ремонт переднего моста мтз 82. Страница 82 из 86
2558 сообщений
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
колупатор пишет:
Иван Степанов 2 пишет:
Здравствуйте товарищи трактористы) не подскажете что чаще обрывает в переднем мосту?(обычный не балочник)
обрывает(проворачивает) шлицы на вертикальном валу и в шестерне бортовой.потом ломает вал вертикальный.не редко сгладывает шестерни в угловых редукторах-из за убежавшего масла из редуктора.
И зубья на ведущей шестерне ломает,и подшипниками сыпятся...
Короче все что угодно может случится...
Но лучше с ним,чем без него)))
12.08.2021 - 21:09
: 10
Спасибо ) будем разбирать)
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Рассыпание подшибников обычно из за обильной смазки lol
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Самая большая проблема-ничем неустраняемые течи.
Сибиряк_72 пишет:
Течи откуда?
15.09.2014 - 19:12
: 2592
На старых мостах буквально отовсюду. В основном конечно сальники ступиц. И стакан-гильза (причём когда на месте стоит). Хвостовики мокрые, угловые редукторы высыхают. Всё течет. Если не течёт-там масла нету..
Сибиряк_72 пишет:
да вы гоните.вот сегодня разобрал правую сторону-лопнули две шпильки с внутренней стороны крепления шкворня.так почему то и в угловом редукторе смазка держится и в бортовой смазка в уровне и сальники не текут и по шкворню из бортовой масло не давит.а-забыл добавить-у меня свои доморощеные изменения и дополнения в системе смазки и уплотнения которые исключают утечку смазки и попадание грязи в бортовую.правда иногда надо смазывать шкворень литолом-1-2 качка шприцом.что бы верх шкворня не работал на сухую.мост у меня не новый-91 года выпуска.перебирал его в 2006году.потом только поломки шкворней и лопнутые гильзы менял.
25.03.2022 - 10:18
: 2
Из-за чего плохое зацепление верхней конической пары?
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Беларус 82 пишет:
Из-за чего плохое зацепление верхней конической пары? [изображение]
Ну я бы не сказал что плохое. Регулируется прокладками под шкворневую трубу.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Вот здесь 14 и 15
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Беларус 82 пишет:
Вполне себе. Больше половины зуба хахватает. Главное не зажаты
15.09.2014 - 19:12
: 2592
А почему всё белое? Без нагрузки, на весу проверяли? Поэтому краску и не выдавливает. Проехать по сухому, с влюченным передком
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Сибиряк_72 пишет:
Я ещё шайбы точил ставил между подшибниками зазор чем меньше тем лучше с таким зазором как на фото может зализать зубья при хорошей нагрузке даже при наличии смазки
25.03.2022 - 10:18
: 2
Степь пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Меньше уже не получается делать. Вал начинает подклинивать.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Беларус 82 пишет:
Степь пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Я бы не стал плотно в этом узле делать зацеп, только хуже сделаете. Где то вроде даже читал про это в тех литературе
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Степь пишет:
При малом зазоре зубья вообще спющивает
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Сибиряк_72 пишет:
Степь пишет:
Есть книга надо посмотреть там указан зазорв зацеплений валов я по книге зделал и перестало зализыватьа то каждые два три года менял валы
10.06.2012 - 19:53
: 424
Всем привет,а не подскажет кто размеры пружин передка мтз,диаметр,внутр, диаметр,длину.может лежат у кого,померьте пожалуйста,не найду размеров,нигде.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Вадим100 пишет:
Примерно что бы спичка лезла кое как
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Вадим100 пишет:
Длина 205мм. Наружная 70мм. Внутренняя чуть больше 40
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
На заметку! Чтоб передок не бил и работали пружины я под пружины проставки 2см подложил.
Заметно мягче стало и нет этого бум бум
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
могилин юрий пишет:
Аналогично в прошлом году сделал. Подсказали те, кто с погрузчиками ездит.
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 202
SEREGA 53 RUS пишет:
Кто подскажет можно и целесообразно приворить фланец трубы шкворня на место?
Это сообщение будет удалено автоматически 17-04-2022 в 19:46:41
просто приварить-бессмысленно-сварочный шов не держит.нужно восстановить посадку трубы во фланец с натягом.потом только обваривать и после всего этого восстановление посадочных размеров-под чулок и под подшипники.потому что однозначно этим посадочные уйдут с нужных размеров.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
колупатор пишет:
Восстанавливали такое, и как КОЛУПАТОР рассказал.
Уходит место посадки здорово.
Делал на работе. Станок и пресс рядом.
Проточили, под пресс ( вал с подшипниками задааливали), не идёт,снова в станок и так несколько раз.
У нас под КУНом несколько лет отходил, так и продали.
: Тверская область
09.09.2015 - 11:57
: 107
Мужики, такой вопрос: выдержит ли кардан УАЗа, если его поставить взамен родного? Может у кого опыт есть?
Денис Ш пишет:
Не раз переделывал на разные трактора.....все ходит.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Денис Ш пишет:
Аналогично
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Денис Ш пишет:
Нормально будет
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Уже спрашивал в фотомузее поломок, корпуса бортовых одинаковые, нового и старого образца, можно заменить корпус а потроха от старой оставить. Или придется покупать и крышку и шестерню и ось, просто корпус уже приобретен еще года два назад. И вот его время пришло.
