ремонт переднего моста мтз 82. Страница 55 из 86
2558 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Накатать"на гильзы с помощью сварочника и двух железок и в процессе следить за температурой гильхы-стараться не нагревать ее.за счет наискрения она немного прибавит в диаметре и будет сидеть очень плотно.у меня одна гильза так посажена ну и немного герметика мазнул на всякий случай с верху гильзы.
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Читал в начале темы ваш способ.Знакомый хотел медью наростить.Рессорами ровней будет.Спасибо за совет.
24.03.2012 - 20:40
: 374
Совет с рессорами помог.Даже пересторались,в нагретую бортовую пришлось забивать трубу.Спасибо за совет.
24.10.2016 - 20:09
: 78
Мужики,приветствую,такая проблема сломали уже 5 вертикальный вал на передке,ломает их по гайке затягивающей подшипники,там отверстие еще есть с завода,типа как предохранитель. Ну так вот,в чем причина,трактор не нагружали,грешим на поросенок,по ощущениям не срабатывает,в чем проблемы еще могут быть???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Mark Renton пишет:
меняй гильзу в бортовой и трубу шкворня.из за износа в их соединении бортовая уходит со своей оси поворота а вал остаётся на вси повортоа шкворня.при старых валах имеющих износ шлицов морковкой происходит компенсация этого смещения.а при новых валах смещения никакого нет вот и ломает вал-обычно в переходном месте возле резьбы.отверстие в валу служит для наполнения нижней части углового редуктора смазкой и для удаления её оттуда при ремонте.работа предохранительной муфты ни в коем разе не влияет на это излом.многие вообще убирают муфту и вставляют на задний край подвесного второй передний фланец.
: Томск
29.11.2013 - 15:55
: 40
Подскажите, такая проблема на мтз 82 с передним левым колесом при повороте налево сильно заворачивается на право всё нормально синхронно с правым можно сказать, в чем проблема?
Вот у этого трактора такае же проблема на видео http://www.obzorinstrumenta.ru/video/zalamivanie-napravljaushih-koljos-m...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виталий Савиных пишет:
проверьте равность рулевых тяг.возможно что у вас правая несколько длиннее левой а должны быть одинаковой длины.для правильного схождения длинную укоротить а короткую удлиннить до одинакового размера и правильного схождения колёс.
: Томск
29.11.2013 - 15:55
: 40
FinФИН пишет:
Подскажите как развал схождение делать?)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
боюсь что развал я вам не помогу сделать.а схождение регулируется длинной рулевых тяг-колёса должны иметь разницу 0-5мм,иногда ставят отрицательное схождение если не поймать дорогу и колёса начинают вилять по сторонам-в некоторых случаях помогает.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни нужен совет. Разобрал бортовую и такая бяка. На фото видно отвалился кронштейн от трубы ( труба шкворня). Может срезать в станке сварку и заново приварить? Толк будет? Или не стоит выпендриваться и брать новое ????
01.03.2011 - 21:31
: 16535
саня2112 пишет:
Выпендриваться то только по полной программе.разобрать полностью.наварить и расточить посадку фланца на саму трубу в натяг.эта труба с какого то подвала-собирают без пресса а в работе сварка не выдерживает и её рвет.простая заварка по новой ничего не даст-до вас уже было варено производителем-не выдержало.у меня три таких лежат.у знакомых еще несколько.нао токарка и пресс для восстановления но пока не до того.
24.10.2016 - 20:09
: 78
Мужики,приветствую hi На сколько затягивать гайку на поросенке?? К сожалению динамометрического ключа нет:(
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Mark Renton пишет:
до упора.подшипник там не перетянешь-для регулировки на валу хвостовика стоят два регулировочных кольца-изменяя их толщину можно убрать люфт в подшипниках.
24.10.2016 - 20:09
: 78
Понял,спасиб thank_you А еще такой вопрос,за счет чего работает передок в автоматическом режиме?? Что там срабатывает?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Mark Renton пишет:
срабатывает муфта свободного хода в раздаточной коробке-принцип как у велосипеда.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Знакомый купил б.У. Мост и на нем правый чулок сварен в нескольких местах с выдвижной трубой. Прозевали видимо в своё время затяжку и разбило так что клинья провалились а один наоборот стоит. Вопрос. Подходит ли эта часть с нового моста из 3х частей? У него из 2х, но с отливом под кронштейн гидроцилиндра.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Вот такая деталь
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3230
Konstantinos пишет:
подходит.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Еще один вопрос. Занялись регулировкой хвостовика. Есть осевой зазор пару миллиметров, это допустимо? Убираем обе шайбы с вала и затягиваем, зазор остается. Как быть? Оставить как есть или что то не так собрано? Заметной выработки в подшипниках нет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Konstantinos пишет:
Если даже одну шайбу убрать из за подшипника то хвостовик зажимает в клин при затяжке гайки в упор.а зацепление регулируется количеством прокладок под стаканом хвостовика.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
В том то и дело что убираем обе шайбы и люфт есть. Между сальником и подшипником стоит шайба с цлицевым отверстием, может в ней дело?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Konstantinos пишет:
В том то и дело что убираем обе шайбы и люфт есть. Между сальником и подшипником стоит шайба с цлицевым отверсьием, может в ней дело?
http://trakz.ru/katalog1mtz8082/80.html -два кольца под номером 3 являются упорными регулировочными.
24.10.2016 - 20:09
: 78
Привет мужики,вопрос следующий; перебрал пром опору,выехал в поле так сказать проверить ее,заехал по мосты в сугробы,буксую в сугробах,но поросенок так и не подал признаков жизни,думал нагрузки мало,набрал полный ковш сырого снега,нашел сугробы еще по больше но результата так и не было,трактор чуть ли не глохнет от напргуи,трясется весь буксует,но поросенок так и не сработал. Дело в корончатой гайке и ее затяжке?? или иная причина может быть??
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Mark Renton пишет:
Он что-не крутит мост или наоборот подвесной буксует?если подвесной буксует то тяни гайку под задним карданом.возможно надо дисков подкинуть.если не пробуксовывает муфта-радуйтесь.многие наоборот не могут толком добиться от нее работы.
24.10.2016 - 20:09
: 78
FinФИН пишет:
Mark Renton пишет:
Так страшно за узлы передка,в том то и дело мост передний работает хорошо,но страшно что можно что нить сломать,дифер например или коническую пару обломать,страшно все таки,а по сути же при нагрузке большой поросенок должен проскакивать или я что то не так понимаю??)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Mark Renton пишет:
FinФИН пишет:
Mark Renton пишет:
ну так не давай такой нагрузки на передок.а подвесной точно гостовский большой с муфтой?а то бывают маленькие подвесные со сквозным валом-он не будет буксовать.или бывает вставляют с зади в подвесной второй фланец как с переди-тоже получается жесткий подвесной без муфты-и работают люди с такими подвесными и не жалуются.
24.10.2016 - 20:09
: 78
FinФИН пишет:
Mark Renton пишет:
FinФИН пишет:
Mark Renton пишет:
да не,он же работал раньше,чуть упрешься КУНом сразу хрюкать начинал,прошлой зимой сломала вал внутри поросенка на который прикручивают эту самую корончатую гайку,сломал как раз в том месте где заворачивается эта гайка. в то время работы много было,перебирать времени не было,в колхозе нашел поросенок другой,сказали рабочий,но его работа меня не устраивала,решил свой старый перебрать,собрал все как было,но чет работать он не стал (
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Mark Renton пишет:
ну так ослабьте гаечку если хотите что бы он хрюкал.
24.10.2016 - 20:09
: 78
FinФИН пишет:
Mark Renton пишет:
Понял,спасибо,прям сейчас пойду этим и заниматься :)
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 666
Разобрали недавно бортовую. Не было шестерни (на фото) и подшипников.Купили шестерню и 208, 209 подшипников. Вопрос на чем держится шестерня?
