Ремонт Комбайна НИВА СК-5М.. Страница 2 из 10
284 сообщения
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Вал хороший. Я просто думал что если выточить железную втулку то она будет жрать вал родная по виду чугунная.
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Жрет у бестолковых колхозников-----а мы эту точку мажем каждый день---мы это собственники.
Кстати, там простой металл----вроде как.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Спасибо что откликнулся.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Виталий У меня такая проблема течет масло со стакана выжимного на коробке сегодня разобрал посмотрел там сальник не ставица но есть сгонная резьба она немного потертая поскольку первичный вал немного гулял может ли из за того что резьба потерта течь масло? Поменяв подшипник вал перестал гулять.
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"altaf" пишет:
А вот там я был давно--и то по другой причине----боюсь ,что помочь не смогу.У меня есть коробка снятая--на досуге загляну---уборку начал---досуга нет.
А сальника точно не должно?может набивка?
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
"Виталий А" пишет:
Там должен стоять закрытый с одной стороны подшипник № 309, сальника нет, когда будете ставить стакан не забудьте в прокладке вырезать под дырку для отвода нигрола ... иначе будет течь.
13.12.2008 - 19:07
: 2618
altaf --вот и дал Vavis подсказку вам.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Ребята подскажите как смазывается топливный насос на ск-5 , масло заливать или от двигателя?
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Я так и понял что масло сгоняется по резьбе в отверстие. Спасибо за подсказку.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
тырсак пишет:
Масло заливается, там есть пробка, уровень -пока не начнет вытекать из отверстия.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Все понял!
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Ещё вопрос , на ходовом вариаторе выпали втулки и без втулок я смолотил около гектара , сколько может комбайн прорабоать без втулок и какие последствия?
: рес.Татарстан Спасский район
19.12.2010 - 22:44
: 20
А кто снимал шкив главного контрпривода вернее как снять с вала стакан на котором крепится контрпривод
: г.Оренбург
06.08.2010 - 12:24
: 39
Стакан от барабанного вариатора?..... нужен большой съёмник и всё, если я не запамятовал то он на шпонке сидит. Хотите установить оборудования для уборки подсолнечника?
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Купил новый стакан на коробку и новую рамку вариатора сегодня пробовал края на ржи обкашивать. Еще сыроватая дня через 2. Рамка работает отлично ничего неболтается и масло с каробки не течет. Вывод такой если нехочешь мучатся надо ставить новое.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Ребята у меня сегодня беда оторвало клапан и разбило поршень первого цилиндра... Дымил потому что голова стояла смд18 а поршневая смд 23 с проточкой под клапана. Сегодня раскидал завтра поеду за новой поршневой и вопрос к знающим людям: Поскольку у меня голову покоцала решил ее сменить нашел смд22 выбито сверху на голове под газораспределительным механизмом какую брать поршневую под ету головку. Насколько я помню поршневая бывает двух видов смд 14 и смд 23. Знающие люди говорят что под 22 ю голову надо ставить поршневую смд 14-18 так ли это?
: Запорожская обл г. Васильевка
19.06.2011 - 23:38
: 18
Я ставил по неопытности поршня 23 с большой наружной форскамерой на 14ю головку так он жрал солярку как гад а дымел не хуже паровоза так что пришлось ложыть набок опять и ставить поршня с маленькой внутренней форскамерой.
19.06.2011 - 23:38
: 18
На сколько мне объяснили для 23 поршневой надо только 23ю головку,а 22 голова подойдет на все СМД с 14 по 22
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7746
"babay2012" пишет:
14 по 22
разное вихреобразование,смесеобразование,степень сжатия. При не стандартной комплектации частично положение можно поправить установкой других распылителей форсунок и подбором давления впрыска.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Собрал двигло... Работает четко. Поставил 23 головку и 23 поршневую и поменял на всякий случай шатун ато когда клапан оборвало разбило поршень вдруг повело шатун. пока ставил всю голову сломал на поршнях проточки под клапана и их надо ставить два поршня в одну сторону два в другую так что кто незнает имейте ввиду на будущее потому что если поставить в одну сторону то клапана будут достовать до поршня.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7746
на 23 двигле кажется и коленвал другой. Так что сильно не напрягайте двиг.
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
"altaf" пишет:
Там есть стрелки на таких поршнях, стрелкой к помпе..... все должны стоять в одну сторону.
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
"rulja" пишет:
Конечно, там противовесы стоят
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7746
"Vavis" пишет:
стоят
противовесы для снятия нагрузки с центральной коренной опоры,но я не это имел ввиду,а повышенное требование к прочности 23го коленвала.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Ну если пошол разговор про смд 23 то там и насос и фарсунки и шестерни газораспределения другие но поскольку у нас вечная проблема с финансами приходится лепить с чего есть. а стрелки на поршнях ставятся две первый второй друг к другу и третий четвертый друг к другу стрелками а если поставить все поршни стрелкой к помпе то они будут в одну сторону что не есть правильно.
: г.Оренбург
06.08.2010 - 12:24
: 39
altaf пишет:
Под 22 надо ставить 21-22 поршня при условии что у тебя распредвал стоит 22. Но хоть убей меня у тебя должен стоять 23 распредвал и 24 коленвал поэтому ищи 23 головку и поршня такие же.Гемороя будет меньше! Да 22 голова походит и под 20 и 22 поршня но тут есть маленький казус! Всё зависит от распредвала и распылителей если 14 или 22 (2205С8) и распылители 0,30 (70.02) то 20 поршня (подходят на СМД14-20 кроме 17 и 18) если распредвал 2205с7 и распылители на 0,36 (70) и поршня нужны 22 (отличие 22 от 18 разные форсунки и распылители на 18 стоят (0,30) на 22 (0,36) разницы минимум а киловатт прилично)поршня ставить надо смотря по голове стрелка без разницы!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7746
"Татарин" пишет:
Без 24 колена не нужны ему ни распредвал,ни форсунки.
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
"altaf" пишет:
Вы ошибаетесь, все стрелкой к помпе. на то они и поршня "чебурашки" там дырки под клапана смещены относительно оси.... если у вас двигатель так работает значит головка у вас не 23-я.....
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7746
палец тоже смещен. А может поршня не комплект.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Ребята я прежде чем ставить поршни раз пять примерял их к головке на поршнях проточки разного диаметра как и клапана .А на головке стоит цифра 23 под газораспределительным механизмом проще говоря под коромыслами.
