ремонт переднего моста мтз 82. Страница 46 из 84
2520 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-мтз пишет:
стоит или нет менять подшипники на вертикальном и горизонтальных валах
вытащить,помыть от мазуты-будет видно,нужна ли замена или достаточно будет подтянуть гайку на валу.
20.01.2015 - 19:44
: 192
Алексей 161 RUS пишет:
Ух блестит . Аш мне слышно как новьем пахнет victory
Стараемся smile3
FinФИН пишет:
Благодарю thank_you
30.12.2013 - 21:44
: 6435
semena.kis пишет:
Спасибо Александр, нужная информация. Получается что при родных двенадцатых парах шестерен в бортовых, надо ставить на перед колеса примерно с Т 150, даже с 1221 маловаты.
А если сзади будет резина 16,9 - 38 то нужны еще выше передние?
Здравствуйте коллега.У меня 822 балочник.Прикинул-его ПО=15,6. В каталоге 1221 есть количество зубов сменных шестерён.Получается существует ещё два балочника с ПО=19,1 и ПО=20,7.(теоретически). Мне один форумчанин сообщил что у него балочник с 1221 имеет на практике ПО=20,57. Что довольно близко к теории.Так вот при внедрении балочника с ПО=20,57 при 8% кинематическом несоответствии ст. радиус передних колёс получается должен быть 660мм.При задних 15,5-38.Если назад внедрить 16,9-38, то соответственно вперёд придётся ставить колёса со ст. радиусом более 660мм.
Если попадётся ПВМ с ПО=19,1, то передние колёса должны иметь ст. радиус примерно 610мм(420\70R28 Я-428) при 8% кинематическом несоответствии и задних колёсах 15,5-38.
Это теоретические выкладки.К сожалению доступа к ПВМ 1221 у меня нет.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
aleksandr7764 пишет:
thank_you
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
semena.kis пишет:
вопрос такой.у вас на мтз-82.2 какая задняя резина стоит? и какой размер передней?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
чопор пишет:
Здравствуйте коллега.18,4-38 и 14,00-20 ОИ-25(УРАЛ).И не трактор МТЗ-82.2. А ПВМ имеет маркировку которая начинается с 822-и тд.Именно с такой маркировкой ПВМ подходит на МТЗ-82.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
чопор пишет:
привет.у меня задняя 15.5-38 мне переднюю тоже искать 14.00 или ещё больше надо?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
кто нибудь разбирал бортовую с переднего моста или 822 или 1221? если открутиль болты крышки.она снимется по аналогии с бортовой портального моста? или там с задней части есть какие сюрпризы?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
чопор пишет:
30.12.2013 - 21:44
: 6435
чопор пишет:
Если задняя будет штатной(15,5-38), то при 822 ПВМ и передняя должна соответствовать штатной-к примеру 360\70R24 или 380\70R24 со ст. радиусом 530-540мм.Можно внедрить шины М-93 от ЗИЛ-131 со ст. радиусом 530мм.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
чопор пишет:
спасибо.я немного перепутал,думал у вас 18.4-34как на 892.а у вас больше моей,значит и передние мне надо меньше чем у вас.
semena.kis пишет:
чопор пишет:
за видео спасибо.по этому мосту мало фоток и видео.в отличии про портальный.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
ну и ещё вопрос.сколько весит примерно мост мтз-822.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чопор пишет:
портальный 274.этот потяжелее будет немного.килограмм тристо потянет.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2030
FinФИН пишет:
чопор пишет:
продам 2 шины на мтз 82 на диски старого образца или на т40с ведушим недорого
21.11.2013 - 13:18
: 2030
Степь пишет:
FinФИН пишет:
чопор пишет:
на передок
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
FinФИН пишет:
чопор пишет:
спасибо.это радует.а то в инете что то инфы про него совсем не густо.про портальник даже в картинках цветных есть,не говоря про видео.а про этот как засекречено.я понимаю что там ничего сложного.но пока первый раз не разберёшь и не увидишь конструкцию по чертежам без 100 грамм не разберёшься.у ребят видел 2 крышки бортовых поломанные.пытались как на старых бортовых их поснимать.(как в видео выше,только те вовремя остановились laugh )
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чопор пишет:
FinФИН пишет:
чопор пишет:
да сейчас то можно и по онлайн каталогам нарыть чего нибудь.я в 09 году колупатор с питера пригнал-так в нём каталог с 1221 был-ну и мост там естественно по спецификациям расписан весь.и сменные шестерни в бортовых указаны и прочие детальки.вот тогда почти сразу и захотелось такой мост под экскаватор закатить.вот в том году летом и получилось довести проект до завершения.два года с погодячками подходил к этому-проблемы были с оригинальными кронштейнами и пальцами гидроцилиндра на мост и бортовую.там с кронштейном моста хитрость-чулки 822 и 922 разные по длине и соответственно разный кронштейн на мост-у меня теперь оба есть laugh .
30.12.2013 - 21:44
: 6435
822 ПВМ в 08г. покупал в Питере новый.Отдал за него 122т. Под него собрал 82 для зимы.Авантюра эта в последствии окупилась новыми возможностями трактора.Поломок ПВМ не было.Однако сейчас бы поступил иначе-купил бы для УРАЛовских колёс ПВМ JCB 3CX.Цена б\у примерно та же, при этом JCBишный мост проще, деталек в нём меньше, он прочнее, имеет ГЦ сзади, и тот ГЦ с двумя штоковыми полостями, воздействует индивидуально на поворотный рычаг.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
А дифференциал в нём самоблокирующийся или как?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Миxалыч пишет:
Здравствуйте коллега.Это какой ПВМ попадётся-на некоторых ДИФ LCD как на МТЗ-82.Или покупать ДИФ смоблок отдельно.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
привет.как по надёжности мост такой? с редуктором я думаю проблем не должно быть(там от старого немного изменений) а как ведут себя крестовины с этим чудо шарниром угловых скоростей? и как шестерни в бортовых живут.ну и шкворневые подшипники хорошо защищены от пыли и грязи? сделал предзаказ моста,ещё неделя на раздумья,брать или не брать вот в чём вопрос wacko2 или взять снова портальник.но к новым что то доверия особого нет.а какой сейчас стоит начал меня печалить,всё таки усталость металла даёт о себе знать.ну ещё и лес sad
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чопор пишет:
посмотри как латыши их лохматят в лесу-всегда по пояс в воде и грязи.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Здравствуйте, Александр. Понял.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
чопор пишет:
Здравствуйте Чопор.Отработал на 822 ПВМ около 1000мч. Ничего не ломалось.Ничего не менял.Крестовины, и бортовые работают хорошо.Использовал в основном на вывозе дров с делянки, трелевал хлысты, расчищал дороги задней лопатой.Без КУНа, иногда навешивал спереди грузы примерно 250-300кг. Шины от УРАЛ. Родные шины поменьше будут. По моему мнению 822 ПВМ лучше обычного 72 ПВМ.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
спасибо! ещё вопрос бортовые кроме сменных шестерён одинаковые на всех или нет?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чопор пишет:
могут быть отличия в отливке верхнего фланца посадки шкворня-с площадкой под болты для крепления кронштейна крыла или без неё.а так даже корпус бортовой универсальный-нет разницы правый левый.фланец под кронштейн цилиндра или сошки выполнен с двух сторон и в зависимости от того на какую сторону ставить-на ту сторону крутить сошки.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
FinФИН пишет:
чопор пишет:
ух ты как всё интересно thank_you спасибо Сергей за консультации dri
30.12.2013 - 21:44
: 6435
чопор пишет:
Судя по каталогу 1221 и каталогу 822 ПВМ бортовые и потроха в них одинаковые. За исключением небольших отличий, которые назвал Сергей.В клубе МТЗ по балочнику есть отдельная тема, в которой уважаемые коллеги делятся опытом эксплуатации 822 ПВМ.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да особо то делиться пока нечем.мост однозначно крепче портала,тяга у него больше-подвесной пришлось подтянуть после портала.по поводу шруса с парных крестовин-так на урагане такая же система и вполне себе рабочий вариант уже хрен знает сколько лет и нагрузки там не слабые.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
FinФИН пишет:
промоопору подтянуть пришлось я так понимаю из-за меньшего ПО ?
на т-40 такая же система шруса вроде?
