ремонт переднего моста мтз 82. Страница 42 из 84
2520 сообщений
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
aleksandr7764 пишет:
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Что значит полуось крякнула.
Здравствуйте коллега.Не факт.Так и проверить легко-поддомкратил передок,крутнул правое колесо-хвостовик ПВМ крутится.Заблокировал правое и крутнул левое-если хвостовик крутится,стало быть полуоси целы-срабатывает ДИФ.
Так оно и есть только правое свободно крутится . Завтра с утра крышку сыму проверю какой вертикальный или горизонтальный. Достала уже правая сторона.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Бывает такое.Если постоянно один правый вал рвёт, то проблема может быть в ДИФе.Как-то устранял подобную проблему-в ДИФе одна трубчатая шлицевая втулка была трением приварена к корпусу ДИФ.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andrei-fermer пишет:
Смазку держит сальник, это понятно. Он у меня стоит. А вот "Обойма" - вопрос. Может в новых трубах вместо этой обоймы просто проточка делается и все?
так сальник то и вставляется в эту обойму-если внимательно присмотреться то и прокладку можно увидеть-которая зажата между трубой шкворня и этой обоймой.как Александр правильно заметил-она присутствует на всех трубах-что у 52 что у 82.и её можно выбить если надо-только обычно это не нужно.но среди старых шкворней иногда попадались с выбитой обоймой-непонятно только зачем её выбивали.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
FinФИН пишет:
...и её можно выбить если надо-только обычно это не нужно.но среди старых шкворней иногда попадались с выбитой обоймой-непонятно только зачем её выбивали.
Здравствуйте Сергей. Комплектовал ПВМ и в новых трубах корпуса сальника не было.Покупал корпуса отдельно и внедрял.Возможно при замене труб, при наличии старых, корпуса сальника добывали из них.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
приветствую Александр-я много уже покупал этих шкворней-и для своих тракторов и когда в колхозе работал-для колхозных привозил-все как один были с корпусом сальника.а вот в б.у в некоторых отсутствовали.может конечно раньше и были без него но мне такие новые не попадались.
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Скорее всего у меня была труба, в которой эта обойма была уже установлена, иначе куда бы я установил сальник? Кстати, было место только под один сальник, а на старой трубе было два. Это нормально?
Спасибо всем за помощь!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Это нормально?
сейчас ничему не удивляюсь-кроят на ходу чертежи.прикинь что с одной обоймы выходит две-на одном шкворне ерунда а в условиях массового производства-охренительная экономия металла-а это лишний навар производителю laugh
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Здравствуйте коллега.Корпус-корпусу рознь.Как впрочем и сальники.На 52 и первых 82 корпус сальника внутри имел ступеньку, с отверстием примерно 32мм. сквозь которое проходил лишь вал.И сальник в такой корпус запрессовывался сверху заподлицо.С нонешней точки зрения-нетехнологично, и сейчас ступеньки нет-отверстие внутри 52мм.И сальник можно запрессовать с любой стороны.
Стандартная манжета 2.2-30х52 имеет высоту примерно 10мм.Однако в продаже имеются высотой 7мм.,5мм.Стало быть, про желании вполне можно внедрить не одну.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Спасибо, Сергей и Александр! Собрали этот узел, пришлось поставить примерно 3-4 мм прокладок, чтобы получить свободное вращение в верхней конической паре. Во время одной итерации по установлению зазора, дернули мотором полуось переднего моста, так от одного зуба искры пошли, но вроде трещины нет, потом добавили прокладок, собрали - сейчас работает, дальше посмотрим. Трактор этот у нас с погрузчиком - грузим им рулоны в миксер для корма коров, поэтому ему стоять нельзя.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
можно было поставить тоньше распорное кольцо между коническими подшипниками вертикального вала-меньше пришлось бы ставить прокладок.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
FinФИН пишет:
Да валы покупали Мастер-кит - уже в сборе. Поэтому там ничего не мудрили.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Вот поменял . Как качество деталь с Украины
01.03.2011 - 21:31
: 16535
обычно новые валы ломает почти сразу на изношенных шкворнях и гильзах бортовой.если старый вал из-за износа имел какую то свободу для люфта то новый зажатый плотно в подшипниках и шлицах гнёт и ломает из-за смешения осей бортовой и посадки вала в трубе шкворня.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
FinФИН пишет:
Знамо сломает-если шкворень изношен свыше 87,50мм.А гильза внутри свыше 88,30мм.(Кап.ремонт тракторов МТЗ...). Впрочем в другом источнике цифры немного иные 87,10мм. и 88,50мм.(Копылов Ю.М. и др.)
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
FinФИН пишет:
я из-за этого стараюсь в бортовой на ведущей шестерне старые подшипники ставить.что бы они нивелировали эти зазоры.а так тоже рвало по первой.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
FinФИН пишет:
Да ладно какой износ новый трактор . Думаю может бракованный вал был . Правда грешу летом этой стороной в яму провалился когда мусор грузил. Чуть трактор не положил . яма из под туалета была сверху засыпана мусором ну я и нырнул . Блин перед этим 10 лет был трактор вообще не знал что такое передок.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Да ладно какой износ новый трактор .....
Здравствуйте коллега.Следовательно проблем не будет.Тоже комплектовал ПВМ валами "Тара".При выбраковке деталей ПВМ применял цитируемые выше источники.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а что послужило поводом к замене новых родных на таровские валы?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
FinФИН пишет:
На родных было очень малое зацепления зубьев . Практически самыми краями цеплялись что привел к крошению. Ещё когда ставил новые валы думал нужно будет прокладки убрать чтобы зазор уменьшить. Но эти чётко подходят .
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Мы покупали валы Master-part, валы хорошие, но при первой установке неправильно выставили зазоры и шестерни слизало. Сейчас поставили новые валы и прокладками выставили зазоры - вроде все работает, хотя прокладок поставили около 3,5 мм. При этом получился зазор между шестернями в верхней паре около 0,3 мм - примерно laugh .
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
сегодня обнаружил в заначке.что 2 шестерни ведомые которые в бортовой большие .разные в одной 3 отверстия а в другой одно.и формой немного разные.с одним отверстием вроде поновее? и подойдёт вторая или выкинуть?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чопор пишет:
глубокая пойдёт в любую бортовую.а вот мелкая только в новые-в корпус с отливами под 6 болтов у гнезда подшипника 2310 она не влезает-задевает за эти отливы.если бортовая(устройство фланца колеса не со сквозным болтом как на видео у Валеры Гриценко https://www.youtube.com/watch?v=IEgDt0YrV9I ) то можно болгаркой удалить эти отливы и пойдет и мелкая тарелка в старый корпус.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
FinФИН пишет:
чопор пишет:
а какая глубокая какая мелкая? так то с одним отверстием у меня всегда были.а с тремя только заметил что есть такая.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чопор пишет:
по форме видно.у мелкой ступичная часть больше выступает наружу.у глубокой наоборот внутрь шлицы больше выступают.
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
подскажите как вытащить ось качания переднего моста. задняя почти сама выскочила. а передняя ни в какую. какой там надо сьемник мастырить. ?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
сказочник пишет:
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
Алексей 161 RUS пишет:
сказочник пишет:
Спасибо понял.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
сказочник пишет:
Спасибо понял.
thank_you
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
сказочник пишет:
Или вот такой, но вариант Алексея предпочтительней
14.11.2013 - 14:12
: 20808
yurik-48 пишет:
Это не мои варианты. форумчане выкладывали фото.а я себе сохранил нужно будет делать .
