ремонт переднего моста мтз 82. Страница 51 из 84
2520 сообщений
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2823
скоро сказка сказывается.да не скоро дело делается.последний этап покраски.
30.12.2013 - 21:44
: 6335
чопор пишет:
здравствуйте коллега.Работа кипит ! Мост красивее нового !
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
чопор пишет:
Жалко такой и ставить!
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Алексей 161 RUS пишет:
Анатолий 59 пишет:
Алексей ты-то отремонтировал ось качания?
Нет так и ежу с переди просверлил и поставил тавотницу , а вот сзади не получилось поломал супер сверло по стеклу . и не досверлил отверстие . а передок не делал дофига делов .
Алексей привет! так у тебя дошли руки до оси качания или нет?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
здравствуйте,извините что не в тему,где то видел что ставят колеса с кировца или дона на МТЗ,есть ряд вопросов-
1 как себя ведёт коробка и полуоси ?
2 как проходимость по снегу с КУНом?
3 может ли ширина задних покрышек полностью заменить передок и именно по снегу?
спрашиваю так как начали переваривать задние колёса на МТЗ 80
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
†SOCOL† пишет:
у нас на рабочем мтз задние стоят колеса ниже родных и шире,он с передком,скорость меньше,на зад с лапатай прет чо танк там и лопата правда с дт тяжолая, мой отдыхает с родной резиной
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
могилин юрий пишет:
†SOCOL† пишет:
может у вас стоят с трактора Т 150
†SOCOL† пишет:
Насчёт коробки и полуосей не скажу,но были знакомые,которые на зад ставили спарку(два родных колеса).Именно на трактор с КУНом,и притом на 82-й.Ребятам нужно было ездить в лес по снегу и грузить и вытаскивать телеги. Эксперимент был полностью признан неудачным.Едет ещё хуже.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
†SOCOL† пишет:
могилин юрий пишет:
†SOCOL† пишет:
уже чем т-150
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
†SOCOL† пишет:
Может нужно догружать зад трактора
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Олег 26 рег пишет:
Олег привет! Нет, все так и осталось.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
†SOCOL† пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=zzmh1rgAqOU
01.03.2011 - 21:31
: 16535
†SOCOL† пишет:
нужно-но тогда возникает вопрос-почему родные не устраивают?у нас работали лабусы в лесу на похожем тракторе с манипуляторм.с их слов по лесу нормально,на перегонах полуоси ломает-хватает на 200км.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
FinФИН приветствую,но тут зад трактора под нагрузкой и с передком.хотелось бы узнать как будет вести себя трактор МТЗ 80 по снегу (60-80 см снега) КУНа с рулоном сена
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
FinФИН пишет:
†SOCOL† пишет:
родные не устраивают т.к скоро весна(тонуть будет) и сено еще в поле
01.03.2011 - 21:31
: 16535
†SOCOL† пишет:
перед провалится а жопа будет сверху елозить и никуда не поедет.под кун надо и на перед что то пошире или большего диаметра сделать колёса.
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Олег 26 рег пишет:
Вот и я столкнулся с такой проблемой...Сижу и чешу репу,с чего начать. Наверное придется снимать ПВМ...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2823
†SOCOL† пишет:
скорее всего он никак не будет себя вести (везти).вчера грузил сего .снега 50 см.рыхлый как песок .только с включенным передком.без него вообще ни с места.а 80 см.это уже и для 82 предел.у нас был такой всего один раз в лесу.бросили работать.одно мучение.
восмидесятку не спасут широкие колёса,если он с куном.ну если только у Ромы Букина.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Олег 26 рег пишет:
У меня выработка так и осталось. не меньше, не больше.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2823
FinФИН пишет:
†SOCOL† пишет:
вот это они там работают shok кстати цилиндр рулевой спереди, а он лезет во все каки аки бессмертный laugh успел заметить на балочном мосту чулки такие как Александр показывал.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чопор пишет:
у него там на канале много такого видео,да и у других подобного достаточно.в ход идёт всё-полный привод,активный прицеп из уралов или зилов131-х,лебёдки,манипуляторы-у себя всё выпилили-к нам приезжали на заработки.
30.12.2013 - 21:44
: 6335
чопор пишет:
...вот это они там работают shok кстати цилиндр рулевой спереди, а он лезет во все каки аки бессмертный laugh успел заметить на балочном мосту чулки такие как Александр показывал.
Сейчас снега мало, а в 2010-11г. было в феврале примерно 70--80см.В высокой траве в низинах иной раз и поболее. Помню, потому что почти по верх переднего колеса было снега.МТЗ-82 с задними 18,4-38 и ураловскими передними на балочнике вполне сохраняет проходимось.В задних было примерно 1,0атм. , в передних 0,7-0,8атм.Если раньше до делянки проходил бульдозером ДТ-75, то с этими колёсами и так проходил.Спереди добавлял да 300кг грузов, сзади лопата для площадок.Пробуксовка иногда была, но не садился совсем.Рядом работал обычный МТЗ по готовым колеям.Как прибалты катать опасно.На заднем ходу на повороте ветка добралась до крыльчатки. Успел заглушить,тосол не вытек, но по радиатору немного прошло.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
aleksandr7764 пишет:
Сань привет-у них лодка сварная на весь трактор прикручивается с низу из 5-6мм.от переднего бруса и до заднего моста с загибами к лонжеронам и коробке с чулками.своего рода броня и защита от веток.правда и мусору там накопляется достаточно-но зато никаких выступающих деталей,ничего просто так в радиатор не залезет,ну и трактор только для леса.
30.12.2013 - 21:44
: 6335
FinФИН пишет:
Здравствуй Сергей.Лодку снизу видел. но мне от рябины ветка слева сбоку между компрессором и капотом пришла.Протупил-назад смотрел.На ветках снег был,почти лежали вот и спружинила вверх когда колесом задел..Надо было пропиливать пошире.Сейчас на новых стали сетки там внедрять.
: хутор Лобачев
07.06.2014 - 18:05
: 3
Принимайте в свои ряды. Фото-сегодняшний ремонт.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Ксандр пишет:
Заходи thank_you рассказывай, что было с бортовой?
: хутор Лобачев
07.06.2014 - 18:05
: 3
Сальник потек, заодно поменял подшипники - старые не подлежали эксплуатации. Болты зашплинтовал, так как когда-то имел опыт потери колеса. cry Болты купил в автомагазине, с неизвестного автомобиля, просто подобрал по размеру. Чтобы исключить случаи потери колес, рекомендую делать именно так. super Еще одна причина моей переделки: в процессе работы болты отпускаются и перетирается гильза.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ксандр пишет:
чтобы болты не отпускались надо между подшипниками 7212 устанавливать распорные кольца-два штуки ставятся,всего их 12 размеров по толщине-удаляя толстое и вставляя более тонкое регулируется натяг подшипников-но при этом их никогда не дадут зажать эти шайбы,а болты при этом будут затянуты до упора и ослабнуть и открутиться они не имеют возможности.у нас так же-кто регулировал подшипники выбросив распорные кольца тоже постоянно боролись с ослабшими болтами,перерезали на бОльшую резьбу-и один хрен теряли.а в при правильной сборке бортовые ходят и не думают слабнуть.у меня на колупаторе более 5000м.ч.бортовые вскрывал,проверял но что то даже помыслов у болтов нет ослабнуть.
: хутор Лобачев
07.06.2014 - 18:05
: 3
Спасибо за ответ. Распорные кольца поставлены,подшипник отрегулирован, а зашплинтовано для надежности.Раз в год и вилы стреляют))))
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Ксандр пишет:
Там же штопарная прямоугольная шаиба с двумя отверстиями под эти болты они сами не плохо держат от откручивание. Я чулок с такими болтами под провалку стянул помогло.
