ремонт переднего моста мтз 82. Страница 69 из 86
В полне адекватная цена.
Я по сусекам денежки наскреб бы на такой,если попался у нас такой бы.Но БЫ мешает.А на 80ке с Куном ПВМ ох как не хватает.
Всем привет. Помогите пожалуйста заклинила труба в гильзе передн моста мтз 82.1 2017 г.в. Левая еле еле снялась а правую никак, что только не лили и WD и киросин и ржавчиноудалитель. Может есть какой секрет? кувалда не помогла. Или высверливать штифт, греть и вместе с гильзой пробовать?
да.потом гильзу аккуратно расколете.трубу шкворня проточите.и снова в бой
А ПАШЕШ С БЛОКИРОВКОЙ? БЫЛО ПАХАЛ С БЛОКИРОВКОЙ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОМ И ОСОБЕННО НА ПОВОРОТАХ ТРЕШАЛО ПЕРЕСТАЛ ВКЛЮЧАТЬ ВСЕ ТРЕСКИ ПРОПАЛИ
Задний мост не блокирую, разобрал главный редуктор ПВМ, все целое, сателиты, хвостовик.Пятно контакта зубьев в норме. Снял крышки угловых редукторов, вроде норма.Разобрал левую бортовую, все отлично.Потом присмотрелся на левый угловой редуктор, смотрю есть мелкие сколы на ведущем валу,и пятно контакта зубьев неправильное, разобрал поточил регул. шайбы, отрегулировал, заливаю смазку, ещо не пробовал пахать, отпишусь.
сам только закончил сборку пвм когда брал не хватало вертикального вала и хвостовика главной передачи с корпусом после разборки много чего не понравилось витоге почти все подшипники комплек саль ников прокладок главная пара оба вертикаль ных вала по деньгам рублей 25 вышло
напишу в этой теме спасибо александру 7764 и сергею товьевичу за советы мост я победил в следующую субботу наверное буду ставить пришлось точить корпус дифа слевой стороны ччобы глубже посадить внутреннюю обойму подшипника иначе не получалось подать диф влево регулировочных прокладок не где больше не было все получилось все прекрасно крутится колупатор правильно сказал что процесс очень творческий
Удачи в установке
Доброго времени суток всем. Разобрал-перебрал раздатку, при затяжке гаек, что на оси, получается такая оказия: если поджимаешь, то раздатка остаётся в положении "автомат" можно включить "принудительно". Положения "выключено " нет.
Отпускаешь гайки , всё начинает работать.
Здравствуйте коллега. При сборке внедрена ли была большая стальная шайба 70-1601082 между шлицевой частью вала и внутренней обоймой муфты ? Не изношена ли эта шайба ?
Шайба на месте, пробовал ставить другую, более толстую, зажимает муфту с валом.
Не пойму шестерня которая включает независимо передвигается на валу.Две шайбы стоит одна под крышкой,а другая на внутри на валу.У меня немного осевой люфт присутствует, хотел убрать другими шайбами но не нашел, надо хорошие стальные.Непонятно.
Я про шайбы не помню уже, но при затяжке тоже были проблемы с включением раздатки. Поэтому зашплинтовал корончатую гайку с минимальной затяжкой. Так и езжу побольше года уже.
Где то проскакивала инфо, что шайбы с промопоры подходят, как раз они там стальные.
Если при переборке раздатки была заменена подвижная зубчатая муфта или корпус раздатки, то причине не выключения может быть в том, что муфта касается корпуса. На муфте спереди есть конусная проточка, возможно конус проточен неправильно. Или расточка корпуса неправильная. Также возможно попадание инородного предмета между муфтой и корпусом.
Все-таки Степь оказался прав, когда не было ПВМ пахал с блокировкой. С ПВМ трещало вроде спереди, перелопатил весь трактор, добрался до главного дифер. оказались сателиты, но 30 га пахоты я своим МТЗ спахал.
Доброго времени суток друзья! Вопрос по ПВМ.
Есть изношенный корпус-старого образца.сам корпус вместе с чулком отлит.
можно ли заменить на нового образца корпус-который из трёх частей состоит-корпус+две крышки.
И подойдёт ли короткий чулок от старого? или заказывать комплект? спасибо!Тема что то заглохла,но мож кто откликнится.
где изношено?если посадочное пальцев качания моста-то это лечится.а так вам придется покупать не только серединку моста и крышку боковую но и корпус дифференциала-они разные у мостов с двух и трех частей.обратись к Николаю-Чопору-он вроде занимался такой переделкой.
[/quote] Спасибо! Чуток прояснилось..
Буду искать Николая.
Посадочное однозначно лечить надо.Как?
И ещё под ГОРУ хотел переделать.Кронштейн поставить.И снова как?
наплавка и расточка или расточка и завтуливание.
вариантов много-можно кроншьейн самодельный сделать,можно приварить к мосту площадку для крепления кронштейна-в темах по переделке мтз на гору-есть фото как это выполнить.
надо прикинуть возможности. Не очень то охота рублики выкидывать....Спасибо! пошукаю варианты.
а вот и я
могу только посоветовать почитать тему.хоть и много но вопросы отпадут все.конструкций много.кто на что горазд.я и сам как только не изгалялся.с креплением гидроцилиндра.всё зависело от хотелок заказчика.у меня сделано как икра пятиминутка.
быстро дёшево надёжно.лес подтвердил мои расчёты.даже на гидроцилиндр не тратился.нашёл в закромах .да и первый трактор я перделал на дозатор почти в одно время с заводом с дозатором с КСК.7 оборотов из края в край.в поворот что бы войти надо было сноровку иметь
Читаю-читаю..)) уж целых пять страниц одолел..))Спасибо!
Может кому пригодиться
Повезло им, есть экземпляры попадаются без нагрева не хочят выходить. Я сьемник сделал из центрального винта навески.
Ну да и деньги на перед
Он и в Казахстане торгует
https://www.olx.kz/obyavlenie/balochnyy-usilennyy-most-mtz-82-belarus-ID...
А вот еще его объявление https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/peredniy-balochnyy-most-mtz-IDCXuZw.htm...
оно же в России
https://www.avito.ru/cheboksary/zapchasti_i_aksessuary/balochnyy_most_mt...
и еще одно https://www.agrorubo.ru/traktory-i-sh-transport/zapasnye-chasti-dlya-tra...
А вот его лесной толкатель: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/tolkatel-lesnoy-na-mtz-80-82-IDCXw9H.ht...
он же в России https://www.agrorubo.ru/traktory-i-sh-transport/navesnoe-oborudovanie/to...
Нужно позвонить, сказать что в сейчас в Казахстане, хочу приехать посмотреть
Приветствую,а каталог на этот мост есть существует?,никак не могу найти все время на 1221 балочник выкидывает а не этот гибрид.до вчера и не знал что такие гибриды есть,думал что либо портал либо балочный,а тут вроде как портал но выдвижные кулаки под балочную бортовую.крышки дифференциала у него взаимозаменяемые с крыщками пвм мтз 82?
абсолютно.можно и те и те бортовые с чулками вставлять
