ремонт переднего моста мтз 82. Страница 75 из 86
2558 сообщений
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Да балочный
Михаил 44 RUS пишет:
--АндреЙ-- пишет:
И менять кронштейн цилиндра
У вас балочный мост?завтра гляну подойдёт ли крепление цилиндра с балочника 82 на середину 1221
не подойдет.дело в том что у мтз821 кронштейн и цилиндр один.у 1221-два симметричных кронштейна под два цилиндра-каждый на свою бортовую.
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
колупатор пишет:
ТОГДА МОЖНО ПОСТАВИТЬ ОДИН КРОНШТЕЙН ОТ 1221
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
С ЭТОЙ ПЕРЕДЕЛКОЙ Я ТАК ПОНИМАЮ ЧТО МОЖНО УЙТИ ОТ ПРОБЛЕМЫ РАЗБИТЫХ ЗАДНИХ ОТВЕРСТИЙ ПВМ. Согласен что не дешево
--АндреЙ-- пишет:
зачем так кричать?уж если делать то делать как у двенашкии-на два цилиндра.рулевое будет корректно работать без прокручивания руля в одну сторону.
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
колупатор пишет:
--АндреЙ-- пишет:
Сори! А если установить два цилиндра но на 50 диаметром?
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Но это лишние затраты. А так только средник и кронштейн от МТЗ-1221
--АндреЙ-- пишет:
так на двенашке и стоят два цс 50
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Я не в теме просто про это
--АндреЙ-- пишет:
а кто мешает оставить в штатном варианте центральную часть?тогда и кронштейн останется со своего моста.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
колупатор пишет:
--АндреЙ-- пишет:
А на балочнике МТЗ 82 разве не цс 50?
там может стоять и цс50 и цс63
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Замена средника через несколько лет может привести опять к той же проблеме разбитого заднего отверстия на пвм
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Я так думаю на среднике МТЗ-1221 этого не случится больше
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
На нем палец один и цельный
--АндреЙ-- пишет:
через такой промежуток времени пора уже задуматься о замене трактора а не поддержании металлолома в состоянии что бы мог передвигаться.
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
колупатор пишет:
--АндреЙ-- пишет:
Это наилучший вариант-решения проблем
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
колупатор пишет:
--АндреЙ-- пишет:
Так и есть
15.09.2014 - 19:12
: 2592
--АндреЙ-- пишет:
Мы год назад древний мост втулковали. Втулки в магазине были. Новьё! smile3
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Жанат_174рус пишет:
Здравствуйте форумчане. Возникла такая проблема на переднем мосту старого образца: разбило посадочные места распорных клиньев, теперь они не стопорят рукав от проворачивания, кто то сталкивался с таким и как лечили? Подкладывали пластинки на клинья но их раздавливает и проворачивае бортовую с рукавом аж трактор ложится на рулевую тягу. Думали установка стопора поможет как на мосту нового образца но рукав стал вылазить потихоньку. Помогите советом
Мне вот парни в темах Т-40 посоветовали сваркой место износа наплавить и аккуратно болгаркой обточить. Клинья надо полагать новые нужны
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Сибиряк_72 пишет:
Каким образом и где втулили? Втулки только на брусе.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Одни чудаки тоже решили что корпус завтулен, решили резаком надрезать типо втулку, чтобы извлечь ее. Результат замена корпуса.
: ЗИНГЕЙСКИЙ
11.02.2020 - 15:55
: 58
Сибиряк_72 пишет:
Жанат_174рус пишет:
Рукав и клинья поставили новые, разбило отверстия куда клинья заходят, они пролетают
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Cергей 36 RUS пишет:
Втулки оч хорошо извлекаются если их изнутри проварить.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
лёха35 пишет:
танкист 204 пишет:
Это верно, но речь то идёт о том, что нет там ни каких втулок.
Ну это к тому что нефиг туда резаком вообще лезть
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Переднее отверстие под палец разбило, люфт есть, хотя и небольшой, возможно наплавить сваркой, лишнее сточить?
FOlegW пишет:
делают люди такую процедуру.
16.12.2013 - 16:56
: 983
колупатор пишет:
FOlegW пишет:
Здорово!!! А какими электродами лучше делать процедуру?
FOlegW пишет:
уони,лб
FOlegW пишет:
Я наваривал на палец ,с одной стороны естественно ,протачивал,потом дорабатывал на наждаке....забился туго.пластину стопорную нормальную сделал....несколько лет работал,ничего не расшаталась.....(в отверстие наварить не проблема,проблема обработать внутри....)
