ремонт переднего моста мтз 82. Страница 34 из 86
2558 сообщений
30.12.2013 - 21:44
: 6346
Только с УАЗа может слабоват будет?.
На Патриоте движок имеет около 22кг/м.В раздатке момент может быть удвоен.Стало быть 44кг\м. При этом на МТЗ-82 муфта промопоры на портальный ПВМ регулируется на 30-40кг/м.Думаю с портальным ПВМ подвесной от УАЗ выдержит.
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 472
Зазор указанный на рисунке можно убрать шайбами надевая их на ось(между красными линиями на рисунке) или между шестерней и подшипником.
Мужики, а от чего можно поискать шайбочку в магазинах автозапчастей с внутренним диаметром Ф60мм и толщиной 2,1мм?
Выточить негде sad
25.01.2016 - 18:59
: 5
Народ есть владельцы 82.1 23/12 проблема с резиной на передних колесах. Сжирает резину причем что интересно на обоих колесах и только по внешним грунтозацепам. И не полностью (может пока что) а примерно половину?
msbsod пишет:
Выточить негде sad
Ну если вообще проблема...Взять нужной толщины металл,болгарка,дрель,напильник....От подшипника кольцо отрезать например..(только хрупкое будет наверное,отпустить наверно нужно будет)
25.01.2016 - 18:59
: 5
Али особенность у них такая
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
XXXXD.E.W.XXXX пишет:
Так и у меня так но мтз-82 7 год резине
Делайте схождение
25.01.2016 - 18:59
: 5
Схождение вроде в норме, руль не утягивает, а сжирает именно вот эти части. Причем не у меня однодо у знакомого точно так же.
25.01.2016 - 18:59
: 5
Интересно что грунтозацеп напротив в норм состоянии
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Нужно схождение изменить. Чтоб не ело - надо ставить не по книжке а в минус (спереди шире чем сзади), или хотя бы в ноль. Это уже не раз обсуждалось на форуме. Помогает от болтанки на МТЗ-82 с ГУРом и чтоб не ело по внешней стороне.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Ничего не поможет, сжирает от развала колес, а развал нужен. Они так с завода идут, не надо регулировать схождение.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Речь идет о ГОРУ
03.07.2014 - 21:15
: 472
Мужики, опять разобрал правую бортовую для замены гильзы, гильзу вытащил, начал все чистить и обнаружил трещину небольшую снизу, где малая шестерня с двумя подшипниками ставиться и крышкой закрывается. Трещина идет по всей длине отверстия под болт. Вечный вопрос, че делать? Или ничего страшного?
03.07.2014 - 21:15
: 472
И еще мужики такая фигня, когда собирал сегодня левую и выставлял зазор между вертикальным и горизонтальным валами, вертикальный вал выпирает где-то на 2-3мм. Это критично? Чем грозит? Просто горизонтальный вал я точно не вытащу...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
msbsod пишет:
плоскость закроется прокладкой и крышкой-течи не будет.на остальное не повлияет пока трещина не вылезет наружу.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
msbsod пишет:
в смысле выпирает?длинна зубов разная и может быть разная по длинне зацепления.прокладками под фланец шкворня регулируется беззазорное зацепление в угловом редукторе.допустимо минимальный зазор(без цифр-сейчас не до того- dri -45 лет)
03.07.2014 - 21:15
: 472
FinФИН пишет:
Ух е! С юбилеем! Самое главное здоровья! dri
03.07.2014 - 21:15
: 472
FinФИН пишет:
01.03.2011 - 21:31
: 16535
msbsod пишет:
СПАСИБО pie
16.08.2011 - 23:00
: 4094
FinФИН пишет:
Не перекроет. Сквозь трещину по резьбе болта из под шляпки будет сопливить немного, но не критично.
Можно по желанию вместо гравера на болт шайбу медную поставить или что-то в этом роде...
... мои поздравления dri
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Димедрол пишет:
герметик в помощь и вместо гровера плоская шайба.
Димедрол пишет:
. мои поздравления
принято good спасибо dri
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Димедрол пишет:
Или резьбовым герметиком синим мазнуть е
FinФИН пишет:
msbsod пишет:
СПАСИБО pie
Нифига себе! И там beer и тут mail успеваешь!!!! Ну правильно,соскучился наверное.....
03.07.2014 - 21:15
: 472
Спасибо мужики за ответы, на герметик посажу.
А что с этим делать?
msbsod пишет:
Только не вертикальный, а зубы горизонтального (полуось) выпирают, а так зазор между зубами сделал 0,2. А может быть зубы просто длинее? Но это конечно по идее можно убрать шайбочкой между коническими подшипниками, но у меня нет никаких приблуд, чтоб вытащить полуось.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Саник пишет:
поможет, не вводите людей в заблуждение! уже обсуждалось стопитсот раз. впереди в 0 или в +2-5 мм.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
msbsod пишет:
Мужики, а как отличить заводскую гильзу от китая?
А то купил типа заводскую, показалась "мягкой" слишком что-ли, когда запресовывал...
Отверстие под стопорный штифт не совпало и диаметр под штифт у меня Ф14, а там Ф9 помоему.
Когда покупал, была просто в промасленной бумаге. Я еще спросил, типа может перепутали, нет говорят, такие с завода идут..
отверстие на гильзе заводское под смазку! под штифт нужно сверлить после запрессовки гильзы в корпус бортовой !
01.03.2011 - 21:31
: 16535
pirat-78 пишет:
msbsod пишет:
+ 1000%.а для стопора лучше вообще в готовом отверстии бортовой и вновь просверленном гильзы лучше и легче нарезать резьбу м 16 и вкрутить болт нужной длинны-там в гильзе как раз есть расточка в месте стопорения гильзы-она конечно много шире .
msbsod пишет:
за это не парься-сделал минимальный зазор без зажима-этого достаточно.
Нифига себе! И там и тут успеваешь!!!!....
а что поделаешь?
не без этого-как вы тут без меня?.хотя личка пустая-что показывает что незаменимых у нас нет-что меня очень радует.меня радует что не я один могу решать вопросы по нашему тракторопрому-есть более достойная смена.мы просто тормознулись на уровне 90х-2000х годов.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
FinФИН пишет:
сейчас не до того- -45 лет)
Поздравляю с юбилеем Вас уважаемый ФИН, желаю вам ЗДОРОВЬЯ, трудового вдохновения, удачи в трудовых буднях и всего наилучшего, и главное оставайтесь таким как Вы есть сейчас dri pie
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ANDREY81 пишет:
ээээх-а я только хотел стать немного другим человеком,искоренить пагубные привычки,поправить здоровье,улучшить материальное состояние-видать не судьба. lol Андрюх-не обижайся-просто у меня юмор с чёрным оттенком,ну такой то я говешка.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
FinФИН пишет:
Мы не дадим . стать другим! laugh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей 161 RUS пишет:
да я в принципе то и не собираюсь-просто в мечтах,в планах и тому подобное.
