ремонт переднего моста мтз 82. Страница 65 из 84
2520 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Виталий 31 пишет:
Пришла беда откуда не ждали. Случайно увидел что на внутренней стороне обода серьёзная полоса такая продрата и на корпусе углового редуктора стружка. Это , видимо, последствие установки трубы с большим фланцем. Что делать?
Не паникуй заранее. На моем диски на 18 стоят и труба с толстым флянцем, ничего не трет. Давай фотку своей беды fotku
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Cергей 36 RUS пишет:
cовершенно согласен-преждевременно переживать.покажите какие диски у вас стоят и где натерло.хотя по опыту знаю что трет корпус и крышку углового редуктора с установленными газоновскими дисками-слишком глубокая у них получается посадка-особенно на дисках с тремя отверстиями.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
FinФИН пишет:
О эту самую крышку и трёт, хотя раньше не тёрло. Фото завтра на фотик хороший сделаю. Диски - стандарт МТЗ старые на 5 шпилек . ГАЗоновские только планирую.
Виталий 31 пишет:
Подшипники возможно болтаются вот и трёт. Газоновский диск кстати встаёт намного дальше от того места о которое трётся диск.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2850
Виталий 31 пишет:
FinФИН пишет:
если блины прикручены максимально наружу .то и будет тереть.перекручивай на другую сторону .что быы был блин как бы по центру
на первом фото как у тебя а на втором как надо .трёт на поворотах.и когда колесо уходит вниз
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Вот фотки правого колеса. На нём сильнее трёт. На левом тоже трёт, но там меньше, да и фотать его не удобно.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Здравствуйте коллеги. Был у меня ПВМ с родными колёсами.Собранными с максимальным вылетом диска наружу. И обод на них за крышку углового редуктора задеть не может. С другой стороны есть у меня для образца крышка редуктора, сточенная побольше чем на фото. Стало быть обод таки может за неё задевать. Думаю надо проверить подшипники. А также родной ли обод поставлен на колесо, а не от Т-40АМ.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
aleksandr7764 пишет:
Меня вообще не слушают , либо читают не внимательно. Проблема появилась после установки трубы шкворня с большим флянцем.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виталий 31 пишет:
ну и?ваш вывод?менять трубу на тонкий фланец?перекиньте диск на тарелке изменив вылет тарелки и больше не будет тереть.ещё лучший вариант-купить новые диски под широкую резину или сделать из зиловских,камазовских с нужным вылетом.у меня на колупаторе стояли колеса от шеститонки-обод на 18 дюймов.вылет делал 22см от тарелки до внутреннего края обода-глубже обод нельзя сажать иначе бы доставало до болтов сошки.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2850
Виталий 31 пишет:
я тебя слышал и ответил.переставляй блин.больше ничем там не поможешь.товарищ докатался обрезало всю боковину.
у меня в коллекции 3 диска таких есть.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
FinФИН пишет:
Виталий 31 пишет:
А газоновское туда вообще не стоить ставить? А то я планировал. Диски есть ищу сейчас серединки с дисков ЮМЗ или МТЗ 80.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Виталий 31 пишет:
На авито видел продают готовые флянцы, а ГАЗоновские диски узковаты под МТЗовскую резину.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Виталий 31 пишет:
Ссылочку бы на флянцы. Так многие ставят газоновские диски и ничё -ездят.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
На газоновский диск резину или газоновскую или узкую ёлочку, с Т-40. У меня 2 комплекта колес- осень-весна на ёлочке, лето на газоновской. Под широкую резину диск ЗИЛ нужен.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
добрый вечер еще нарисовался один вопрос, дошло дело до включения раздатки, как оказалось гребенки у меня совсем нету, просто тяга от раздатки и заходит в кабину, подскажите как лучше сделать фиксаторы на включение раздатки, если можно с фото, заранее спасибо
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Саша331 пишет:
Так
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Виталий 31 пишет:
ГАЗоновский очень узкий я делал из ЗИЛовского а потом еще и расширял его
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виталий 31 пишет:
и у нас ставили-только широкая елочка очень быстро "ломается" по центру-в месте схождения протектора по центру шины проламывает сквозные трещины-несколько штук таких валяются в ручью за огородами-когда увидал-обрадовался что почти новые по протектору-а при осмотре обнаружил сквозные дыры,потом и на рабочих тракторах пошла такая же хрень у кого были газоновские диски.решать вам-найти диски подходящие по ширине или резину менять чаще чем положено.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
FinФИН пишет:
Виталий 31 пишет:
Я когда покупал трактор, то на нём стояли старые диски на пять шпилек, они же стоят и сейчас, и старая же резина. Резина пришла в негодность, но честно на ней гонял до последнего. Потом на мусорке нашёл выброшенную из одной богатой организации резину.Поставил себе. За три года правый баллон протёр до дыр почти, но он был обрёчён потому что на обоих был износ с одной стороны, и если левый я поставил выработанной стороной внутрь и он дотирает более живую внешнюю сторону, то правый пришлось ставить наоборот. И уже вытертая внешняя сторона быстренько обнажила нитки. Месяц назад, ремонтируя бортовую, выбросил стёртый баллон и поставил немного свежее , но теперь выработанная сторона стала внутрь, и я думаю пару лет я ещё потру эту докатку. Теперь вопрос- получается что мои старые диски не совместимы с этой широкой резиной, и мне надо под неё искать диски нового образца или это беда только газоновских дисков? И можно ли мою проблему трения диска решить подкладыванием под диск на шпильки шайб толщиной в два-три миллиметра?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виталий 31 пишет:
старые диски разборные совместимы с широкой резиной-хоть и сжимают они её но не так как с газоновскими дисками.первые трактора и шли на этих дисках.потом стали ставить сварные диски с более широким ободом.
Виталий 31 пишет:
зачем такие премудрости?просто перекиньте тарелку на другую сторону кронштейна обода.если найдете донорский обод можно вообще заморочиться и сделать разварки.тарелку перенести на внутренюю сторону и увеличить ширину обода за счет внутренней стороны.к примеру(не ручаюсь за точность)ширина кронштейна 4см.тарелка уходит внутрь на 4см потом отрезаете от своего обода кольцо посадочное с закраиной а с донорского обода это же посадочное место + 2-3см от средней части обода=более широкий обод который не будет доставать за редуктор и тарелка будет немного утоплена внутрь обода.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Саша331 пишет:
дрель болгарка и напильник. А еще видел один вариант, к рычагу включения на раздатке приварена полоса вниз перпендикулярно к основному, к этой полосе идет еще одна и они соединены через палец или болт(подвижны) а за эту пластину цепляется пружина, которая за кабину закреплена. Поднял рычаг на себя мост включился, толкнул в низ и когда раздатку отпустило, рычаг отключит мост, но только 2 положения принудительное и отключен. Вот еще вариант.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Саша331 пишет:
Вот мой вариант, самоделил пару пятилеток назад "по мотивам" заводского.
На регулировочной муфточке болгаркой проточен поясок, в нём вытянутая эллипсом шайба на 16 пружина оттягивает тягу с зубом для фиксации. В заводском варианте тягу подталкивает пластинчая пружина внутри гребёнки. Но та частенько ломается.
Вот ещё с форума работоспособный вариант переделки с современного, вечно клинящего фиксатора.
Работать будет. Хотя по-мне, не очень по "фен шую" фиксация относительно кабины, а не остова трактора.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Поставил диски на широкую колею и погнал по делам. И вот сегодня случайно взглянул и прям не доволен. По-моему опять трёт. Похоже как свежие следы. Фотки не очень.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Хотел притащить аккум , завести , да руль выкрутить до конца, да бабы орут- праздник большей нельзя работать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виталий 31 пишет:
а вы его снимаете каждый раз? :shok:
Виталий 31 пишет:
рановато вы начинаете праздновать.солнце ещё высоко.потом всенощное бдение и под утро яичком разговеться.с наступающей пасхой Х.В.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
FinФИН пишет:
а вы его снимаете каждый раз? shok
Оставил трахман возле скирды с вилами , дабы забрать остатки сена , и просто очкую мало ли кому мой аккум пригодится. Недавно у чела Оку из под двора укатили. И просьба. Мне как-то не комфортно когда Вы меня на Вы называете. вы же старше меня, а уж по опыту я не мальчишка , а эмбрион. Поэтому хотелось бы на ты.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виталий -мне не сложно общаться на ты но есть люди которые за такое общение требуют извинений-типа мы на брудершафт не пили и на одном поле срать не садились.поэтому чтобы не забивать голову с кем на вы а с кем на ты можно общаться-пишу как мне проще.не думаю что это сильно обижает человека в общении.а возраст и опыт-дело наживное.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Ладно ,не суть. Что мне делать если всё равно тереть будет? И это на правой стороне только. До раздвигания колеи правая тёрла прямо сильно, а левая чуть-чуть. Теперь левая вообще не трёт , а правая по-моему всё же шкодит. Может дело в том что при переделке на дозик я где-то чего-то не учёл , а вот сейчас всё вылезло. И как радикальный метод, может эти края на угловом редукторе болгарином подрезать по сантиму? Вреда не наделаю?
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
христос воскрес, с праздниками всех, собрал свой мост спасибо всем за подсказки, но еще пока не выезжал праздники все никак, сегодня подошел к трактору, а под ним лужа, течет с хвостовика с вала, подскажите какой там сальник стоит в хвостовику, или почему может течь
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Сапун проверь, возможно забился.
