Уважаемые друзья!
У меня на ДТ-75 Казахстан,стоит этот распределитель,но с одним рычагом золотника по центру(бульдозер).Остальные два крайние, вроде как срезаны(?).Вопрос: можно поставить остальные рычаги золотников,для подключения задней с\х навески.Что для этого надо?
С ув.
Гидрораспределитель Р-80 3\1 222
9 сообщений
чт, 09.06.2011 - 18:01
#1
Шланги гидравлические и гидроцилиндр для управления навеской. Всё соединить и работайте.
Да это все понятно. Вы немного не правильно поняли вопрос. На распределителе есть только один наконечник под рычаг,он посредине. А два крайних как бы отрезаны,нет их. Вопрос вот в чем можно поставить в этот же распред. два новых рычага золотника или надо новый распределитель ставить с 3-мя выводами для рычагов?
С ув.
да поставьте их и не бойтесь -работать будет.главное чтоб шары не ржавые и сферы не разбитые под них были ну колечки новые и пыльники заменить -в рем\комплекте все рти есть.есть даже ремнаборы со сферами под шары.откручивайте пыльники(8 болтов м8)вынуть обрезанные шаровые рычаги и вставить нормальные после всё собрать и в путь вперёд и с песней по деревне
Все понятно,спасибо большое! Правда там немного другая марка распределителя Р75.3.Б.022. Наверно там все одинаково.
С ув.
ВОПРОС - У меня новый распределитель Р-80 3/1 22 не выбывает на нейтралку при подъеме и на одном рычаге на плавающем режиме медленно подымает навеску , где искать неисправность ?
Что это за штуковина ?
навеску плохо поднимает, а подняв не держит... буду разбирать распределитель
А если не выбивает рычаги при подъёме навески , тогда тоже нужно разбирать рас-тель ?
