ремонт переднего моста мтз 82. Страница 9 из 84
2520 сообщений
19.08.2011 - 19:12
: 3225
На МТЗ 82 при включении переднего моста тяга не увеличивается, на культивации задние колеса как буксовали так и буксуют, видимо мост не включается поэтому так и происходит! Как можно просто проверить работает мост или нет и если не работает, то на что обратить внимание? Трактор почти новый, наработка менее 1000 м.ч., поросенок менял в прошлом году, т.к. в прежнем полетели подшибники и перебирать не стал а просто купил новый, что опять может быть не так?!
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сегодня прошол боевое крещение в работе. Все вроди нормально, только пока свыкнутся не могу с потерей маневрености из-за установки ПВМа и включать по-быстрому пока не научился. Приходится выключать на огородах при развороте по тойже причине и в целях экономии ресурса ПВМа. Всем спасибо за помощь thank_you
"Фермер с Кубани" пишет:
Какраз сталкивался сегодня с такой проблемой. Промопору ремонтировал, собирал по книжке. Хватило на 1,5 огорода и начала пробуксовывать. Дотянуть не удалось так как зажимать сателиты начинало на последнем витке гайки (не хватало резьбы, возможно из-за подношеных сателитов). Пришлось подкинуть две пары дополнительных сателитов. Отрегулировал на 45 Номов по дин. ключу. Все работает. good
Еще раз всем спасибо!
19.08.2011 - 19:12
: 3225
"Димедрол" пишет:
Получается мост может не работать только изза промопоры, других причин быть не может если правильно понял? Получится ли самому отремонтировать если раньше с этим дела не имел, каков порядок действий ремонта промопоры?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
не только-поломка одного из валов в момсту приводит к тому что мост не работает,неполное включение раздатки-на автомате тоже может не срабатывать привод.вывесите одно переднее колесо и включите передок-колесо не должно проворачиваться и кардан должен стоять.если кардан крутится то невключена раздатка,если только колесо-то полетел один из валов в мосту.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Причин может быть много. Окрутите один конец заднего кардана, включите раздатку в верхнее положение и попробуйте покрутить за одну отсоедененную часть и вторую. По крайней мере узнаете в какую сторону надо будет двигаться дальше. Если все нормально - то не должна крутится ни та ни та часть вплоть до того что трактор будет начинать трогаться с места если какимто ключом начать крутить..
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 310
Мужики подскажите пожалуйста год назад разобрали ПВМ разбирал не я теперь комплектую и дефектую, Вопрос по дифференциалу на снимке шестерня поз №5 по каталогу, с чашкой и дисками я скомплектовал и у меня получилась две чашки №8 , два диска с наружными шлицами № 11 и два с внутренними №10 А по каталогу должно быть ещё два диска №9, ? у меня их нет или это регулировочные диски.
ещё вопрос по каталогу поз №1( коробка), внутри выела фаску чем? дискам он же на шлицах сидит и оценку гнёзд осей сателлитов, коробку на металлом? или можно ешё реанимировать. Шестерням хана как на главной передачи (и корпус тоже в металлом ) так и на дифференциале ПВМ, подшипники ,сальники,-замена однозначно если ещё коробки выкинуть то наверно дешевле в сборе новый корпус купить
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Свиридов Виктор" пишет:
Посмотрите тут, по каталогу 1986 г. http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=254_24461
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 310
Димедрол пишет:
спасибо как теперь узнать какого у меня года выпуска пвм ?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Точно не узнаете, смотрите по деталям и сравнивайте по двух каталогам. Обычно на 5 шпилек и старым корпусом редуктора - старого а на 8 и корпусом с 3 частей - нового. Но там есть и переходные модели, к томуже много деталей взаимозаменяемые... Попробуйте может как нибудь узнать по номеру выбитому на корпусе, может что получится..
19.08.2011 - 19:12
: 3225
"Димедрол" пишет:
Выяснилось что дело в промопоре, пробуксовывала и поэтому мост не включался, подтянул регулировочную гайку которая сзади и теперь не пробуксовывает! А насколько можно эту гайку затягивать, до упора или просто чтобы не буксовало?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Это приблизительно равно затяже обычного не каленого (возможно китайского) болта на М10.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
А если динамо ключа нет то как примерно рассчитать момент, затянуть не до упора или до упора и повернуть на оборот обратно?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на метровый рычаг ключа гирьку 4 кг подвесить.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
FinФИН пишет:
Или тянуть пружинным безменом.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
У меня по ключу получилось почти до упора. Сначало затягиваете пока стягиваются пружины до упора и пол оборота назад. У меня так получилось. Пружины новые, сателиты старые. Комплект +4
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мужики, а вам не кажется, что в том руководстве по эксплуатации какя-то опечатка (либо запятая не там, либо 0 не дописан). Тоже пришлось на форум вынести вопрос о пробуксовки подвесной опоры. У меня даже в снегу при переднем ходе не передавала полностью крутящий момент, а на заднем так вообще полностью буксовала. После советов бывалых залез подтянуть гайку. Подтянулась всего лишь на 1/4 оборота и для того чтобы совместить отверстия вала и прорези гайки, тянул ключом 0,5 метра достаточно с серьезным усилием. После подтяжки пробуксовывания муфты прекратились.
Вот FinФИН правильно же пример замены динамометрического ключа привел. Так вот я, что думаю в нынечном руководстве намисано "предохранительную муфту регулируйте на передачу крутящего момента в пределах 40-80 кгс•м (400-800 Н•м)." Получается надо на метровый рычаг повесить 40-80кг и муфта должна сработать. А мне так кажется что если к хвостовику ПВМ приладить этот метровый рычаг с 40-80кг грузом, а трактор поставить на ручник, разве он сможет сдвинуться, ну хотябы заставить передние колеса прокрутиться (буксануть)? Мне так кажется нет. Может конечно я не прав, просто интересно было бы проверить!
Да и в руководстве нынечном нет чтобы написать с каким усилием гайку затянуть, нет они написали "предохранительную муфту регулируйте на передачу крутящего момента в пределах 40-80 кгс•м (400-800 Н•м)." Как это интересно проверять-то кроме схемы о которой я говорил выше.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Анатолий 59" пишет:
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Димедрол, так это в ранешних руководствах, а в новых как я написал, вот!!
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Здравствуйте Анатолий 59! Думаю что если к хвостовику ПВМ МТЗ-82 приложить крутящий момент 40-80 кг.м., то передние колёса могут буксануть даже на твёрдой поверхности потому что крутящий момент увеличивается в 13,418 раза в портальном ПВМ. При монтаже карданов на ровной площадке трактор заметно движется. С уважением!
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Александр я не утверждаю, но просто не особо вериться, что встав на метровый лом (не прыгая) прикрепленный к хвостовику ПВМ, трактор поедет. В принципе подвесную опору можно так и проверять. Со стороны ПВМ на фланец закрепить этот метровый лом и повесить скажем 60 кг - должно прокручиваться, если нет ослабляем гайку. только наверняка такой ерундой вряд-ли кто-то займется! Способ с тормозами (твердая и скользкая поверхности), так же думаю не жизнеспособен. Были описаны случаи на форуме, когда при неправильной затяжке этой муфты (а может быть из-за не плохого качества деталей) обрывало карданы вместе сподвесной опорой. Так видимо к определенному консенсусу мы не придем. Видимо у кого как получается с этой опорой "договориться" laugh !
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Анатолий 59,всё познаётся в сравнении.Давайте сравним.Крутящий момент Д-240 примерно 28кг.м.,проигнорируем коробку(включим 9). Далее ДИФ и конечные передачи к задним колёсам увеличат момент в 18,13 раза. А это сопоставимо с ПВМ.
У меня не получилось "договориться" с промопорой, вернее муфтой. Собрал без неё.Шлицевая труба+два шлицевых фланца. Внутрь фланцев-вал диаметром 40 и длиной 230 мм.Иногда шлицы в трубе приходится укоротить на 5 мм. чтобы поместился кардан.За более чем 20 лет эксплуатации на 5 тракторах проблем не возникло. ПВМ включаю только принудительно и только при необходимости.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Были описаны случаи на форуме, когда при неправильной затяжке этой муфты (а может быть из-за не плохого качества деталей) обрывало карданы вместе сподвесной опорой. Так видимо к определенному консенсусу мы не придем. Видимо у кого как получается с этой опорой "договориться" !
на грех и курица пёрнет.у нас кому лень диски менять-крутить вставляют в подвесной второй флянец с передней части подвесного и трактора работают без проблем.а описанный случай с оторванным подвесным был как раз на заводском новом подвесном на новом тракторе с завода-человек на асфалье на 9 тормознул в пол.у моего муфта затянута гораздо большим моментом чем 4-5кг,на одном валике даже край резьбы с гайкой оборвало.про песковатор вообще молчу-на нём с метровой трубой и за гайку трактор шевелится-и то муфта пробуксовывает на широких батонах.
: п.Целина Ростовская область
17.04.2012 - 14:41
: 114
Я тянул как в книге 40-80кг.Все нормально работает...хотя удивление было,что с таким усилием надо тянуть.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Тагил, а ты диномоключем тянул?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Тагил" пишет:
Кг или ном? У меня даже воротка нет под 80 кг. Там почти 1/10 идет. 40 ном какраз по книжке... Я так закрутил и даже не парюсь что там и как, Главное все работает и результат на лицо.
Ukraine
02.06.2012 - 23:30
: 9
Здравия комрады! Такая вот у меня загогулина: Дали мне МТЗ-82 92-го г.в. Отроду на нем не разбирались передние бортовые, ездил, как говорится, на отказ. С осени прошлого года я на нем, бортовые текли как суки, зимой еще норм, потечет и перестанет, а вот как потеплело, настал полный абзац, где не станешь, там и натечет. Тут вдруг начальнику моему моча в голову бахнула и он решил перебрать бортовые. Ну я знач разобрал, на правой стороне разлетелся подшипник 7212, сьел сальник, заодно и расколол корпус сальника. На правой же нигрол вылазил между гильзой и трубой, труба и гильза ушатанные в корень. Значит решили менять все шо видим, полуоси целые в сборе, видите ли, нам брать слишком дорого, решили капиталить по запчастям. Привезли мне 2 корпуса бортовых, 2 гильзы, 2 трубы, и 2 этих корпуса, в которые гильза продевается, 2 фланца, 4 подшипника 7212, 2 подшипника 2310. Куда не кинься — один срам, то труба в гильзу не входит, то шпильки в фланец не залазят, то одна гильза в бортовую свободно входит на свое посадочное место. Еще и фланцы на трубах в 3 раза толще старых, короче весело...
Начал я значит собирать это все, весь процесс остановился на запрессовке гильз в корпуса, просверлил корпуса под клинья, сверлил 14-м сверлом, в надежде поставить старые клинья. После сверления решил засунуть гильзу, гильза еще не на своем месте но просверленное мной отверстие уже сошлось с отверстием на 8 в гильзе, а ведь гильзу еще нужно садить прессом.
Вот и насобиралось у меня несколько вопросов:
Как клинить гильзу?
Должно ли быть резиновое кольцо в самом верху гильзы, между корпусом, которым вся бортовая прикручивается к корпусу верхней кон. пары?
Встанет ли диск колеса на место, в смысле не упрется ли в корпус верхней кон. пары из за того, что новый фланец трубы толще старого?
Обязательно ли греть корпус бортовой при запрессовке гильзы?
В ремкомплекте не было прокладок из паранита, были только резиновые кольца, было 2 больших, я так понял, они ставятся между корпусом и крышкой бортовой, вот только что-то я не доверяю этим кольцам, насколько я знаю, кольца должны ставится в канавки, иначе их очень быстро рас*и*арасит... Стоит ли ставить эти кольца, или лучше молоток в руки и выбивать из паранита?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Winston" пишет:
а почитать слабо?все проблемы описаны,если что неясно будет дополним.стопорить гильзу после полной посадки до упора и отверстие сверлить по месту.проще стопорить болтом м16 нарезав резьбу в отверстие под стопор в бортовой и гильзе вместе.крепить шкворень в рукаве лучше на шпильки-тем более родные болты будут коротки.прокладки там нах не нужны-кольца отлично справляются,тем более что под флянец ставятся регулировочные прокладки для регулировки зацепления в угловом редукторе.
"Winston" пишет:
а куда он денется-встанет как родной-все новые идут с толстым флянцем.
"Winston" пишет:
желательно-упростите работу по сборке,на холодную бывали случаи что и бортовые лопали.
"Winston" пишет:
если тарелка корпуса нового образца с корпусом сальника на 5 шпилек-то ставить обязательно,а в разъём бортовой под 10 болтов регулировочные прокладки для регулировки зацепления шестерён бортового редуктора.в старые корпуса кольца не поставить(крышка сальника на 6 болтов)-тут надо прокладку.
Ukraine
02.06.2012 - 23:30
: 9
FinФИН пишет:
В том-то и дело, что крышки бортовых старого образца, там нет никаких канавок под резинки. Я когда разбирал всю эту кухню то я не спрессовывал корпус, где стоят 7212, так что, думаю что танцев с подкладками быть не должно... Хотя, если вспомнить то, что нам умудрились подсунуть трубу, которая не влазит в гильзу, ожидать стоит чего угодно... Между корпусом подшипников и корпусом сальника механик уговорил меня поставить эту резинку, я ее поставил но, скорей всего придется снимать все с фланца и ставить туда прокладку из паранита...
Значит, говорите, нужно выбивать все из паранита, иначе дела не будет?
А вот у самой юбки гильзы есть канавка, для чего она, для резинки?
У нас на работе есть токарный станок и токарь, вдруг че, тот и шпильки выточит и резьбу организует и проточит все, что нужно....
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Winston" пишет:
корпус подшипников отдельно от крышки бортовой и под ним стоят регулировочные пластины(соединение уплотнено резиновым кольцом)
-этими же болтами крепится крышка сальника-на прокладке,и жестянка пыльник.
"Winston" пишет:
внутри гильзы должно быть две канавки под два резиновых кольца.на флянце шкворня одно кольцо для уплотнения углового редуктора.я брал готовые шпильки от полуосей с бычка,зил 157-131.длинные-под толстый флянец и короткие под тонкий.гайки с мелкой резьбой от газоновских головок.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Здравствуйте FinФИН. Как Вы считаете, правда ли что отремонтировать "убитый" ПВМ МТЗ-82=кап.ремонту 2 двигателей Д-240? Как по работе, так и по денежным средствам, знаниям? К тому же никто не отменял "косяки" и "левые" запчасти.Итак: 1=2 ? Или 2,2 , 2,5 ? Ваше мнение ? С уважением !
