ремонт переднего моста мтз 82. Страница 86 из 86
2558 сообщений
ivan1691 пишет:
Степь пишет:
Я больше склоняюсь к валу
Разобрал. Так и есть вал. Теперь вопрос какой брать - как нынче китайцы научились делать? До этого стоял таровский. Прошёл более 5 лет.
По сути, должно не вал скручивать, а срабатывать предохранительная муфта (диски) в промопоре....
Возможно и Китай будет ходить, как то кто то здесь писал, что берут там.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
ivan1691 пишет:
Степь пишет:
На моем лесном половина шестерней,и все валы китай.
Не жалусь вообще...
Молодцы они.
Валы на озоне брал.а щас и в магазине такие же. И стоят дешевле.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Степь пишет:
Степь пишет:
восьмой пишет:
За колесо крутить валы крутятся?
Человек же вроде пишет, что крутятся...
Похоже на диф
Выходит что или он, или обрыв горизонтального вала.
Я больше склоняюсь к валу, ибо если что то в дифе случилось(сателлиты, оси) то хоть какой нибудь посторонний звук , скрежет и т.д.был при проворачивании за здоровую сторону...
Видел фото даже по-моему ив этой теме года два назад т ам м на дифе обрезало по кругу с одной стороны и чел узнавал пойдет ли со старого образца моста диф на на нового образца. Со старого на новый не подходит диф
Со старого на новый ,с помощью токаря переделывается очень легко.и будет унтверсальный)))
С нового на стырый не помню..
чопор пишет:
Степь пишет:
Степь пишет:
восьмой пишет:
Похоже на диф
Наоборот-из нового образца корпуса дилера в старый корпусмоста протачивают. Нового образца короб длинее. Здесь в темах была эта инфа
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
колупатор пишет:
чопор пишет:
Степь пишет:
Степь пишет:
восьмой пишет:
Похоже на диф
Вот про это я и писал...
Что не помню уже, как из нового в старый...
А вот из старого в новый недавно делал. токарь выточил удлиннитель,надели вплотную на старый редуктор,и он получился нового образца...
Элементарно...
Даже не надо разбирать,..
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
чопор пишет:
ivan1691 пишет:
Степь пишет:
Не жалусь вообще...
Молодцы они.
Покупал фланец (ступица) переднего моста, отвалился меньше чем через два месяца. Родной стоял 12 лет, и причём трещина на нём была довольно долго, тк успела по ржаветь, китайский умер сразу и без нагрузки.... Купил оригинальный уже пару лет, полёт нормальный. Китай тоже дно....
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Тоже брал Китай,правда на 12 ку.
И ось передняя не походила.
И шестерни не ходят.
Стараюсь завод брать
