Ремонт фронтального погрузчика ТО-30.
9 сообщений
26.02.2010 - 16:21
: 48
Приобрел погрузчик ТО-30, не находу занимаюсь его ремонтом интересует любая информация, на что обратить внимание в первую очередь слабые места возможные доработки и переделки. сразу уточню произвел капитальный ремонт двигателя Д243 , заменил подшипники на полураме, сейчас делаю проводку,остаётся разобраться с ГМКП и рулевым управлением.Может у кого есть инструкция, заранее спасибо.
26.02.2010 - 16:21
: 48
неужели ни у кого нет
: Хакасия Алтайский район село Кирово
16.01.2012 - 18:47
Слабые места у него- это коробка, редуктор, и вся гидравлика! Главное чтобы всегда в норме было масло, а то последствия не предсказуемые! А так в принципе ни чего страшного! Да, ещё фильтры масленные, заводских должно быть два с перегородкой! Сейчас очень сложно такие найти!
26.02.2010 - 16:21
: 48
понятно
: тамбов
22.11.2011 - 14:37
: 60
хочу прикупить погрузчик пк-5030 1991 года, кто даст совет, может у кого есть, как там двигатель гидравлика пишите вот фото
10.11.2016 - 11:45
: 2
Качественный ремонт фронтальных погрузчиков, да и практически любой другой спецтехники можно заказать здесь:
: Хотьково
30.01.2022 - 19:03
: 4
Добрый день подскажите кто сталкивался погрузчик пк 27 имеется вертикальный люфт сочлинения в 1 см. Сверху и снизу. Если вы точить и подложить шайбы, поможет? Не навредит?
: Орловская область
12.01.2014 - 22:01
: 22
Владимир 45085 пишет:
Под верхним пальцем есть крышка снизу, её откручиваешь и вынимаешь втулку. Вытачиваешь втулку большей длинны и закаливаешь. Если втулка оказалась чуть длиньше это даже лучше, подкладываешь под крышку регулировочные прокладки из жести. По мере износа втулки, прокладки убираешь. Нижний палец не регулируется. У меня на ТО 30 так.
: Хотьково
30.01.2022 - 19:03
: 4
Вениаминович пишет:
Спасибо, а подскажите кто нибудь менял вилку включения ром на месте без снятия ром?
