ремонт переднего моста мтз 82. Страница 36 из 84
2520 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-мтз пишет:
FinФИН пишет:
беларусь или тара,остальное откровенный китай-шкворня расходятся по соединению труба-фланец и из одной детали получаются две.
не все так просто как кажется значит,легко ли выпресовать гильзы из корпуса?или нужен какой то съемник?
посмотрите выше в теме несколько раз это описывали-с первой страницы-всё понятно будет.
Механик-мтз пишет:
во сколько обошелся ремонт?сегодня был в магазине и там сказали что с учетом замены труб и гильз шкворня ремонт обойдется около 15 тысяч
труба шкворня-от 2,5тр,гильза от 1,5.два корпуса примерно 1,5-по ценам прошлого года-нынче не бывал ещё в магазинах-нет в этом нужды так сказать.прикинуть к этому ещё новые вертикальные валы и ведущие шестерни бортовой с подшипниками-к тридцатке подойдёте.а темку полистайте внимательно-много вопросов отпадут или наоборот потребуется пояснение по узлам.
17.02.2016 - 22:07
: 13
Доброго времени суток мы делали просто! Там где 2 проема под резинки сверху вставляешь хорошую шайбу у нас был подшипник маркеровку непомню обвареваеш откручеваеш снтзу 4 болта и молотом через трубу и штифт выташить незабудь там все легко вышло и дома реально все 10-15 минут занимает)) удачи!!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
1Николай1 пишет:
мы соседу пару месяцев назад выколачивали таким способом-оборвали гильзу сперва по первой проточке,потом по второй,потом три раза приваривали к самой гильзе-вырывали с кольцом от гильзы.и сваркой проваривали несколько продольных швов,и грели и охлаждали.пару часов а может и больше ушло на доставание гильзы.новые-одна со свистом в горячую бортовую-её сразу вытащили руками.вторая пошла после молотка-её и оставили.после остывания не пошевелить.
20.01.2015 - 19:44
: 192
всем спасибо за советы,объяснили очень доходчиво но вот возник еще вопрос!!собрали мост из 3-х частей и дифф достался нам б\у сразу как брали я заметил что он не крутиться(левая часть сидела мертво)но мужик сказал мол он снят с рабочего трактора они выкинули его по ошибке думали из-за него клинил мост,в итоге по приезду домой мы решили его разобрать и столкнулись с тем что вал сидевший в правом корпусе вращался а в левом нет на следующий день выпресовали с помощью пресса вал,примеряли в правый корпус он туда тоже не пошел!как такое могло получиться?как его собрали на заводе?на самом валу были точки как от сварки(как мне объяснили то это наварило металл,мол они просмотрели масло и он крутился на сухую)сносил к токарям они сняли все это дело наждачкой,после чего вал стал залетать в оба корпуса со свистом.после сборки диффа начал его вращать и заметил что если вращаешь его с правой стороны то он крутиться,если крутить за обе то тоже,а с левой подклинивает!что может быть?сказали что раскрутит ну почитав тему понял что может и валы раскрутить laugh что можете подсказать?мост то уже собран!?левое колесо еще не на месте может колесом попробовать вращать?в общем жду ваших предложений thank_you
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Механик-мтз пишет:
При восстановлении ПВМ тоже был аналогичный случай-наволакивание металла на полуось ДИФ."Со свистом" не надо.Допустимо, чтобы цилиндрическая поверхность была 44,85. При этом отверстие под полуось в корпусе ДИФ допустимо до 45,10. Думаю что ПВМ можно проверить, покрутив рукой за хвостовик.Должны вращаться фланцы колёс.При блокировке монтажкой одного фланца, другой вращается вдвое быстрее.
20.01.2015 - 19:44
: 192
aleksandr7764 пишет:
вращаю за хвостовик и та и другая сторона крутиться,но я описал что когда дифф был извлечен я вращал именно за левую сторону и она подклинивала,левую бортовую пока что не собрали,и на метод блокировки пока проверить не могу!может когда зальется масло проблема исчезнет сама собой?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Механик-мтз пишет:
Коллега, при условии неповреждённых деталей ДИФ,думаю что проблемы нет. ДИФ МТЗ имеет фрикционные диски, трение между которыми вполне могло мешать Вам свободно прокручивать левую полуось.
20.01.2015 - 19:44
: 192
В общем попробую после сборки левой бортовой как вы уже и говорили,придерживая правое колесо попробовать крутить левое,если не получиться то сразу же отпишусь,да и залью масло,думаю оно тоже играет очень большую роль,спасибо за совет good
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
добрый день. С одной бортовой постоянно выдавливае масло. В чем может быть причина? Есть предположение что вертикальной трубе неправильно установлены сальники.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Алексей Фадеев пишет:
у меня собоих текло,когда одну отремонтировал менял гильзу и течь перестала. А вторая сама течет когда солнышко посветит на ее. Выход один,менять гильзу на новую, а замена резинок не влияет или не надолго
20.01.2015 - 19:44
: 192
доброй ночи!!кто может подсказать ось качания забили до конца в корпус а она торчит еще примерно на 1 см,померял старые пальцы они покороче на пол сантиметра новых,корпус поставили новый который из 3-х частей,по старому не мерял пальцы,стоит ли из-за этого заморачиваться?или просто обрезать их так как они уже забиты. Нашел фото в интернете и если присмотреться то тоже видно что ось качания торчит из корпуса
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Механик-мтз пишет:
Добрый вечер.! А выпрессовать и укоротить не как ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-мтз пишет:
Есть такое дело-пальцы длинные и короткие бывают.нынче комплектовал мост-тоже пальцы длиньше чем надо.так и оставил только паз под пластину прорезал дальше по месту.
FinФИН пишет:
Механик-мтз пишет:
И пластину самодельную- пошире и потолще! good
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
до этого землю пахали дт, в прошлом году продали дт вместе с плугом. и вчера и сегодня поле пахали мтз трехколесной, жалко его стало(масло из под колонку пошла). не хорошо получается, сильно ощущается необходимость пвм)
20.01.2015 - 19:44
: 192
FinФИН пишет:
хух,а я то уж думал мне корпус бракованный подогнали,так опять же на подушку сел.Палец чем прорезали?и продаются ли в магазинах пластины которые ставятся в паз или лучшее ее сделать самодельную?
20.01.2015 - 19:44
: 192
Алексей 161 RUS пишет:
Думаю это будет не так легко как кажется,так как нагревали корпус и забивали оси кувалдой,боюсь представить как их от туда теперь добывать huh
20.01.2015 - 19:44
: 192
шире ширины паза не поставить будет laugh а вот толщина сколько у штатного идет?просто на старом мосту этой пластины и не было,раздолбило посадочное место так что я оси качания руками вынул
27.03.2015 - 07:58
: 5533
казах... пишет:
мтз трехколесной... Вы трехкорпусной плуг имели ввиду? Или всё же вот такое чудо?
Вообще при вспашке МТЗ без ПВМ необходим догружатель. Силовой-позиционный регулятор, ГСВ, ну при отсутствии оных можно и механический самодельный сделать. Несложно.
Механик-мтз пишет:
Я прорезал паз болгаркой(точнее подправлял заводской,потому что палец чуток не ровно засадил,а перед засадкой на него наваривал и обтачивал сначала на станке,а потом на наждаке подгонял под изношенное овалом посадочное место) Пластину сделал толщиной около сантиметра,ширину подогнал под подправленный паз.Зашла с помощью молотка и болтов.Три года отъездил,ничего не разболталось и не разбило...Сейчас чего там не знаю,подрассыпался колхозишко..
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Механик-мтз пишет:
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2030
Механик-мтз пишет:
уважаемые коллеги вопрос к вам на мост 82го старого образца подойдёт корпус дифференциала с нового образца внутренности можно будет вставить на новый заранее блогодарен
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Степь пишет:
корпус дифференциала другой и в старый корпус моста без токарной доработки не влезет.
20.01.2015 - 19:44
: 192
Степь пишет:
уважаемые коллеги вопрос к вам на мост 82го старого образца подойдёт корпус дифференциала с нового образца внутренности можно будет вставить на новый заранее блогодарен[/quote]
если вы имеете ввиду дифференциал то старого и нового образца они разные,у нового образца там где ставиться подшипник корпус длиннее ,сами столкнулись с данной проблемой,если что-то не понятно могу скинуть фото в личку thank_you
20.01.2015 - 19:44
: 192
Механик-мтз пишет:
не совсем понятная конструкция,можно по подробнее или в лс,спасибо yes3
СССР
: Пермский край
23.08.2011 - 22:52
: 122
хочу поменять сальник вертикального вала, но не могу достать вертикальный вал из трубы шкворня, и так и этак не пойму как их разобрать, или может я что то не правильно делаю? dntknw подскажите как
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Vladimir88 пишет:
два стопорных винта надо вывернуть-они держат обоймы подшипников вертикального вала http://trakz.ru/katalog1mtz8082/81.html -позиция 21-2шт.но надо снимать трубу шкворня(17) из выдвижного чулка(34).ну и после этого выбивать в торец шлицов вала.или просто грохнуть об пол валом.
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
Миxалыч пишет:
казах... пишет:
мтз трехколесной... Вы трехкорпусной плуг имели ввиду? Или всё же вот такое чудо? [изображение]
такое чудо у нас)). только маленькой кабиной
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
Механик-мтз пишет:
Механик-мтз пишет:
по моему здесь показаны как вынуть пальцы балки моста мтз 80(длинная) и 82 (короткая), с помощью длинного болта
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
казах... пишет:
На мтз-80 длинна болта не позволяет втыкнуть его с стороны двигателя. Приходилось делать съемник с шпильки и гайкой с двух сторон.
