ремонт переднего моста мтз 82. Страница 58 из 86
2558 сообщений
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
FinФИН пишет:
Саша331 пишет:
Димедрол пишет:
Саша331 пишет:
как фиксируются подшипники на валах
На вертикальных и горизонтальных? На валу гайкой а в корпусе стопора есть с резьбой. Стопора упираются в край обоймы.
в край по наружной обойме?
Естественно.в принципе то они там и на хрен не нужны-валы не вылезут на встречу друг другу-их и так выталкивает наружу.но раз есть то почему же и не поставить.но стопор этот от осевого смещения в сторону сьема а не от проворота подшипника в корпусе.
я понял спасибо
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Googoole пишет:
в нем деференциал из разных частей состоит(номера не совпадают) и когда затягиваю болты на деференциале то зажимает всю внутренность деференциала. Можно ли что то придумать или нужно искать другой корпус деференциала?
детали корпуса растачиваются и протачиваются собранными в паре потому и должны быть с одним номером.правильно что у вас что то зажимает-возможна несоосность полуосевых шестерен,малая величина внутренней проточки и зажимает сателлиты и полуосевые шестерни.со старыми мостами одна проблема-нет корпусов дифера под старые половинки корпуса моста.но можно переточить из нового корпуса дифера для корпуса из трех частей.эта информация была не раз озвучена в теме.
: Житомирская область, Н-Волынский р-н
23.07.2013 - 22:25
: 59
FinФИН пишет:
Googoole пишет:
Зажимает сателиты, завтра попробую подложить что то между половинками ДИФа чтобы не зажимало может что то и получится
23.07.2013 - 22:25
: 59
А люфт полуосевых шестерн и сателитов должен быть?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Googoole пишет:
должен.блокировка срабатывает при смещении осей сателлитов-они расклиниваются и зажимают полуосевые с пакетом дисков блокировки.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3230
сломались зубья наведущей шестерне переднего моста(,хвостовике) очень тяжело пришлось передку в этот день.вопрос такой аналог ТАРА будет ходить или не заморачиваться.может кто сталкивался?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чопор пишет:
валы вертикальные и горизонтальные ходят нормально-но то производство ещё пятилетней давности-как там сейчас с какчеством dntknw
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
Доброго времени! На новом МТЗ-82 при нагрузке (пахота) выбивает с ударом и грохотом передний мост, рычаг держу рукой, но это только под нагрузкой, если просто по грязи буксовать, то всё гуд, может укоротить чуток тягу? или как лечить? И вопрос немного не по теме: трактор недели три стоял не ездил, завёл, поехал, начинаю притормаживать, а тормоза в конце колом хватают, но потом всё нормально, а вот при движении задним ходом появился какой-то скрип и скрежет, что может быть?
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Подскажите при включеном ПВМ начинаю подворачивать колеса идет типа легкого скрежета как жестянка о метал трется, выровнял колеса проехал скрежет изчезает, при выключеном ПВМ этого звука нет где искать?
30.12.2013 - 21:44
: 6346
vnkuprin пишет:
Здравствуйте коллега.Есть на ПВМ жестянка.Грязевик называется.Люфт подшипников полуосей в норме ?
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
с вами согласен, но звук только при включеном ПВМ
30.12.2013 - 21:44
: 6346
FinФИН пишет:
Googoole пишет:
Здравствуйте коллеги.Собираю ПВМ старого типа-балка с двух частей..Корпусные все есть. ДИФ тоже есть,однако коробка изношена в пазах крестовин.Есть новая коробка ДИФ нового типа-длинная.Её укоротить качественно по размерам старой не получится.У старой коробки отверстие под полуось длиной 55мм.А если укорачивать с длинной,то выйдет примерно 35мм.И под 7212 будет тонкое посадочное.
В магазе стали торговать половинками коробки ДИФ-копытализьм.Купил лишь 52-2303915.Второю половинку взял от коробки нового образца-они со старой идентичны.Внедрил потроха и попробовал соединить болтами-не получилось.Несколько не совпадают отверстия под болты.Нормально входят лишь 2-3 болта.Тогда перед внедрением болта стал проходить сжатые вместе половинки коробки сверлом 10мм.Мне повезло-несоосность по отверстиям была минимальной.Менее 0,5 мм.ДИФ из разных половинок собрал.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Всем привет. Так как все таки правильно ставить сальники. Верхняя полуось, пружинками к подшипникам 2 сальника. Нижний вал, как я понял из форума, пружинками тоже к подшипнику. Стояли пружинками друг к другу во внутрь.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
alexandr60 пишет:
Пружинами к маслу
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
К коническим шестерням, там где масло?
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
В нижних валах(вертикальных) нет отверстий, через которые можно заполнять смазку, как здесь советовали. На старых нет и на новых. Или они идут разной конструкции?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
alexandr60 пишет:
Интересно.как это нет отверстия?оно по заводской задумке служит для того чтобы выкачать смазку при ремонте.то есть оно там должно быть обязательно.правда есть валы переделанные из горизонтальных-протачивали шестерню и напрессовывали от вертикального вала.в таких да без отверстия.но кто мешает заложить смазку перед сборкой узла?
30.12.2013 - 21:44
: 6346
alexandr60 пишет:
Здравствуйте коллега.Судя по цветным "Плакаты МТЗ 800,900", верхние сальники пружинками к подшипникам полуоси.Нижние сальники под вертикальным валом навстречу друг другу пружинками внутрь.Мелкое дополнение-сальники в исполнении с пыльником.2.2-30х52-1.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
FinФИН пишет:
alexandr60 пишет:
На родных валах тоже отверстий нет до подшипника. scratch_one-s_head Трактор покупал новый. При сборке конечно положу смазку. thank_you
: Николаев
04.12.2013 - 17:19
: 49
Добрый вечер всем, мужики при повороте в лево подклинивает передний мост не дает повернуть в лево мтз 82 что может быть? уже один раз кронштейн оторвало с шпилек(
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Vitos8131 пишет:
скидай бортовую со шкворня-обычное дело-закусывает.у кого то закусило так что ели сбили.у меня тож закусило левую-полдня корячился пока стянул.металл с гильзы наволокло на шкворень и эти сопли мешали поворачивать бортовую.зашлифовал это дело,в верху врезал тавотницы в бортовые и теперь не клинит.
: Николаев
04.12.2013 - 17:19
: 49
FinФИН пишет:
Vitos8131 пишет:
скидай бортовую со шкворня-обычное дело-закусывает.у кого то закусило так что ели сбили.у меня тож закусило левую-полдня корячился пока стянул.металл с гильзы наволокло на шкворень и эти сопли мешали поворачивать бортовую.зашлифовал это дело,в верху врезал тавотницы в бортовые и теперь не клинит.[изображение]
спасибо огромное буду пробывать.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 262
Vitos8131 пишет:
FinФИН пишет:
Vitos8131 пишет:
проверь рулевые тяги! у меня было что при повороте рулевая сошка влетала в кардан и при этом мост вставал и все!
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
Konstantinos пишет:
Задний палец прилично болтается в отверстиях моста. Как излечить?
Так же задний палец болтается, элипсом разбило с 50 почти до 52мм. Я думаю если получится рассверлить как на видео и поставить палец на 52 с ЯМЗ и розрайберить втулку родную на 52мм . Но напрашивается вопрос, как я его потом (когда то), этот палец вытяну?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
sheva70 пишет:
не самое сложное действо.ввариваете шпильку и гайкой через втулку тянете палец,привариваете кусок цепи и обратным молотком выбиваете палец.привариваете гайку к пальцу и винтом выдавливаете палец из моста-можно ещё что то придумать с помощью гидравлики.
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
FinФИН пишет:
Олег 26 рег пишет:
Парни,всем привет! Подскажите,кто знает как выбить втулки в переднем брусе МТЗ-892 куда вставляются оси качания... Сегодня пробовал,не получается даже с нагреванием....
три четыре шва сваркой проходите,остывает-втулка стягивается и выбивается свободно.если есть резак то аккуратно подрезаете втулку и она свободно молотком сбивается и пока брус нагрет-вставляете новую.
А палец так же забивать (при сборке), прогревая втулки или на холодную смазав их?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
в мост забивать,во втулке бруса чтоб свободно был-иначе закусит во втулке и снова сгрызёт проушины моста.в брус врезать тавотницы.
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
sheva70 пишет:
А палец так же забивать (при сборке), прогревая втулки huh проушины пвм или на холодную смазав их?
Да, масленки планирую ставить (уже и сверла метал и керамику приобрёл) во втулке понимаю что должно в меру свободно вращаться. Я имел в виду греть проушины пвм когда палец забивать или не обязательно?
28.02.2010 - 09:08
: 31
Подскажите, делал кап.ремонт пвм мтз 82, мост старого образца. При ремонте менял стакан главной пары, в редукторе менял сателлиты и боковые трубки, большой износ был. Когда собрал заметил, что кардан от руки крутится. Внутри есть пробуксовка, иногда цепляет. Думали ошиблись с пятном контакта, учитывая, что стакан главной пары чуть длиннее нового образца. Сняли, попробовали, а шестерня редуктора, которая в чулке пвм стоит, тоже от руки вращается. Открыли боковые редуктора, там все хорошо. Получается, что зацепа нет в сателлитах? Где могли ошибиться? Хотя в редукторе отсутствуют какие-то регулировки, кроме, как правильно его состыковать. Куда лезть, что регулировать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
jekka пишет:
непонятно что вы с ним "капитально" делали.может забыли что нибудь вставить на своё место?диски фрикционные например или сателлиты или полуосевые шестерни,может малые шестерни в бортовые не вставили?гадать можно долго не видя самого процесса ремонта и не зная что вы там с ним делали.
