ремонт переднего моста мтз 82. Страница 57 из 86
2558 сообщений
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Должны ли стоять регулировочные шайбы между коническими подшипниками ступицы в крышке бортового редуктора старого образца? При разборке их не было. Собрали без них, зажимает . Поставили кольца все в норме, не зажимает. Ставим крышку в корпус, зажимает тарелку об коничку. Какой выход?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5690
Konstantinos пишет:
Должны ли стоять регулировочные шайбы между клиническими подшипниками ступицы в крышке бортового редуктора старого образца?
Между клиническими, незнаю :laugh:а между коническими должны.
Konstantinos пишет:
Добавлять регулировочные пластинки под стакан подшипника 7212, если они у вас там есть.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Konstantinos пишет:
два кольца распорных подбираются нужной толщины.при установке крышки бортовой на корпус откручиваете 6 болтов крепления крышки сальника и корпуса подшипников и выжимете корпус подшипников из крышки бортовой-добавляете необходимое количество регулировочных прокладок для устранения зажимания в зацеплении.для регулировки во фланце колеса специально есть два отверстия под ключ-для откручивания болтов.(у новых фланцев этих отверстий нет потому что регулировку зацепления перенесли на посадку крышки в корпус бортовой.
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
FinФИН пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
Серега я чет за памятывал это для чего ? Тавотница ,напомни. [изображение]
та блииин-в который раз?напомню-у меня в кронштейн вложена резинка для уплотнения [изображение]
поэтому бортовая не имеет вертикального хода и верхняя часть гильзы лишена смазки-имеет место масляного голодания.так вот для смазки верхней части гильзы и шкворня впендюрил тавотницы-пара качков и хватает на долго.
Я не нашел такой резинки, поставил туда отрезок клинового ремня с комбаина, после нескольких выездов из под этих флянцев когда трактор стоит потекла смазка, ну думаю :ремень жесткий, не держит смазку.Разбирать было лень, поездил еще несколько дней, смотрю на стоянке с одной стороны потекло, другая держала три дня, потом потекла.Поездил еще несколько дней, на стоянке стоит уже неделю, мост пока сухой, притерлось, притопталось.Дальше посмотрим.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
students пишет:
это жесть shok лучше бы несколько колец из камеры нарезали.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Можно отремонтировать как-то, если подшипники крестовины легко ходят в карданной вилке или кардан однозначно под замену?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
waldemar пишет:
можно пройти сварочным швом по наружи вилки вокруг посадки чашки-шов обжмёт отверстие под чашку.потом болгаркой подточить наплывы металла.можно вилки переварить от уазовского кардана.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 666
Как отрегулировать зазор между большой шестерней и малой шестерней бортовой пвм мтз? И порядок сборки бортовой.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сергей Васильевич Васильев пишет:
какая бортовая?старого или нового образца?под крышку бортовой устанавливаются полумесяцы и резиновое кольцо на крышку или только прокладка уплотнительная?
25.10.2013 - 09:50
: 666
Бортовая старого образца. Под крышкой только прокладка картонная.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
тогда откручиваете через два отверстия во фланце колеса крепёжные болты пыльника и стакана подшипников-6штук,при этом велик риск что болты заломятся-почти всегда ломает несколько штук из за того что никто их с нова не беспокоил.выжимаете стакан из крышки бортовой и добавляя или убирая регулировочные прокладки регулируете зазор в зацеплении шестерён бортовой.позиции 61-62 прокладки регулировочные http://trakz.ru/katalog1mtz8082/81.html
17.11.2012 - 22:20
: 5690
Тянем - потянем
Чтобы легче крутилась, в торце винта пристроил подшипник.
Вот гильза на свободе, вышла легко.
И сам сьемник, сделал из центрального винта навески.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Cергей 36 RUS пишет:
Тянем - потянем
Сергей этим сьемником можно и гильзу обратно поставить .Добавив пластину .
17.11.2012 - 22:20
: 5690
Иван Афанасьев пишет:
Куда добавить?, наверное длины винта, не хватит. Сегодня попал на брак, купил трубу шкворня, а сальники проходят со свистом, посадка проебана.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Тогда длиннее придется сделать винт , открутить нижнюю крышку и вместо крышки пластину и крутить и гильза пойдет на место .Приэтом корпус можно погреть . Я у знакомого брал сьемник он другой конструкции .Там собираешь три сектора в проточке внутри на валу затягиваешь , и бьешь кувалдой .Так менял две гильцы из них обои полностью не вышли обломило их по пояску , приходилось крошить гильзу и остатки выбивать . Ваш сьемник вижу удачней.
Гильзу не забудьте правильной стороной поставить.
17.11.2012 - 22:20
: 5690
Заводское отверстие, поставил в сторону 310 подшипника, а под стопор просверлил новое. Это имеете ввиду?
Когда бортовую вставлял на трубу, очень туго шло в районе уплотнительных колец, есть сомнения, что их частично посрезало. Изначально эти кольца плохо сидели в канавках, брал полностью ремкомплект. Еще не с чего, не подходят туда кольца?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вроде подходят с ремкомплекта гура-только не помню какие-с поршня или с ещё с чего.помню что раз ставил с пакета от рулевого но может что и путаю-давно это было.
Да.И никаких течей не будет.Особенно когда трактор стоит не один день.
17.11.2012 - 22:20
: 5690
Будем надеятся, там еще и сапун врезан.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
добрый день, очень нужна Ваша помощь по ремонту переднего моста мтз 82, купил трактор, но от переднего моста только корпус, уже заказал диференциал, бортовые в сборе только без маленьких шестеренок, те что елочкой, их уже купил, полуоси и валы тоже купил, вопрос в следующем, завтра хочу поехать на лоск и купить подшипники, сальники, рем прокладки для регулировки, подскажите какие нужны подшипники, сальники сколько штучек, какие распорные шайбы, регулировочные пластины нужны, и стопорные болты их по одному стоит в трубе шкворня или еще должны где то быть? , по схеме не умею читать(( зараннее благодарен
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Саша331 пишет:
Сальники-полный ремкомплект пвм-там все сальники все колечки резиновые.подшипники-в бортовую 2шт 7212 и 2310км.на малую шестерню 208 и 209.на валы не буду говорить без сверки с каталогом но ставят разные-есть с двойки начинаются есть с тройки.по размерам одно и тоже но разница в конусности роликов.на память их номер не помню.прокладки регулировочные-из жести вырезаю самостоятельно если надо.стопорные болты в стакан так же сам делаю из простых болтов м10 законисив носик на наждаке и завернув срезаю болгаркой заподлицо.прорез болгаркой под отвертку на месте пильнул и в него же бородком тюкнуть чтоб винт не шевелился-хотя это можно организовать и резьбовым фиксатором да и отрезанному заподлицо болту и так некуда будет выворачиваться.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
FinФИН пишет:
Саша331 пишет:
спасибо большое
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
действительно на память номер их забыл-по каталогу 7507-надо 8штук.подшипников 7212-4шт,2310-2шт-все это на обе стороны.ещё совет купить весь размерный ряд распорных колец для регулировки подшипников фланца колеса 72-2308121 -01------11 с размерами 5,85--------7,45 с шагом 0,15мм между кольцами.в процессе при износе подшипников убираете толстое и взамен из набора ставите более тонкое кольцо.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
FinФИН пишет:
а скажите еще на дифференциале какие подшипники стоят
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Саша331 пишет:
FinФИН пишет:
хвостовик 7607 и 7506,корпус дифференциала 7212А-те же что и на фланце колеса.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
добрый вечер подскажите как фиксируются подшипники на валах, я думал в подшипниках есть отверствия для штопорного болта, или болт просто держит обойму?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Саша331 пишет:
На вертикальных и горизонтальных? На валу гайкой а в корпусе стопора есть с резьбой. Стопора упираются в край обоймы.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Димедрол пишет:
Саша331 пишет:
в край по наружной обойме?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Саша331 пишет:
Димедрол пишет:
Саша331 пишет:
Естественно.в принципе то они там и на хрен не нужны-валы не вылезут на встречу друг другу-их и так выталкивает наружу.но раз есть то почему же и не поставить.но стопор этот от осевого смещения в сторону сьема а не от проворота подшипника в корпусе.
