ремонт переднего моста мтз 82. Страница 47 из 84
2520 сообщений
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
aleksandr7764 пишет:
чопор пишет:
бортовые кроме сменных шестерён одинаковые на всех или нет?
Судя по каталогу 1221 и каталогу 822 ПВМ бортовые и потроха в них одинаковые. За исключением небольших отличий, которые назвал Сергей.В клубе МТЗ по балочнику есть отдельная тема, в которой уважаемые коллеги делятся опытом эксплуатации 822 ПВМ.
тккккинете носом никак не найду что то sad
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чопор пишет:
промоопору подтянуть пришлось я так понимаю из-за меньшего ПО ?
почему же-привод то от трактора остался тот же самый.а вот резина то позацепистее.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чопор пишет:
чопор пишет:
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
FinФИН пишет:
чопор пишет:
раз колёса больше в диаметре ,значит передаточное меньше.тяжелее крутить.ну и да колёса зацепистее..
FinФИН пишет:
чопор пишет:
чопор пишет:
ещё раз спасибо.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чопор пишет:
всё передаточное только в бортовой.пара в мосту на дифере-одна и таже.она и на 1221 и на 52 одинаковая.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
чопор пишет:
Если колёско больше-стало быть оно должно медленнее вращаться при прохождении 1 метра.А раз оно медленнее вращается, то выходит что ПО ПВМ должно быть больше.
ПО 822 ПВМ мы знаем-примерно 15,6. ПО 72(52) ПВМ тоже вычислить не трудно ДИФ(2,1818) х угловой редуктор(1,2727) х бортовая(4,83)=13,4. Получается что ПО 822 ПВМ больше 72 ПВМ в 1,164 раза. На промопоре 822 ПВМ крутящий момент будет конечно несколько побольше, и в инструкции его рекомендуют настроить на 70-80 кг\м.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
чопор пишет:
да .набуровил с этим.признаю huh
30.12.2013 - 21:44
: 6435
И жешь когда мы увидим Ваш трактор с нашим мостом ?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
реанимация
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
ломается из-за неправильной конструкции
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
бюджетный ремонт
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Спасибо за фото Чопор.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
надеюсь не скоро.сначала у..бу этот .посмотрю как труба привареная будет ходить.но она не только приварена.так как труба болталась в колене.(а там болтанка происходит из-за того что металл колена деформируется из-за начавшийся болтанки,так как пробовал вставлять новую трубу,болталась точно так же) короче вытащил колено,и и на наковальне кувалдой осадили всю плоскость прилегания.конечно перестарались.и трубу туда прессовали прессом.теперь этот узел практически не разборный.заварил для успокоения души.всё равно в полевых условиях там ничего не поменять.так как колено тоже приварено к балке(что бы избежать проворачивания бортовой(клины не держат).
по мосту.мост заказал.мост будет.но б\у.так как у меня жена ,дочь лесника .а не миллионера laugh .теперь кусаю локти,не взял в своё время 63 цилиндр за 500 рублей,думал не пригодится.колёса будут со 131.так как есть.покупать диски родные на 24,не хочется,так как резина дорогая.хотя смотрится он с ней отменно.пока вот так.рычаг варил так как при при пляске вокруг бортовой обнаружил снова трещину.буду возить про запас.трактор на дорогу выезжает только от дома до леса 300 метров .так что не очкую.переломится в лесу.поменял и снова в бой.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чопор пишет:
нормально-у меня тоже восстановленный.
чопор пишет:
одно другому не мешает. laugh почему ты так думаешь что лесник не может быть миллионером? wink
чопор пишет:
нормальный подход.родные диски очень тонкого проката-для твоих условий они будет слабоваты.а так и крепости хватит и деньга в экономии.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
FinФИН пишет:
чопор пишет:
чопор пишет:
чопор пишет:
тесть не такой был(царствие небесное) 45 лет на одном обходе.я когда женился думал хапну леску на халяву,а не тут то было. sad он меня самого лесником херакс и устроил. huh хапай не хочу,со своего обхода .но и ответ сам держи bang .короче миллионов нет. laugh
30.12.2013 - 21:44
: 6435
чопор пишет:
И велик ли обход ? На каждом гектаре леса, за год 5 м3. нарастает.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
чопор пишет:
700 гектар было .так сходить воздухом подышать.но потом охрану разогнали .стали у арендатора пилить ,сажать ухаживать.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
чопор пишет:
...колёса будут со 131.так как есть...
Нормальные колёса-крепче чем Ф-35. По книжке держат нагрузку 2200кг против 1180кг. у Ф-35. Так и побольше -способны создать тяговое усилие примерно в 1,4 раза больше.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
чопор пишет:
бюджетный ремонт
Резьбу сорвало, пришлось так же приварить временно
Саник пишет:
чопор пишет:
бюджетный ремонт
У нас такой ремонт называется : На отеб.сь
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
пока роюсь в интернете вот что нашёл.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Молодцы, так держать lol
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
вот ещё чудо
30.12.2013 - 21:44
: 6435
чопор пишет:
вот ещё чудо
Здравствуйте Чопор.Это ПВМ 1221 первых выпусков.Слабое место- раздвижные рукава бортовых.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Спрошу здесь, пвм 82 б у в рабочим состоянии,за сколь можно продать
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
могилин юрий пишет:
ЕСЛИ БЫСТРО ЗА 10,ДОЛГО ЗА 100
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
короче чо такое не везёт и как с этим бороться.
очень я хотел балочник с короткими рукавами(что бы нагрузка на плечо поменьше была,ну и колея),но не фартануло.пришлось взять с длинными,с индексом 01 на конц(серёдка под 2 пальца).себя успокаиваю что на 1221 ходят.и у меня может походят.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
чопор пишет:
на 1221 ходят.
иногда и так бывает -
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
semena.kis пишет:
чопор пишет:
на 1221 ходят.
начинается cry его у меня теперь хер кто возьмёт назад.
ночь теперь не буду спать.у меня именно такой мост cry
теперь ещё и хер пойми какая передатка в нём. как всё сложно.я думал если под 2 пальца,то там ПО какое мне подходит.оказывается их как конь на...б всяких разных.ладно завтра буду крутить вертеть.
ВОПРОС.СТУПИЦА С 8 ШПИЛЬКАМИ ПО РАЗМЕРУ ТАКАЯ ЖЕ КАК И НА 82? что бы блины для переделки дисков заказывать.
АААА.ВСПОМНИЛ.У МУЖИКА МОСТ БРАЛ ОН СКАЗАЛ ХЕР ЕГО ЗНАЕТ КАКОЙ ТРАКТОР .КАКОЙ ТО С ПЛАСТИКОВЫМ КАПОТОМ. bang ТОЧНО НЕ 82 .
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
а вообщето что то мне подсказывает что это дело кто то прое...л.что бы на тракторе без погрузчика,да ещё с агрегатом сзади,и так серёдка специфично обломилась.
не раскрыт секрет.
