ремонт переднего моста мтз 82. Страница 37 из 84
2520 сообщений
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
Димедрол пишет:
казах... пишет:
по моему здесь показаны как вынуть пальцы балки моста мтз 80
На мтз-80 длинна болта не позволяет втыкнуть его с стороны двигателя. Приходилось делать съемник с шпильки и гайкой с двух сторон.
я просто обьяснил как делается на этом фото
мы выводили втулки(или пальцы) на 82-ом мосту с помощью болта с шайбами, можно еще использовать винт натяжителя ленивца дт 75
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
казах... пишет:
Верхнее фото мое blush2
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Димедрол пишет:
казах... пишет:
А я сохранил его ! victory
20.01.2015 - 19:44
: 192
возник у меня такой вопрос на мтз 82 и 1221 рулевые тяги(ГОРу) одинаковые или нет,пальцы тоже одинаковые?кто может подсказать точную длину?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-мтз пишет:
так она же сплошная и регулируется.по каталогу от 1021.наконечники усиленные по сравнению с гуровскими мтз-юмз.увеличена толщина пальца,резьба и шар.корпус наконечника и резьба для регулировки тоже увеличены.
20.01.2015 - 19:44
: 192
так она же сплошная и регулируется.по каталогу от 1021.наконечники усиленные по сравнению с гуровскими мтз-юмз.увеличена толщина пальца,резьба и шар.корпус наконечника и резьба для регулировки тоже увеличены.[/quote]
ну рычаги будут меняться в любом случае,так что как я понял тяги идут все одинаковых на все модели мтз?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-мтз пишет:
ну рычаги будут меняться в любом случае,так что как я понял тяги идут все одинаковых на все модели мтз?[/quote]
по каталогу-да.что можно купить в магазине-большой вопрос чем торгуют наши сети.пример-на прошлой неделе перебирали бортовую знакомому-гильзы валы шкворень и прочее.человек он не очень в технике шарит но закупил что было в магазе по списку.на следующий день собирать-кольца не лезут в канавку гильзы,а за шкворень даже не достают-больше нужного размера.труба шкворня не лезет в гильзу совсем,пробовали в несколько гильз с таким же успехом не лезет-пришлось ехать в магаз за 30км на замену шкворня.так что то что в каталоге указано на то что подходит-не факт что магазинное будет схоже с оригиналом.
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Здравствуйте на мтз 52 правая бортовая сместить на зад, повернувшись в корпусе деференциала. вопрос как её вернуть на место?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей Фадеев пишет:
ослабить клинки и привязав к чему нибудь капитальному пробовать трактором натягивать-чтобы выдвижной рукав провернулся в корпусе моста.ну и смотреть площадку клинков когда вынете рукав-может сбита площадка и клинки не держат.
03.05.2012 - 19:29
: 463
Спасибо. А почему клинка на разную глубину входят?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
износ отверстий и площадки на выдвижном рукаве,разная фаска на клинках,диаметр клинков может незначительно гулять-все эти факторы в различных вариантах могут привести к различным результатам.
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 164
а мы наоборот эти рукава вытащить пытаемся,хотим колею расширить а они никак не выходят scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Михаил40 пишет:
греть корпус,в отверстия отмачивать проникающими жидкостями,кувалда в помощь-отбить по кругу.ну и домкратом выжимать за шквореь или бортовую.
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 164
спасибо,буду пробовать домкратом,кувалдой страшновато
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
мужики, здорова. Такой вопрос, проворонили смазку в левом угловом редукторе переднего моста мтз. Довольно продолжительное время валы работали на сухую и зубцы посносились, стали тоньше. Нужно ли их обязательно менять на новые или зазор уменьшить в зацеплении и походят еще? И на ведущей шестерне в бортовой (которая маленькая с низу) на одном зубе скол имеется. ее тоже заменять или тоже пойдет работала же.?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Каой то процент износа вы уберёте убрав пластины регулировочные.но полностью навряд ли.можно поднять вертикальный вал установив новые подшипники и поставив
более толстое распорное кольцо между наружными обоймами.по шестерне бортовой -смотрите сами-где скол и не мешает ли он зацеплению.
18.01.2012 - 20:49
: 718
Спасибо за ответ
yes3
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Михаил40 пишет:
Привет земляк. Получилось.
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 164
привет hi ,залил пока вдшкой завтра буду пробовать
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1847
yurik-48 пишет:
Собираю не спеша, а тот что на тракторе без отливки под кронштейн цилиндра.
Ура! Собрал и установил.
20.01.2015 - 19:44
: 192
мужики кто может помочь вот с этими двумя крышками ну не в одном магазине нет,а нового образца кучами bang буду благодарен yes3
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-мтз пишет:
а что-нового совсем не катит?тоогда вариант вытянуть из полиэтилена-с трубы пнд или канистры какой.я крышки на ступицы на навозник вытягивал-а эти то полегче будут.
20.01.2015 - 19:44
: 192
FinФИН пишет:
не хотел заморачиватся думал проще купить а вышло вон как,продавцы все подшучивают сними говорит у соседа и не парься.а нового образца вот какие идут там ничего не придумаешь
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-мтз пишет:
FinФИН пишет:
а примерить и просверлить новые отверстия для болтов по новой крышке-по сути-уши для червяка остались теже.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1847
Механик-мтз пишет:
мужики кто может помочь вот с этими двумя крышками ну не в одном магазине нет,а нового образца кучами буду благодарен
Я заказывал в магазине, через неделю они уже привезли. На мосту удлинил ограничители качания оси, иначе куном их так же как на прежнем мосту согнуло бы (стойки куна где переднее крепление усиливались, но и без этого они всеравно достают и немного мнут).
20.01.2015 - 19:44
: 192
FinФИН пишет:
проблема в том что нового образца крышка меньше по длине чем старого и отверстия просто там не где,а вот если наоборот на нового образца из наших крышек делать то вполне может получится
20.01.2015 - 19:44
: 192
yurik-48 пишет:
Я заказывал в магазине, через неделю они уже привезли. На мосту удлинил ограничители качания оси, иначе куном их так же как на прежнем мосту согнуло бы (стойки куна где переднее крепление усиливались, но и без этого они всеравно достают и немного мнут).[/quote]
я про магазин чего то и не подумал,сегодня попробую набрать и спросить возможно ли это,спасибо yes3
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1847
Механик-мтз пишет:
Только желательно им каталожный номер сказать.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Механик-мтз пишет:
У меня одна есть. Когда себе покупал - взял одну про запас на всякий случай. Сами где проживаете?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
замучила меня эта бортовая,ни куда не ездию а масло вытекает,решил эту проблему,просверлил 2мм сверло,посмотрю теперь сколь сочится будет при движении может придется ЧЕПИК забить
