 1312
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
babay2012 у вас случайно нет ссылки где можно скачать каталог?
19.06.2011 - 23:38
: 18
сорри нет,я покупал каталог в сельхозмагазине если что то надо спрашивайте
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
http://www.autosoft.ru/online/acat/?atype=3&fromPath ссылка на каталог сельхозтехники
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"babay2012" пишет:
У меня есть коталог на 4 языках,но внем нет показаний на подшипник вала муфты идет одним узлом dntknw Пришлось обращаться к дт коталогу--и то в магазине(у продавцов)---так что 312--это точно,подтверждаю.
: г.Оренбург
06.08.2010 - 12:24
: 39
babay2012 пишет:
У тя 22 ГБЦ! Ставь те поршня которые на этом двигателе были! Под эту головку подходят и 20 (плоские) и 22 поршня но там под каждый нужен свой распылитель и распредвал. Поэтому если не хочешь экспериментировать ставь те поршня которые стояли на этом двигателе (спокойней спать будешь wink )
19.06.2011 - 23:38
: 18
Дело в том что на нем стояли поршня 14н и головка 14н,на головка лопнуло гнездо клапана побило поршень,блок 22 так как стояли масляные форсунки они были заглушены.Я нашел вот ету головку с горем пополам масляные форсунки собирал двигатель запчасти сверял по каталожным номерам поршневую поставил 22(была в наличии дома) коленвал с противовесами,распредвал не трогал но номер по каталогу сошелся, форсунки(АЗПИ 70),турбина с интеркулером и свистит нормально и не в масле чистенькая,фильтра дуем часто а проверяли в работе(без выхлопной) не понравился дымит на что есще надо обратить внимание он меня уже замучил
: г.Оренбург
06.08.2010 - 12:24
: 39
babay2012 пишет:
))))) Ясно! Дымит как паровоз ? Меняй распредвал! Если бы у тя стоял 22 распредвал то впускные клапана сразу бы поколотили бы поршня 14 (СМД-20 05С1- это по каталогу) для сверки высота кулачка впускной 45 мм выпускной 42 на 14 стоит распредвал все кулачки 42 мм.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Отрегулировали насос и форсунки под смд23 и работать стал отлично. Дымок поевляется только при перегазовке.
: пензенская обл
20.08.2011 - 19:54
: 6
посмотри воздухан чтоб не забит был. не смейся всё пролезь сам попадал так
: пензенская обл
20.08.2011 - 19:54
: 6
28.11.2010 - 14:48
: 5
добрый день у меня такой вапрос у мена на ниве ск5 ефект мотор д442 полетел тнвд могу ли я туда с А41 тнвд поставить если это вазможно помагите советом как лучше сделать и как поступить с зажиганием надо ли перестовлят
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
babay2012 пишет:
Посмотрите пожалуйста , какие подшипники стоят в ступицах задних колёс "Нивы"
Спасибо
27.06.2010 - 22:27
: 48
В задней ступице стоят подшипники 7606-КУ и 7609-КУ.
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
Спасибо Борис. То, что надо
13.12.2008 - 19:07
: 2618
http://www.rasteryaev.com/combainer.php
не получилось вставить,как надо.Вот загляните и послушайте
UA
: Харьков.
31.08.2011 - 09:25
: 44
Баян.
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"masster" пишет:
Баян
для офисной жопы.
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
поставить можно работать будет но мощности не будет так как на турбированые плунжера регулируются на большую подачу так как если подается больше воздуха то нужно и больше топлива. Так что нужно будет ее регулировать на большую подачу лучше уж старую отремонтировать думаю разница в цене не большая будет а лучше отстой почаще сливать и фильтра менять))))))))))))
: Волгодонск
09.09.2010 - 18:25
: 2
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Купили комбайн СК-5 Нива (с рук) промыли, прочистили, поставили новые насосы НШ-32 и НШ-10, новое рулевое и т.д. Стали пробовать заводить, сильно греется масло в гидравлике, до 300 градусов, даже на холостом ходе. Не можем найти причину.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"mzhurbina" пишет:
фильтра может забиты ну и правильность подключения шлангов нада смотреть
mzhurbina пишет:
Отключите 32нш,узнаете какой насос греет.А еще там есть клапан перепускной рядом с двигателем может он чего приклинил..
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Мужыки, мож у кого есть руководство по эксп. по ниве чтоб скинуть. так на всякий случай. буду признателен.
