ремонт переднего моста мтз 82. Страница 43 из 84
Мне пришлось еще и греть резаком, но корпус пвм с балкой пролежали под открытым небом лет 12-ть пока пригодились. А со своего снялись легко, задний от руки, передний парой ударов съемником. Болт длиннее надо было, удар слабый получался, но "я его слепила из того что было" .
Здесь есть втулка? На моем МТЗ разбито в этом месте.
с завода нет.но можно расточить и завтулить-не в домашних условиях конечно.
Буду пробовать в домашних условиях рассверливать.
рассверлить можно, но надо чтоб отверстие было соосно с его второй частью в самом корпусе и с противоположной стороны. А выбивает эллипсом. Иначе палец не войдет. Дома скорей всего такое не получится..
Если есть возможность купить ремонтный состав LOCTITE-3471(AB) двухкомпонентный металлонаполненный или ему подобный аналог других прозводителей и поискать поршневой палец от двигателя ЯМЗ. Изношенную поверхность зачистить грубым круглым напильником, обезжирить и нанести ремсостав. Пошневой палец смазать тонким соем WDшки, вставить и дать полимеризоваться, а затем вытащить палец. Можно попробовать этот ремсостав приготовить самому смешав мелкий металлический поршок с эпоксидной смолой, но пропорции я не помню-нужно рыть справочники. Этими технологиями весь мир пользуется давно, только мы отстаем с нашей нищетой. Я этим ремсоставом 2 года назад восстанавливал шлицы в промежуточной опоре-работает нормально ничего не болтается.
В домашних условиях(в колхозе)я делал так: Наварил на палец в районе именно этой проушины,обточил в станке до максимального диаметра разбитой проушины,далее эллипс доточил на наждаке.И сделал самодельную пластину утолщённую и так,чтобы в пазы пальца зашла туго.Несколько лет ездил,ничего не разбило.
Спасибо за советы, допахаемся и если погода позволит займемся восстановлением.
Результаты отпишу здесь.
Доброго дня,а можно ли в этот корпус установить дифференциал ПВМ старого типа?
нет.в старый корпус можно установить новый-через токарные работы на коробке дифера.наоборот не получится.в магазинах (у нас)знают об этом и сразу спрашивают на какой мост нужен дифер.старого образца диферов нет в продаже.
Спасибо, в этом и проблема, есть дифер старого образца с ПВМ ,который из двух частей, и возможность недорого взять корпус нового типа...
так бери-в чём проблема,не последний день живёшь.может и дифер где со временем подвернётся.
У меня есть новый корпус ДИФа нового образца без потрохов..(Длинный).
да причём тут нищета, новую деталь покупать не дешевли . у нас этот состав не найти, продавцы даже не слышали . остальные не верят в чудо, лучше один раз увидить , чем сто раз услышать
В Воронеже есть официальный дистрибьютер Loctiete http://loctite36.ru ИП Гусев А.В. тел.8-910-378-36-45
спасибо
спасибо[/quo
подскажите гдето видел здесь в теме как отреставрировать балку ведущего моста мтз82 разбиты места куда входят пальцы оси качания
Есть наши аналоги Loctite Анатерм-201-202-203-204-216-218 производятся в Дзержинске, и у них также есть представительства во многих городах в том числе и в Воронеже http://vitahim.ru/kompaundyy/anaterm216
Всем привет! коллеги решил сегодня устранить течь бортовых (сальники кольца) заменить. ну разобрал правою а пружины нет трактор у меня 11лет не было нужды туда лесть. шестерни,подшибники всё в отличном состояние без выработки только стакан немного потёрт можно ли без пружины? летом думал полный кап ремонт ПВМ сделать кто муж как то ездил 11лет я ну и до меня завтра левой займусь
Сегодня перебрал и левую бортовую пружины нет
всё в отличном состоянии немного подтянул подшипник
Можно, но нужно вместо нее втулку поставить, чтоб поворачивалось на подшипнике а не на гильзе
Втулку между обоймой и стаканом? просто не люфта не выработки нет ну думаю до лета побегает
Вместо пружины, по высоте..
тем болеее с пружинами трактор мягче едет.
Капиталить буду на мост не жалуюсь,просто хочу разобрать заменить резинки,прокладки да и визуально осмотреть так сказать ТО
Да это понятно на то они и пружины поставить можно было но ехать надо в город а тут снега навалило завтра чистить буду. как в город поеду куплю в принцепи поставить их можно за пол дня
однажды новые поставил думал по выше будет,да хрен там,через месяц одна лопнула.опять старую поставил.а чтоб не просидал перед втулки под пружины положил (с куном постоянно) небо и земля
Ну так качество сейчас какое денег запчасти стоят ого го а качество га но
Всех приветствую .На прошлых выходных начали ремонт ПВМ,бортовые пролежали под открытым небом около 10 лет.Вскрытие показало что состояние не такое уж и плохое,нужно заменить только все прокладки и сальники,пугало только одно,как достать гильзу шкворня,почитав тему изначально хотели сделать съемник,но позже вооружившись газовой горелкой,парой молотков и кувалдой пошли пробовать.Нагрели корпус бортовой,после чего гильзу облили водой и начался процесс,наставляя молоток на корпус уплотнения гильзы шкворня били кувалдой,минут за 20-30,сломав 2 молотка,мы справились .Если интересно,на выходных смогу скинуть фото.Теперь по этому поводу есть один вопрос,почитав тему стало ясно как отличить трубу шкворня оригинальную от не оригинальной,как в этом случае с гильзой?Знакомый продавец подсказал что оригинальная гильза должна быть упакована(как труба на фото),но объехав пару магазинов заметил что много гильз упаковано,а по цвету металл у них отличается сам торгует гильзами и трубами производства "Тара",меня их брать отсоветовал,сказал что качество уже не то,да и вообще может уже кто то другой под их маркой штампует.В общем жду ваших ответов,с заранее спасибо за понимание
Последнее время беру только Таровские запчасти, так как маде Беларусь качество действительно стало хуже ( с моей точке зрения) , а цены ломовые. Недавно взял в магазине " Тара "
