ремонт переднего моста мтз 82. Страница 49 из 84
2520 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
†SOCOL† пишет:
с толстой может задевать диск колеса,но какой диск не помню.
с газоновским диском и с тонким фланцем может задевать при поворотах и вывешивании колеса-грызёт крышку углового редуктора.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Механик-мтз пишет:
можно ли поставить трубу шкворня
Ставьте высокую справа - будет ровнее с плугом идти, хотя там разница небольшая.
FinФИН пишет:
но бывает рвёт сварочный шов
У меня почему то бес шва попались, одним куском.
†SOCOL† пишет:
Заводской разборный очень близко, но его можно переложить. Стандартный неразборный достаточно далеко находится.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Димедрол пишет:
просто сварочный шов проточен-у меня три таких разорванных в гараже лежит,ещё у знакомых есть несколько штук.не выгодно делать из такой болванки трубу шкворня-этож сколько металла надо в стружку пустить?а так профилированный кусок металла протачивают посадку в чулок и посадку под трубу.а трубу гонят под размер посадки подшипника,втулки сальника и посадка во фланец-потом "женят" две детальки в одну и сваркой довершают свадьбу-скрепляя "узы брака" на век-но если это действительно брак то стараются его спрятать-убрать проточкой.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2823
итак.передаточное отношение моей бортовой .ведущая шестерня 20,ведомая 39,кольцевая 74,солнечная 28.(планетарные не важны) получается 39:20*(1+74:28)=1.95*(1+2.64)=1.95*3.64=7.103
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2823
https://www.avito.ru/izhevsk/zapchasti_i_aksessuary/shesterni_bortovogo_...
попались вот такие шестерни 40-14 получается 40/14*(1+74/28)=10.4
30.12.2013 - 21:44
: 6335
чопор пишет:
Спасибо Чопор! Получается что действительное ПО 822 ПВМ (х ДИФ=2,1818) равно 15,49 с копейками.Можно принять 15,5. И эта цифра может пригодиться при покупке моста и при его внедрении с различными шинами на МТЗ-82.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2823
aleksandr7764 пишет:
чопор пишет:
привет.какие ещё шестерни сменные есть? я думал 39,41 и 43.а тут какую то 40 нарыл.или 41 зуб нет такой?
и если 40 зубовая,вроде на зуб всего больше моей.а ведущая 14.модуль по ходу тогда другой у них.
30.12.2013 - 21:44
: 6335
чопор пишет:
Интересные шестерни. В моём каталоге 1221 за 2003г. таких нет. Балочник идёт не только на 1221, но и на 1523,2022. Возможно эта пара от них.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чопор пишет:
в каталоге 1221 сменные пары 39/20,43/18 и 44/17-других каталог не давает.
30.12.2013 - 21:44
: 6335
чопор пишет:
Сменные шестерни такие:Верхние-20(822), 18, 17 зуба. Нижние соответственно-39(822), 43, 44 зуба.
Вот, Сергей быстрее нашёл.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2823
кто в курсе подскажите.по каталогу шкворневой подшипник 27307-А, а на газ-66 27307 .литер-А критичен или нет. с ним что то вроде обойма поуже? так как если обойма шире.туда крышка защитная не станет тогда.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чопор пишет:
диаметр внутренний-35,наружный 80,ширина обоймы внутренняя с сепаратором-22,75.тоесть в собранном виде от торца внутренней обоймы до выступающего края сепаратора 22,75мм.размера на подшипник без буквы А не имею.
30.12.2013 - 21:44
: 6335
FinФИН пишет:
чопор пишет:
Здравствуйте коллеги. У меня старый справочник по подшипникам.Поэтому подшипник имеет маркировку 7307. Тоже имеет размеры 35 и 80.Ширина от края наружной обоймы до края внутренней может быть от 22,5мм до 23,0мм.
В атласе конструкции ГАЗ-66 детали сопряжения 27307 тоже имеют размеры 35 и 80мм.
Похоже что подшипники 27307 и 27307А по размерам одинаковы.
Размеры естественно одинаковые.Буква А значит что подшипник повышенной грузоподъёмности. Чем только это достигнуто х.з.,может точность изготовления и материал.. dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
возможно применён другой угол в проточке обойм и другой угол роликов.помню по тому что как то раз попытались ребята в бортовой сменить подшипники не меняя наружные обоймы-ничего не вышло.у новых подшипников оказался другой угол проточки обоймы и в старой он вылез ещё больше старого(родного),пятно контакта было только на краю обоймы-пришлось крутить крышку на бортовой и менять наружные обоймы-халява не прокатила.
FinФИН пишет:
Угол скорее всего да,сталкивался на КАМАЗе 4310.Даже на глаз видно что другой...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2823
вопрос знатокам.как выковырнуть обойму bang .на ум ничего не идёт
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чопор пишет:
как выковырнуть обойму .на ум ничего не идёт
обойма на выброс?тогда два болта к ней привари или кусок цепи и за них вытягивай-за болты через кусок трубы и планку,за цепь-ломиком через проставку.места там достаточно для манипуляций таким способом.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2823
FinФИН пишет:
чопор пишет:
конечно на выброс.спасибо.завтра выковырну.
28.04.2010 - 00:23
: 2608
чопор пишет:
тоже мучался помню. вроде сваркой обойму по кругу проходил и помаленьку подковыривал. уже и забыл dntknw
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2823
велики мне будут такие тапки?
Шины 400-610 15-24 В31
30.12.2013 - 21:44
: 6335
чопор пишет:
Здравствуйте Чопор. При задних 15,5 видимо будут велики. Надо 540мм. ст. радиуса, а у В-31 он примерно 590мм под нагрузкой будет.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Здравствуйте,купили под восстановление МТЗ 80,снял с правого боку крышку на КПП,где должна крепится раздатка,вопрос чего не хватает?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
†SOCOL† пишет:
чего не хватает?
Валик с подшипниками и шестерней
детали с 47 по 54
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
хотим сделать МТЗ 82,говорят что в коробки на МТЗ 80 не ставили шестерню которая приводит в движение раздатку,правда или нет?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Димедрол пишет:
†SOCOL† пишет:
чего не хватает?
возможно ли поставить валик с шестернёй не половиня трактор?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
†SOCOL† пишет:
Как через жопу гланды вырезать
16.08.2011 - 23:00
: 6254
†SOCOL† пишет:
Я себе ставил при ремонте КПП, задолго до того как ставил мост
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
спасибо.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1847
†SOCOL† пишет:
Димедрол пишет:
†SOCOL† пишет:
чего не хватает?
Где-то уже об этом говорили, возможно, но нужно переделать валик этой шестерни
