ремонт переднего моста мтз 82. Страница 60 из 86
2558 сообщений
30.12.2013 - 21:44
: 6346
vnkuprin пишет:
Проблема : ест резинку на мтз 82,...
Здравствуйте коллега. Одно колесо или оба ?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
aleksandr7764 пишет:
vnkuprin пишет:
У меня правое больше, и ест как то интересно, какой то ступенькой возле центра протектора.
30.12.2013 - 21:44
: 6346
waldemar пишет:
vnkuprin пишет:
Здравствуйте коллега.В этом случае надо сравнить с эталонным рычаг бортовой.И правильность его крепления.В то же время, на практике замечал что на транспортных по асфальту ,за счёт профиля дороги,при исправном рулевом , правое колесо стирается несколько побыстрее.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Это из-за наклона дороги. На МТЗ-82 чтоб не жрало резину с внешней стороны, вопреки заводским рекомендациям и здравому смыслу, схождение нужно ставить примерно 2 см в минус (перед шире), как в переднеприводных автомобилях. Для ГОРУ можно чуть меньше сделать а для ГУРа нужно все 4 а то и 5 см ставить.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
vnkuprin пишет:
Что еще можно проверить?
Передний мост не постоянно подключен.. scratch_one-s_head
При работе в поле да
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
vnkuprin пишет:
Оба одинаково
30.12.2013 - 21:44
: 6346
vnkuprin пишет:
vnkuprin пишет:
Оба одинаково
А по сравнению с другим трактором ?
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
добрый день, нужна Ваша помощь в сборе переднего моста, первый раз имею с ним дело, по картинкам не могу понять, на валы и на полуоси между подшипниками, ставиться кольцо, оно одинаковое или же идет разных размеров, если да как его подобрать, на валах стоит только подшипник шайба и гайка или еще что то должно быть, фото не мое с нета, мосто был полностью не комплект собираю сам, если есть какие то ньюансы подскажите буду благодарен.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Саша331 пишет:
Разных размеров
Пока не полная информация: http://informationsunami.ru/vozmozhnye-neispravnosti-perednego-vedushheg...
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Димедрол пишет:
Саша331 пишет:
Разных размеров
как его правильно подобрать?
30.12.2013 - 21:44
: 6346
Саша331 пишет:
.... на валы и на полуоси между подшипниками, ставиться кольцо, оно одинаковое или же идет разных размеров, если да как его подобрать, на валах стоит только подшипник шайба и гайка или еще что то должно быть,...
Здравствуйте коллега.Регулировочные кольца на полуоси и вертикальные валы, а также на подшипники ступицы имеет 12 разных размеров толщины через 0,15мм.от 5,8мм до 7,45мм.Это требуется для регулировки зазора в конических подшипниках ступицы.На полуоси и вертикальные валы подходят любое рег. кольцо-лишь бы имелась возможность зафиксировать собранную "гранату" на ПВМ коническим болтом.Раньше подшипники на валах фиксировались шайбой и гайкой.Нынче только гайкой, которая кернится.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3230
Димедрол пишет:
Саша331 пишет:
Разных размеров
на полуоси можно одинаковые.а вот на вертикальном валу можно ими отрегулировать зацепление вала с полуосью.а не прокладками под стакан.так как засовывая больше прокладок на сочленение колена и трубы шкворня ослабевает посадка там .что чревато тем что со времене труба начинает там болтаться.а это приговор этому узлу.ну или на сварку как у меня. laugh но тогда замена вала и полуоси только с помощью болгарки.
но это опыт лесного человека.в полях может всё некритично так.тем более для начинающего эта операция более геморройна
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
спасибо всем, буду пробовать
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Мужики,подскажите,тем создано очень много х з где и спрашивать,купили новый балочный мост,вопрос -для чего здесь датчик????¿
01.03.2011 - 21:31
: 16535
†SOCOL† пишет:
датчик прямолинейного положения колес-для электроуправляемой блокировки заднего моста.при повороте колес блокировка отключается-если вы его ставите на простой трактор-он будет выполнять функцию заглушки.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Ясно,спасибо
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Ясно,спасибо
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
Мужики, а как регулировать включение пвм, мне кажется на автомате он не работает, нужно очень постараться поймать такое положение, а в принудительном при пахоте вышибает, придерживаю рукой, если просто по грязи то работает? Тягу немного, на пару оборотов укоротил, всё равно вышибает.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
MAXIM48rus пишет:
может там в раздатке уже вынос капитальный и потому муфту выдавливает из зацепления?удерживая рукой во включенном положении вы быстрее сточите вилку включения и раздрочите паз для вилки на муфте включения раздатки.
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
FinФИН пишет:
MAXIM48rus пишет:
Трактор новый 250 м/ч
01.03.2011 - 21:31
: 16535
MAXIM48rus пишет:
huh это не показатель того что детали и механизмы исправны на 100%.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
FinФИН пишет:
MAXIM48rus пишет:
Регулировать! Вывешивать передний мост, крутить карданы рукой и регулировать.
Пред этим книжку по МТЗ прочтя!
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
MAXIM48rus пишет:
Недовключает , укороти тягу включения и проверь.
: Где то в Сибири....
16.03.2014 - 17:51
: 352
Здравствуйте форумчане! Вот случилась вот такая вот поломка, подскажите кто сталкивался с подобным, возможна ли дальнейшая эксплуатация? Или диф на замену?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АНТОН1983 пишет:
заменив корпус дифференциала-возможна дальнейшая эксплуатация пвм.без замены-тоже можно эксплуатировать но уже без ведущего переднего моста-со снятым дифером.какой у вас мост(балка моста)-из двух или трех частей?если из двух неодинаковых-то сложно будет найти корпус дифера старого образца(а может и невозможно).
16.03.2014 - 17:51
: 352
FinФИН пишет:
АНТОН1983 пишет:
Я имею ввиду можно ли ездить с такой поломкой с ведущим мостом, шестерня же на шлицах сидит, а от осевого смещения её держат конусные подшипники в корпусе моста, или я чего то не допонимаю?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АНТОН1983 пишет:
вам можно ездить-если вы не понимаете что просто так такая железка не может сломаться.подшипники держат корпус дифера на оси вращения.хвостовик давит в сторону и пытается проворачивать-сместить с оси вращения вверх или вниз(смотря в какую сторону едете)-когда-никогда-наступает критический момент и эта железка лопается-не вы первый и не вы последний с этой поломкой.так что если хотите бОльших приключений-собирайте как есть и в путь-чего вам терять то?ну подумаешь потом к коробке дифера придется докупить серединку моста как минимум.
16.03.2014 - 17:51
: 352
FinФИН пишет:
АНТОН1983 пишет:
Эх если бы коробка дифера продавалась отдельно не было бы и разговора, купил, собрал, и в путь! А так бери диф в сборе, а он зараза 28 тысяч стоит!
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
АНТОН1983 пишет:
28 тысяч стоит!
ищи на авито запчасти, или на металлоприемках. https://m.avito.ru/naberezhnye_chelny/zapchasti_i_aksessuary/differentsi...
16.03.2014 - 17:51
: 352
Konstantinos пишет:
АНТОН1983 пишет:
28 тысяч стоит!
Нашел в магазине за 14 600, разброс цен на запчасти порой просто шокирует shok
