ремонт переднего моста мтз 82. Страница 66 из 84
2520 сообщений
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Иногда после прочистки сапуна сальник перестает бежать. Т.е. менять не надо сальник.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Саша331 пишет:
какой там сальник стоит в хвостовику
38-58
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Cергей 36 RUS пишет:
Саша331 пишет:
38-58
Разные сальники бывают, не помню размер, но на старых и новых разные - втулка стоит. Вроде 38-62 есть.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
как выбить подшипник с хвостовика, и как достать сальник?? подскажите пожалуйста
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Саша331 пишет:
Сальник, может и два, они за защитной шайбой, она как пробка одевается на корпус ее по кругу зубилом постукать и она слазит, за ней сальник, отверткой длинной или чем то похожим цепляешь за внутренний край через рабочую часть и вывертываешь от туда его. Подшипник не приходилось снимать, но думаю ничего сложного- отворачиваешь корпус в котором хвостовик и со снятого выбиваешь хвостовик и потом подшипники.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Андрей сибиряк пишет:
Саша331 пишет:
у меня корпус цельный со стороны сальника
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Саша331 пишет:
посмотрите хорошенько, все может быть но наверное Вы не досмотрели
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Alex-Kobush пишет:
Саша331 пишет:
смотрел, но увы почистил хорошо полностью литой корпус
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Саша331 пишет:
Alex-Kobush пишет:
Саша331 пишет:
что не такой корпус
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Alex-Kobush пишет:
Саша331 пишет:
Alex-Kobush пишет:
Саша331 пишет:
что не такой корпус
похож но нету обоймы
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Alex-Kobush пишет:
Саша331 пишет:
Alex-Kobush пишет:
Саша331 пишет:
что не такой корпус
а если аккуратно разрезать а потом сварить??
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Саша331 пишет:
shok Это типа прикол?
Выше фото, под номером 7 и есть корпус сальника, выбивается с нутри.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Саша331 пишет:
еще раз повторюсь корпус целый
Саша331 пишет:
Зачем резать?? Если сальник там есть,значит его туда всунули.Значит можно и вынуть.Как-то давно менял его,вроде как полностью корпус вынимал...Снаружи почему-то не смог dntknw
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Саша331 пишет:
Саша331 пишет:
купил себе другой корпус бу, он разборной как выше писали
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Саша331 пишет:
Саша331 пишет:
Саша331 пишет:
Зделайте фото того корпуса который не разборной если не подскажем то хоть посмотреть на это чудо невиданное я передних мостов штук 20 наверное собирал чинил разных годов выпуска но такого не видел
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2850
Alex-Kobush пишет:
Саша331 пишет:
Саша331 пишет:
Саша331 пишет:
Поддержу.тоже интересно на это чудо посмотреть.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Саша331 пишет:
а може просто "зализало" место стыка корпуса и пыльника?
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
FinФИН пишет:
Саша331 пишет:
был заварен и зашлифован, отдал токарю может получится что сделать, могу еще скинуть фото промежутки от этого же автора
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Саша331 пишет:
FinФИН пишет:
Саша331 пишет:
кидай посмотрим фото
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Саша331 пишет:
FinФИН пишет:
Саша331 пишет:
да ну нах-брехня это.при сварке манжет сгорел бы нахрен.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
FinФИН пишет:
Саша331 пишет:
FinФИН пишет:
Саша331 пишет:
его там и не было залил масло а оно ручьем
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
FinФИН пишет:
Саша331 пишет:
FinФИН пишет:
Саша331 пишет:
вот фото завареных рукавов на том же мосту
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
cry
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2850
Саша331 пишет:
FinФИН пишет:
Саша331 пишет:
FinФИН пишет:
Саша331 пишет:
а как полуось с вертикальным валом менять shok
я заваривал конечно некоторые элементы.но так что бы потом с маленькой болгаркой всё можно было разобрать.но что бы так
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
чопор пишет:
Саша331 пишет:
FinФИН пишет:
Саша331 пишет:
FinФИН пишет:
Саша331 пишет:
они не были без штопоров, как не странно вал вышел без проблем
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2850
Саша331 пишет:
чопор пишет:
Саша331 пишет:
FinФИН пишет:
Саша331 пишет:
FinФИН пишет:
Саша331 пишет:
а полуось стояла?
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
чопор пишет:
Саша331 пишет:
чопор пишет:
Саша331 пишет:
FinФИН пишет:
Саша331 пишет:
FinФИН пишет:
Саша331 пишет:
а полуось стояла?
нет не было
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2850
Саша331 пишет:
чопор пишет:
Саша331 пишет:
чопор пишет:
Саша331 пишет:
FinФИН пишет:
Саша331 пишет:
FinФИН пишет:
Саша331 пишет:
а полуось стояла?
нет не было
аааааа. а то я думал с ума сошёл
тако
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
чопор пишет:
Саша331 пишет:
чопор пишет:
Саша331 пишет:
чопор пишет:
Саша331 пишет:
FinФИН пишет:
Саша331 пишет:
FinФИН пишет:
Саша331 пишет:
а полуось стояла?
нет не было
тако
у меня не выходит на мосту даже без полуосей
