ремонт переднего моста мтз 82. Страница 79 из 86
2558 сообщений
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
us2900 пишет:
Cергей 36 RUS пишет:
aleksandr7764 пишет:
Так про себя думаю что можно не ставить.
Спасибо коллега, понял можно и так и сяк. Если аккуратно сниму обоймы, то поставлю.
us2900 пишет:
Люди добрые, видел в этой теме съемник для выдвижного корпуса переднего моста (или колена) на видео. Страниц 40 пересмотрел и не могу найти, может кто то ткнет.
Я видел, в какой то литературе.
Там принцип таков. Два хомута соединённые двумя шпильками. Один хомут опирается в рукав пвм, второй в угловой редуктор колена.
Это верно, только болтов 4 по моему. Если встречу сюда закину.
Нашел такое дело. Называется съемник корпуса полуоси мтз. Не колено и не корпус выдвижной, как я предполагал ранее. И вопрос вам такой, стоит ли делать такой съемник? Я тут и грел 2 раза и в соляре два месяца отмачивал - толку нет - никак нейдет.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
us2900 пишет:
В видио правильная мысль прозвучала - если он есть (съёмник) то можно воспользоваться. Ежели нет, то найти другие способы.
Тут подумал, взять хороший отбойник и..... super проитись по этому узлу victory
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
us2900 пишет:
Тут подумал, взять хороший отбойник и..... [изображение] проитись по этому узлу [изображение]
не совсем понятно, что имеется в виду под словом отбойник?
17.11.2012 - 22:20
: 5689
us2900 пишет:
Отбойный молоток или хороший перфоратор.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
us2900 пишет:
Очень интересная мысли, а как пройтись? куда бить или перфорировать? У меня большая половинка корпуса старого образца
17.11.2012 - 22:20
: 5689
us2900 пишет:
Х.з. как лучше, чтобы, не навредить. Сначало по рукаву, где сидит колено. С отмачиванием и нагреванием, потом на выбивание по в области углового редуктора.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Металл очень мягкий. Потом только на весы
12.08.2021 - 15:21
: 4
Коллеги доброго времени суток. Подскажите дилетанту. Купил 82 1988 г.в. в удовлетворительном состоянии. Вот потихоньку довожу до ума. Проблема в чем: перебирал передок, менял подшипники в бортовых, уплотнения. Все собрал, зазоры небольшие сделал. Кручу колесо и слышу посторонний звук, напоминает когда палка задевает за спицы колеса на велосипеде. Шестерни хорошие, выработка небольшая. Может зазор уменьшить до минимума? И это на обоих бортовых.
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 184
Так и должно быть не обращай внимания
12.08.2021 - 15:21
: 4
Конструкция моста это конечно треш.
МТЗуха пишет:
Скорее всего вы уже где то зазор сократили ниже минимального и теперь при вращении "считает" зубья.ремонт и регулировка моста-весьма трудоемкий и творческий процесс.позвольте спросить-у вас распорные втулки стоят межу подшипниками 7212 на фланцах колеса?
12.08.2021 - 15:21
: 4
Доброе время суток. Да втулки стоят. Когда ступицы собирал, после затяжки болтов проверял все крутилось без закусываний и звуков. А вот уже после сборки бортовой звук появился. Я думаю звук исходит от зацепления малой нижней шестерни с большой.
МТЗуха пишет:
Тогда нужна регулировка зацепления.у нового образца просто крышка бортовой "отзывается" и вставляются регулировочные прокладки в разьем.у старого образца нужно стакан ступицы выдвигать из крышки бортовой.
12.08.2021 - 15:21
: 4
колупатор пишет:
МТЗуха пишет:
Какой должен быть зазор?
МТЗуха пишет:
колупатор пишет:
МТЗуха пишет:
Минимальный.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
колупатор пишет:
МТЗуха пишет:
колупатор пишет:
МТЗуха пишет:
Минимальный.
Наверно чтоб бумажку не резало
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
колупатор пишет:
МТЗуха пишет:
колупатор пишет:
МТЗуха пишет:
Минимальный.
Как звук исчезнет
МТЗуха пишет:
колупатор пишет:
МТЗуха пишет:
Есть рекомендованные зазоры по сути....они регламентируются от 0.2..мм до 0.6...мм с какими то сотками.
Проверяется на фланце крепления колеса (при застопоренной ведущей шестерне).....
Бумагу там навряд ли запихаешь...а так покачал за фланец туда-сюда ,чувствуешь что зазор есть,не сильно большой и ладно....
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Привет, коллеги. Хотелось бы спросить, а отличается ли крышка углового редуктора на новых и старых мостах? У меня на обоих крышках дырки и сварка. Из нутри как вроде бито чем-то. Одну крышку обточил, подравнял края отверстия, вставил шляпку от болта, обварил. Вроде не сопливит. На второй трещинка милиметров пять, но в очень не удобном месте. Обварил вчера, но сегодня вижу, что потеет. Это еще не ездин ни куда. На сварке ток большой не выставить. Метал тонкий можно вообще дыру прожечь. А эту дыру латать потом как? Там же шестерни вплотную, немного больше положил шов и все, начнет цеплять.
Вот я и думаю, что проще купить новую крышку и не париться. Фото моей, проблемной.
Виталий 31 пишет:
Если есть где купить,то можно и купить.,...а заварить то чё?...шов сверху делай и всё...
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Виталий 31 пишет:
Завари и не парься, я так сделал, 8 лет езжу
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 666
Оторвался фланец труба шкворня. Труба шкворня старого образца. Завтра поеду покупать новую. Старого образца наверняка не будет. Куплю нового образца. Есть ли какие то нюансы при установке нового образца трубы?
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
толщина флянца больше
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Фланец толще, как уже сказали. Я когда поменял у меня стало тереть краем углового редуктора по внутренней стороне колеса. Пришлось диск выносить на внешнюю сторону.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
В продаже есть и старого и нового. Если время позволяет - можно заказать в крайнем случае.
У себя установил на старый мост шкворня нового образца. Все село без доработок, но диски колесные я тоже новые покупал.
Виталий 31 пишет:
Видимо диски колесные протирали крышку при повороте руля.все варится и дорабатывается на точильно шлифовальном оборудовании.можно и новую купить-в этом месте завод не стал изобретать новый узел.
Болты не подойдут.придется докупать новые,более длинные.кто то выкладывал вроде в прошлом году о применении имбусовых болтов(под внутренний шестигранник)если есть возможность подобрать такие болты необходимой прочности то можно их поставить.я использую шпильки полуосей зил 157-137,бычок.те которые длинные.и гайку головки блока с газ-уаз под ключ на 17.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
колупатор пишет:
Виталий 31 пишет:
Спасибо за отклик. Но крышки побиты из нутри. Причем как будто зубилом. На левой стороне, где получилось заварить, дыра вверху, и есть следы предыдущего ремонта. На правой же дыра, тоже со сваркой снизу и справа. Я уже думал, что это какое-то технологическое отверстие, типа сопуна. Но почему в различных местах?
Последнюю пытался заварить два раза, но за счёт тонкого метала не решился варить большим током. Во второй раз даже из нутри заварил. Потом день мучился : а вдруг от вибрации окалина отвалится и попадет в шестерни. Ремонт такой что аж волосы на жопе шевелятся!!! Был в районе, заехал к самым кровожадным продаванам, но у которых всё есть, купил крышку за 335 рублей, обмыл на чекундер и помидорчик с солью и сплю спокойно! beer
16.08.2011 - 23:00
: 4094
колупатор пишет:
Я прикрутил на говнолиновые из строительного магазина. Пока держат уже 7 лет без малейшего намека на ослабление.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Виталий 31 пишет:
колупатор пишет:
Виталий 31 пишет:
Последнюю пытался заварить два раза, но за счёт тонкого метала не решился варить большим током. Во второй раз даже из нутри заварил. Потом день мучился : а вдруг от вибрации окалина отвалится и попадет в шестерни. Ремонт такой что аж волосы на жопе шевелятся!!! Был в районе, заехал к самым кровожадным продаванам, но у которых всё есть, купил крышку за 335 рублей, обмыл на чекундер и помидорчик с солью и сплю спокойно! [изображение]
Это значит выкрашивались зубья на вертикальном валу или полуоси, на пвм это обычное явление.
