ремонт переднего моста мтз 82. Страница 59 из 86
2558 сообщений
30.12.2013 - 21:44
: 6346
sheva70 пишет:
... Я имел в виду греть проушины пвм когда палец забивать или не обязательно?
Здравствуйте коллега.Греть не надо.По чертежу палец должен быть в диаметре 50-0,050мм, износ допустим до 49,50мм. Размер отверстия под палец в ПВМ должно по чертежу быть 50+0,050мм., износ допустим до 50,50мм. Стало быть имеем посадку с зазором от 0,10мм и выше.
28.02.2010 - 09:08
: 31
FinФИН пишет:
jekka пишет:
Подскажите, делал кап.ремонт пвм мтз 82, мост старого образца. При ремонте менял стакан главной пары, в редукторе менял сателлиты и боковые трубки, большой износ был. Когда собрал заметил, что кардан от руки крутится. Внутри есть пробуксовка, иногда цепляет. Думали ошиблись с пятном контакта, учитывая, что стакан главной пары чуть длиннее нового образца. Сняли, попробовали, а шестерня редуктора, которая в чулке пвм стоит, тоже от руки вращается. Открыли боковые редуктора, там все хорошо. Получается, что зацепа нет в сателлитах? Где могли ошибиться? Хотя в редукторе отсутствуют какие-то регулировки, кроме, как правильно его состыковать. Куда лезть, что регулировать?
непонятно что вы с ним "капитально" делали.может забыли что нибудь вставить на своё место?диски фрикционные например или сателлиты или полуосевые шестерни,может малые шестерни в бортовые не вставили?гадать можно долго не видя самого процесса ремонта и не зная что вы там с ним делали.
В мосту много,чего меняли, все подшипники, два вала вертикальные, трубку шкворня, ставили шпильки и.т.д. Там все хорошо, мост сухой, редуктор стоял перевернутый, а в редуторе все потроха. Самое интересное, когда мост на колесах стоит, валы не крутятся боковые, а главная пара вращается от руки. Как только колеса снимаешь, валы боковые начинают вращаться. Один вперед, другой назад, кажется так.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
То есть вы хотите сказать что стоя на колесах вы вращаете хвостовик и он крутится и мост при этом не подает признаков жизни? И еще один момент-как это редуктор перевернутый и в нем все потроха?разве можно его поставить по другому?если собрать согласно каталога то должен работать.может шлицы посадочные шестерни редуктора сбило?
28.02.2010 - 09:08
: 31
FinФИН пишет:
Да. Когда трактор стоит на колесах, хвостовик крутится от руки, но иногда зацип идет. Когда домкратишь, все работает как должно, колеса крутятся. Когда делали капиталку дифф был перевернут. стояла кромка к кромке, а полукруг к полукругу. Переставили его как должно быть.
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
Сегодня прошарошил одно ухо пвм на ф55, сначала шло чётко, потом пошло рывками когда с направляющей втулки начало уходить. Сверлом наверное было бы лучше, оно длиннее, но нету.
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
Завтра поеду к токарю, выточу "втулку удленитель".
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
Вчера направляющие втулки выточили, сегодня прошарошил. С направляющей шло как по маслу (в течении 30 минут прошел 55мм и верхнее 60мм)
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Никто не подскажет: при нагрузке (загребание земли ковшом фронтального погрузчика) на МТЗ-82 с включенным передним мостом какой-то свистящий звук появляется и передние колеса не крутятся. Если убрать нагрузку, то передний мост работает как обычно. Это может какая-то фрикционная муфта переднего моста неисправна? Что можно сделать и где этот узел?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Andrei-fermer пишет:
В промопоре гайку подтяни.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Александр-82 пишет:
А опору для этого нужно разбирать?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Александр-82 пишет:
Нет не нужно.Нужно снять кардан только со стороны промопоры.Расшплинтовываешь и подтягиваешь гайку на следующую прорезь или через одну.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3230
Александр-82 пишет:
НЕТ!ТОЛЬКО КАРДАН НУЖНО ОТКРУТИТЬ КОТОРЫЙ К РАЗДАТКЕ ИДЁТ.(ФЛЯНЕЦ КОТОРЫЙ К ПРОМОПОРЕ ПРИКРУЧЕН).ТАМ ГАЙКА,ЕЁ ПОДТЯНИ НЕМНОГО.НУ ИЛИ МНОГО ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЧТОБЫ ДО ВОДЫ ПЕРЕДОК РЫЛ laugh
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Спасибо большое!!!!
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Александр-82 пишет:
Не перестарайтесь, там для того муфта и стоит, чтоб пробуксовывала когда надо. Иначе ПВМ покалечится. 6кг/м усилие затяжки гайки, если не ошибаюсь. И масла в промопору залейте, если нужно. Хотя там всегда нужно...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3230
Димедрол пишет:
Александр-82 пишет:
промопору регулируйте.я вам советую.сам недавно удостоверился.что не лишнее это bang
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
чопор пишет:
Димедрол пишет:
Александр-82 пишет:
Что валы перекрутил думал в натяг . Хрен там.
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
Уже на колёсах
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3230
sheva70 пишет:
Уже на колёсах
прикольно.теперь при износе так же эти втулки поменял и отлично.можно и с завода так сделать бы.
sheva70 пишет:
Уже на колёсах
А палец от поворачивания не будет стопорится? На четвёртом фото чё-то плохо видно....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3230
да,непорядок dntknw
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
sheva70 пишет:
Уже на колёсах
Я то же думал об этом.
У меня такие стояли родные, и в магазине сказали что мои нового образца без проточек. dntknw Те пальцы что с проточкой они длинее моих. Буду контролировать, там покажет.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
sheva70 пишет:
Длиннее на 9 мм , на токарном подгоняю длину.
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
Александр-82 пишет:
sheva70 пишет:
Согласен, у меня один палец есть поменяю с внутренней стороны а снаружи прихвачу сваркой к планке (может и внутренний палец прихвачу сваркой к планке не меняя, ну то такэ. будэ выдно)
30.12.2013 - 21:44
: 6346
sheva70 пишет:
Здравствуйте коллега. Красота ! Если не секрет-с чего взят материал втулок ?
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
aleksandr7764 пишет:
У себя подобрал с трубы, сейчас токаря заставляют со своим материалом ездить.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Проблема : ест резинку на мтз 82, Кама. Схождение делал и 4-6мм и в ноль.Не помогло. Но вот додумался и померял длину рулевых тяг, оказалось что одна длинее. это может быть причиной выедания резины?
16.08.2011 - 23:00
: 4094
vnkuprin пишет:
Нет, там суммируется длинна. Только на разницу поворота в одну и другую сторону может влиять.
Димедрол пишет:
vnkuprin пишет:
yes3 Для полной уверенности можно глянуть на трактор марки ЮМЗ...
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Что еще можно проверить?
vnkuprin пишет:
Передний мост не постоянно подключен.. scratch_one-s_head
