ремонт переднего моста мтз 82. Страница 53 из 84
2520 сообщений
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
Вот и мы с братом собираем ПВМ.
: Зубово-Поляна
01.03.2016 - 18:14
: 46
мужики чем можно заменить регулировачные шайбы в угловой передаче пвм просто их небыло
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ринатик пишет:
вырезай из жести,можно поставить регулировочные шайбы от кареточных подшипников дт75-немного под болты подрезать.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1423
Вот у нас в регионе продают https://www.avito.ru/belgorodskaya_oblast_alekseevka/zapchasti_i_aksessu...
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
саня2112 пишет:
продам мост.состояние хорошее,двигатель заклинил.трактор разобрали на запчасти.мост перебрали.подходит на мтз 82 без переделок.новый гидроцилиндр рулевой и новая поперечная тяга.не требует вложений.поставил на мтз 82 вместо портального и забыл на века.
Трактор восстановить ума не хватило, а мост перебрали wacko2
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Cергей 36 RUS пишет:
саня2112 пишет:
чудо торгаши
: Зубово-Поляна
01.03.2016 - 18:14
: 46
Добрый вечер коллеги собрал левую сторону разобрал правую и тут обноружилась еще одна поломка. труба шкворня лопнута под самый корень по кругу что делать
: Зубово-Поляна
01.03.2016 - 18:14
: 46
можно ли заворить и будет ли потом держать
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Ринатик пишет:
Здравствуйте коллега. Менять.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ринатик пишет:
менять или проводить реставрацию посадочного места фланца на трубе-дефект достаточно распостранённый.
: Зубово-Поляна
01.03.2016 - 18:14
: 46
FinФИН пишет:
Ринатик пишет:
тоесть сделать фаску на токарном проварить и потом расточить по диаметру трубы?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ринатик пишет:
наплавить и расточить посадку фланца на трубе-запрессовать с натягом,проточить фаску,проварить и выправить посадку гнезда подшипников а также шейки что заходит в чулок моста.простая проварка в фаску не даст ничего-отвалится,уже пробовал так восстановить.для увеличения надёжности соединения можно поставить электросварные заклёпки-в цилиндрической части фланца просверлить отверстия и через них проварить с трубой шкворня.
: Зубово-Поляна
01.03.2016 - 18:14
: 46
FinФИН пишет:
Ринатик пишет:
с этим у нас проблемма будет получается новый шкворень покупать придется. какой фирмы покупать и во сколько это обойдется примерно
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ринатик пишет:
"заводской" непомерно дорог,тара-на уровне по качеству но вкуснее по цене.можно найти безродные по 2-3тр.но качество такое же как и у вашего-риск оторвать фланец велик.у меня три новых лежат,у знакомых имеются-с токаркой тоже пока никак.к лету надеюсь установить станок-может и будет отчет о реставрации.
: Зубово-Поляна
01.03.2016 - 18:14
: 46
FinФИН пишет:
Ринатик пишет:
Спасибо буду смотреть
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2030
какой зазор в мелиметрах должен быть между зубьями вертикального и горизантального вала верхнего углового редуктора
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Степь пишет:
никакого.должно вращаться без ударов в зубьях и не зажато-чтоб не "считало" шаг зуба при проворачивании.убираются прокладки из под фланца шкворня.если этого мало-ставят более толстую распорную шайбу между коническими подшипниками вертикального вала-поднимают вал в трубе шкворня..
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
FinФИН пишет:
Степь пишет:
Отец у меня танкист,всегда говорил,зазор в конической передаче должен быть таков-газетную бумагу рвёт,а табачную нет
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Вопрос к автору фото . Фин получается вы там и стакан сверлили .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
только корпус и гильзу.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Здравствуйте коллеги.Насколько помню, боковой зазор в зацеплении шестерён верхней конической пары должен быть 0,10-0,55мм.(В разных источниках цифры немного отличаются). Пятно контакта-не менее 50% поверхности с расположением отпечатка в средней части зуба. Разумеется эта регулировка проводится когда конические подшипники на валах отрегулированы с зазором 0,05-0,15мм.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
FinФИН пишет:
Да я понял чтобы смазка между гильзами попадала.
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
Приветствую, при установке ПВМ решил заменить дозатор китайский на дозатор от CLAAS, все шланги подключил по старой схеме, как на китайце, но шото пошло не так, насос закипел, посмотрел в сетях, вроде неправильно подключил.Разная маркировка, на CLAAS есть надписи L, R, P, O ; думаю L,R на гидроцилиндр; O возможно обратка; P подача?Я правильно рассуждаю?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
students пишет:
Логично.
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
Скоро финиш.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
students пишет:
Скоро финиш.
И диски в цвет
28.02.2012 - 08:59
: 1423
Парни нужен совет. Вчера ковырялся с трактором и зашёл сосед. А чё у тебя ода бортовая не так стоит! Глянул и точно! Видно по рычагу рулевому. Задран в верх и сама бортовая как завалена назад. Вот фото. И чё делать??? надо лезть и вообще почему такой косяк????
01.03.2011 - 21:31
: 16535
саня2112 пишет:
расслабляй клинки и проворачивай чулок.возможно что на чулке замяло плоскость проточенную под клинки.не вы первый обращаетесь на .эту тему.сперва пробуйте без разборки выставить-если будет уходить обратно-разбирать и смотреть.клинки у вас видно что не сидят как надо.
: Зубово-Поляна
01.03.2016 - 18:14
: 46
Мужики пальцы поперечного качения старого и нового образца одинаковые?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ринатик пишет:
пальцы разные.есть длинные и короткие,есть с пазом под пластину,есть без паза.
