ремонт переднего моста мтз 82. Страница 83 из 86
2558 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
yurik-48 пишет:
Уже спрашивал в фотомузее поломок,
Там уже ответили, что можно . Только мне не понятно куда вставлять регулировочные пластины?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Cергей 36 RUS пишет:
yurik-48 пишет:
Так регулировочные на крышке же старой останутся, вот если она не подойдет тогда бяда , кубышку придется раскупоривать cry .
15.09.2014 - 19:12
: 2592
yurik-48 пишет:
Беда если кубышки нету smile3 У крышки, где сальники стоят, там всё по другому. Остальное решаемо
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Сибиряк_72 пишет:
Это-то я знаю, а вот подойдет ли вся в сборе крышка (вместе с шестерней и остальными "потрохами") старого образца к корпусу бортовой нового образца думаю узнаю когда буду собирать bang laugh . Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой, но видимо придется первопроходцем быть laugh . Хотелось бы купить все нужные запчасти за один раз, что бы не гонять за 100 км. лишний раз и покупать вместо тех что остались другие з/ч.
yurik-48 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Это-то я знаю, а вот подойдет ли вся в сборе крышка (вместе с шестерней и остальными "потрохами") старого образца к корпусу бортовой нового образца думаю узнаю когда буду собирать [изображение] [изображение] . Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой, но видимо придется первопроходцем быть [изображение] . Хотелось бы купить все нужные запчасти за один раз, что бы не гонять за 100 км. лишний раз и покупать вместо тех что остались другие з/ч.
Новая крышка не лезет в старый корпус-мало проточено.а вот старая крышка в новый должна свободно подойти.ну и при сборке помните что крышка встает только в одном роложении.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
колупатор пишет:
https://youtu.be/qnCfNzcf_kY
Вроде человек поставил dntknw
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
колупатор пишет:
yurik-48 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Спасибо, тоже надеюсь на это.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
лёха35 пишет:
. Ставил много раз уже.
Ну вот все и прояснилось, реальные пользователи подтянулись, спасибо будем знать thank_you
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
лёха35 пишет:
Всё лезет, после 5минут работы болгаркой. У корпуса нового образца проточка чуть глубже под крышку просто. Можно либо в корпусе пошоркать, либо на крышке. Ставил много раз уже.
Ну раз новая крышка на старую бортовую подходит (почти), то и старая крышка в сборе должна подойти thank_you .
лёха35 пишет:
вот в этом то и дело.без доработки механической-не подходит.
Киргизия
: Талаская обл.
21.05.2010 - 13:35
: 71
Всем привет! Коллеги, делал кто муфту отключение кардана Пвм мтз82? Поделитесь чертежиками размерами. Типа такого
Ismail пишет:
а зачем?практическое назначение этой муфты-снять с вас деньги- за муфту+на преждевременный ремонт раздатки+за не стандартные карданные валы.если вас напрягает что в движении не пользуетесь пвм а карданы вращаются-снимайте карданы с трактора целиком.ибо без карданов раздатку положено включать на принудительное.если не выполнять это заводское требование то весь механизм привода раздатки с обгонной муфтой будет вращаться на больших оборотах в не рассчитанном для этого месте-на втулках или игольчатых подшипниках(в зависимости от варианта исполнения)-что приведет в лучшем случае к преждевременному ремонту раздатки,в худшем случае-может проломить стенку кпп.
колупатор пишет:
Ismail пишет:
Производитель Сия чуда техники во имя сохранения раздатки рекомендует ставить две такие муфты(ну соответственно и плюс два укороченных кардана)....просто гениально!!!!
Киргизия
: Талаская обл.
21.05.2010 - 13:35
: 71
колупатор пишет:
Ismail пишет:
Меня как токаря просто попросили сделать сие чудо. Что будет дальше эт проблема заказчика. Если кто делал прошу выложите чертежик с размерами.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
yurik-48 пишет:
лёха35 пишет:
Ну раз новая крышка на старую бортовую подходит (почти), то и старая крышка в сборе должна подойти [изображение] .
Сегодня все доразобрал наконец-то, и такой вопрос возник, если на ось наварить и проточить под сальник, будет ходить? А то там уже борозды очень большие. А то надо ехать за ремкомплектом и парой подшипников, а ось новую покупать не хочется,
17.11.2012 - 22:20
: 5689
yurik-48 пишет:
Почему бы и нет. Ещё где то проскакивала инфа, что можно протачить старое тело и установить другого размера сальник.
yurik-48 пишет:
6,5 т. брал недавно.
yurik-48 пишет:
ходить будет-если наплавлять долго и не спеша-не нагревая деталь.сантиметр наплавили и пусть само остынет.потом еще сантим-напротив.а если по быстрому накатать за один раз-то велик риск того что фланец отломит от оси подшипников.по крайней мере у меня такой опыт.быстрая наплавка приводит к быстрой поломке-и не важно что это-фланец бортовой,передние цапфы(мтз80,юмз)или полуоси.хотя на экскаваторе полуоси ломает и без наварки-но то совершенно другая история.
Ismail пишет:
если ты нормальный токарь-ты сделаешь эту деталь без чертежа.нормы и допуски посадки подшипников у токаря в голове хранятся.подшипники-стандартное изделие.фланец кардана-то же самое.ответная часть-фланец хвостовика.плюсом надо укорачивать карданный вал на длину этой муфты.помимо описанных выше проблем возникнет еще одна-подвесная опора карданных валов будет выбиваться в одном положении.с этой проблемой сталкиваются владельцы уазов.передний отключенный в раздатке и на мосту кардан разбивает в шлицах-причем износ шлицов в одном двух положениях.хотя работающий постоянно задний кардан такой проблемы не имеет.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Это надо узнать подробнее, завтра до компа доберусь, проштудирую.
колупатор пишет:
yurik-48 пишет:
Если первый вариант не прокатит пожалуй куплю новую.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
лёха35 пишет:
лопнет один хрен по месту наплавки в течение нескольких месяцев( если с куном - раньше).
Спасибо, наверное куплю новый, трактор с куном, только вроде они теперь без отверстий для регулировки, ну соберу сначала без кожуха.
лёха35 пишет:
С сальником пол беды. Хуже, когда просажено место под роликовый подшипник на фланце. Таких выкинул штук десять уже.
Подшипник тоже немного свободновато, сомнения в его посадке сразу уже были, но хотел сначала купить новый подшипник и померить с ним, старый под замену так и так.
Вот такого плана сальник никто не пробовал ставить?....и износа на валу не будет....и на изношенный думаю поставить можно....
Только цена....
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
Мне сняли побольше выточили втулку одели шлифанулисальник тот же уже ходит на обоих сторонах больше 10 лет
21.11.2013 - 13:18
: 2123
танкист 204 пишет:
Беларус 82 пишет:
Из-за чего плохое зацепление верхней конической пары? [изображение]
Ну я бы не сказал что плохое. Регулируется прокладками под шкворневую трубу.
Можно ещё регулировать кольцами разной толщины которые стоят между подшибников на валах
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Степь пишет:
Тогда таким же образом можно и под подшипник310 место восстановить scratch_one-s_head
17.11.2012 - 22:20
: 5689
yurik-48 пишет:
Сверлил и прожигал на своей.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
8300 уже cry . + сальники, подшипники и т/д = 17000. Корпус бортовой был куплен полтора года назад, пружина "завалялась" в закромах + некоторые подшипники там же, неплохо так ножка у меняподломалась. Хотя все это все равно пришлось бы покупать при переоборудовании на дозатор, просто все ускорилось, бортовую то все равно менять надо было.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
Зачем?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
Зачем?
На старой сошка приварена насмерть (восстановить посадку под новую сошку вряд ли было возможно), и прослаблено под роликовый подшипник и сомнения были в плотности посадки гильзы (внутрь воде попасть больше негде, а она туда попадала). Да и вся поломка думаю была из-за того что выскочил штифт и гильза вышла из бортовой, я как раз ровнял куном грунт и немного ковшом зарылся blush2 , передок поднялся, ну и..... А за крыльями самодельными не видно, у меня лента транспортерная приделана к стойкам куна.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
yurik-48 пишет:
Сверлил
На ф-32 думаю достаточно
17.11.2012 - 22:20
: 5689
yurik-48 пишет:
Сверлил
good зашибись.
Приспособа super
