ремонт переднего моста мтз 82. Страница 56 из 86
2558 сообщений
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Разобрали недавно бортовую. Не было шестерни (на фото) и подшипников.Купили шестерню и 208, 209 подшипников. Вопрос на чем держится шестерня?
на этих же подшипников и держится
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на подшипниках и поджимается крышкой.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
[quote=FinФИН;1077772453] Серега привет! подскажи как устранить течь масла из под болта течет с низу. Трактор стоит во дворе и не красиво когда лужица под четким трактором
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей 161 RUS пишет:
Серега привет! подскажи как устранить течь масла из под болта течет с низу. Трактор стоит во дворе и не красиво когда лужица под четким трактором [изображение]
ну так вынимай рукав и меняй сальники-либо в рукаве либо в редукторе центральном-смотря где масло убывает.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
FinФИН пишет:
где масло убывает.
А я и не смотрел где убывает не сильно то капает blush2
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
где масло убывает.
ну хотя бы сапун проверь в центральном редукторе-вдруг забит и давление растёт и давит масло с него.но сколько помню с него в хвостовик обычно гонит.а вот угловые страдают пусканием масла по валам-по вертикальному чаще гонит в бортовые.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
FinФИН пишет:
Сапун нормально . сегодня протирал тряпочкой. припадает пылякой значит дышыт.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Серега я чет за памятывал это для чего ? Тавотница ,напомни.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Серега я чет за памятывал это для чего ? Тавотница ,напомни. [изображение]
та блииин-в который раз?напомню-у меня в кронштейн вложена резинка для уплотнения
поэтому бортовая не имеет вертикального хода и верхняя часть гильзы лишена смазки-имеет место масляного голодания.так вот для смазки верхней части гильзы и шкворня впендюрил тавотницы-пара качков и хватает на долго.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
FinФИН пишет:
По этому и нет при езде звука как насос качает .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
ну звука то и не слышно и когда бортовая ходит,но сальники целее,бортовые не текут и не плачут.гильзы ходят без износа намного дольше.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 262
народ подскажите! если лопнули пружины в переднем мосту, можно ли ездить со сломанными, и к чему приведет такая езда?
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 262
у ковонидуть есть фото отчет по замене пружин? моста
01.03.2011 - 21:31
: 16535
nokia_kar пишет:
Снимай колесо.откручивай тягу с бортовой и откручивай четыре гайки кронштейна бортовой.опустив бортовую с трубы шкворня найдеш ломанную пружину.обломки пружины могут погрызть вал вертикальный трубу шкворня могут быть одним из факторов тяжелого руля.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 666
Трактор мтз 82 бывший 80. Продаван дал раздатку. Решили заменить втулку на роликовом подшипнике, вал, подшипники. При разборе обнаружилось, что большие ролики имеют небольшой износ и сама шестерня большая тоже немного с износом. Нет еще несколько пружинок которые толкают маленькие ролики. Что делать в таком случае? Можно ли эксплуатировать так?
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 262
FinФИН пишет:
nokia_kar пишет:
гайки которые снизу бортовой?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Купи ремкомплект раздатки.там и ролики и штифты и пружины и подшипники и сальники есть.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
nokia_kar пишет:
FinФИН пишет:
nokia_kar пишет:
Нет сверху-их шесть штук.четыре по углам держат бортовую.две по середине держат шкворень в чулке.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 262
FinФИН пишет:
nokia_kar пишет:
FinФИН пишет:
nokia_kar пишет:
понел! вот такие у нас дороги одна кочка и две пружины в хлам,
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
я ролики выкинул после того как передок произвольно начал включатся
сейчас где нужно вкл, потом выкл
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5690
nokia_kar пишет:
Как определили, не вскрывая, что пружины в хлам?
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 262
Cергей 36 RUS пишет:
nokia_kar пишет:
народ по звуку определил, когда передние колеса ходят в них на кочке происходит звонкий удар в районе переднего моста
: Пермь
12.08.2016 - 14:01
: 20
Доброго времени суток! Такая проблемка, поставил на МТЗ-80 ПВМ и при включенном на принудительном при повороте подкусывает левое колесо. В чем может быть причина?
30.12.2013 - 21:44
: 6346
Дека пишет:
Здравствуйте коллега. Если затруднено вращение колеса,то возможно в разрушении сварочного шва на фланце с трубой. Деталь 72-2308030 или 72-2308040.
Если закусывание происходит при повороте колеса, то для устранения этого коллеги внедряют ограничители поворота.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Всем привет. Знакомый разобрал бортовую. А там такие дефекты. Наверное рассыпались подшипники и испортили посадочное под сальник. Как можно исправить. Думали обварить и расточить. Отличается ли крышка старого образца от новой и взаимозаменяемы ли они со старой крышкой. Еще немного покоцана шестерня, поработает? Или на замену? Есть ли разница в шестернях новой и старой?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Konstantinos пишет:
эээх-самое интересное не показал-корпус бортовой с внутренней стороны-посадочное место подшипника 2310.но в принципе с небольшой доработкой болгаркой корпуса пойдет и новая шестерня-хоть она и "мельче"-не такая " глубокая" тарелка как ваша.корпус сальника найти нереально-с новыми не меняются-посадочные другие и болтов разное количество-6 и 5.восстановить посадку сальника не сложно-отмыть зачистить обезжирить и сальник вставить на поксипол-двухкомпонентный полимер-соседу делал несколько лет назад-сосед уже помер а сальник стоит как влитой.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Фин . Где подточить корпус бортовой, если надо, и какого он образца?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
В таком случае точить не придется. Новая тарелка встает без проблем в такой корпус.а вот выкрутить болты из крышки для регулировки зацепления в редукторе может быть проблемой.обычно от долгой эксплуатации они приростают к крышке и обламываются при попытке открутить.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Спасибо за консультацию. Задний палец прилично болтается в отверстиях моста. Как излечить? Читал где-то про способ наварки маслосьемным кольцом. Применим ли он для этого случая?
Что скажете за шестерню? Будет работать?
Konstantinos пишет:
Я тупо наваривал и на наждаке обтачивал.Залез туго,и всё нормально было.И пластину стопорную самодельную сделал-потолще и чтобы в палец туго заходила.
