ремонт переднего моста мтз 82. Страница 32 из 84
2520 сообщений
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
казах... пишет:
новые можно вставить на старый мост?
Бортовые отличаются, но взаимозаменяемы, если целиком.
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
[/quote]
Бортовые отличаются, но взаимозаменяемы, если целиком.[/quote]
получается что если менять то обе стороны с внутренностями?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
казах... пишет:
зачем обе если у тебя одна есть то вторую собирай из новых.единственно что фланцы колеса могут быть разными-5 или 8 шпилек-но они взаимозаменяемые.на какие захочешь на те и собирай-у нас 5ти шпилечные дороже.
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
обе фланцы я думаю в исправном состояний, и еще здесь шкворня или гильза поломана, надо много чего купить, примерно будет стоить больше 120000 тг без шин
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
передние диски 82 делятся на узких и широких?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
казах... пишет:
обе фланцы я думаю в исправном состояний, и еще здесь шкворня или гильза поломана, надо много чего купить, примерно будет стоить больще 120000 тг без шин
у гильзы сносило буртик-или на кронштейне кромку удерживающую.я на время делал так-брал нормальный кронштейн и резал болгаркой 1мм кругом вертикальный рез.потом немного разжав одевал на гильзу.потом заварил и кронштейн больше не спадал с гильзы.потом конечно всё поменял-гильзы кронштейны,шкворня.валы по потребности.на старых выношенных гильзах и шкворнях новые валы ломает пополам-учтите этот момент.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
казах... пишет:
да есть такое.старые разборные диски под узкую резину.под широкую идут новые сварные на 5 или 8 шпилек.но ставят и на узкие диски широкую резину-ходит,хоть и горбит резину по середине.
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 201
FinФИН пишет:
казах... пишет:
Фин а сколько видов шестерней больших в бортовой бывает?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
казах... пишет:
В основном, если брать чистый МТЗ-82 - то обычно одного размера, хотя старого образца разборные диски немного уже новых. Хоть и под те-же шины. Но не стоит забывать о таких моделях как МТЗ-82Н и МТЗ-82Р - там шыре. И еще заметил что на тракторах пригнаных из Европы передние колеса а иногда и все 4 шире. Возможно туда отправляли другую модификацию.
В новых модификациях не в курсе...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
SEREGA 53 RUS пишет:
два вида точно есть.с глубокой и мелкой "тарелкой".хотя расстояние от привалочной плоскости ступицы до зубьев-одинаково,ну +- на регулировочные прокладки.выше уже не раз описывал из-за чего такая разница.если у вас найдётся такой древний мост с глубокими тарелками то не составит труда переделать корпус бортовой под мелкую тарелку.
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
FinФИН пишет:
казах... пишет:
Спасибо, посмотрим по возможности, наверно мост этот останется на следующий год, средств не совсем хватает
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
у нас разборные диски но мне казалось что они широкие, может из за того что лежали рядом с обычными дисками.
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 201
FinФИН][quote=SEREGA 53 RUS пишет:
два вида точно есть.с глубокой и мелкой "тарелкой".хотя расстояние от привалочной плоскости ступицы до зубьев-одинаково,ну +- на регулировочные прокладки.выше уже не раз описывал из-за чего такая разница.если у вас найдётся такой древний мост с глубокими тарелками то не составит труда переделать корпус бортовой под мелкую тарелку.[
Нового образца с глубокой тарелкой получаеться.а корпусов бортовой три если не четыре вида тк как я когда искал стакан под 310 подшипник нашел бортовую где обойма стопориться шайбой.себе эту шайбу поставил дак болты уперлись в бол шестерню.пришлось закернить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
наоборот-нового образца мелкая.а стопорится пластиной на 6ти болтах-это древний корпус и шестерня под неё глубокая нужна.
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 437
Мужики, разобрал левую бортовую, шкворень в гильзе болтается как х%р в стакане. Замерял - 90мм в самом верху, внизу около подшипника не могу замерять, но там выработка на много меньше, сам шкворень 88. Че, тоже менять? cry С новыми резинками шкворень заходит так, что его в двоем оттуда выкручивали, но резинки наверное разобьет в процессе. Если не менять гильзу, какие последствия грозят и как быстро?
Я что спрашиваю, просто боюсь один не вытащу, а потом не запресую гильзу новую. scratch_one-s_head
И ведь правую бортовую уже собрал плять и не померял гильзу. bang
01.03.2011 - 21:31
: 16535
msbsod пишет:
новые резинки съест очень быстро при болтанке шкворня во втулке-этим зазор не уберёшь.если вы ставили новые валы и цилиндрички с подшипниками-то при болтающейся бортовой велик риск сломать вертикальный вал.как быстро-это дело случая-были случаи что и неделю вал не ходил.ну если валы подношенные и шлицы немного имеют износ то ходить будут.
03.07.2014 - 21:15
: 437
FinФИН пишет:
вполне даже реально. делаешь из домкрата пресс загоняешь вставку вместо шкворня стопориш её кольцом(мы брали от газ 52поршневое)в канавке под уплотнительное и выдавливаеш через отверстие под малую цилиндричку,конечно предварительно выбиваеш стопорный штифт.
А можно поподробнее, для тупых? smile3
Про кольцо поршневое понятно, а куда домкрат пихать и к чему его крепить?
03.07.2014 - 21:15
: 437
Тагил пишет:
Спасибо за помощь.Вот такая приспособа получилась у меня,все быстро и красиво.
Мужики, а если таким способом выпресовывать, фланец не оторвет?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
msbsod пишет:
ну а что подробнее?выбить штифт стопорящий гильзу от проворота и смещения-наверно не надо объяснять что и как?для того чтобы достать гильзу-есть несколько способов-в начале темы есть почти все способы.крайнюю гильзу доставали очень тяжело-прошли несколько продольных швов сваркой чтобы гильза дала усадку-не помогло.вставку для выпрессовывания стопорили в канавках под резиновые кольца-оторвали два куска гильзы по кольцам.ещё три раза приваривали проволочное кольцо -два раза полностью оторвали с куском гильзы,третий на половину и гильза вынулась полностью.каждый раз проходила по немногу.вставку делали из старого шкворня-отрезали кольцо сантиметра 2-3 и шайбу потолще для выколотки.кольцо приварили к гильзе и по шайбе выбивали гильзу.а до того несколько штук в домашних условиях на ура вылезли.использовать повторно штифт не советую-лучше в гильзе и корпусе нарезать резьбу м16 и закрутить болт на герметик необходимой длинны-что бы за шкворень не доставал.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
msbsod пишет:
может и отровать,а может уже фланец не держится за плечико гильзы.домкратом давить через отверстие под шестерню в заклиненную выколотку.на фланей поставить кусок трубы-чтобы в него могла пройти гильза-я брал от какого то двигателя-мож смд или а41-была дома припасена.ну и пару стяжек резьбовых и две площадки чтоб домкрат и всю конструкцию стянуть.как то скомкано написал-надеюсь разберётесь.
03.07.2014 - 21:15
: 437
FinФИН пишет:
msbsod пишет:
Спасибо огромное! dri
Я хочу сначала попробовать за фланец, если не пойдет, тогда с домкратом городить.
А с правой бортовой что теперь делать? Опять разбирать? Так наверное никак не поймешь в каком состоянии там гильза?! Блин, прям вот не подумал я замерять на правой гильзу... bang cry
Фигли, первый раз с трактором. Да и не болталась она, а на этой стороне сразу заметно было, ходила сильно. scratch_one-s_head
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
msbsod пишет:
FinФИН пишет:
msbsod пишет:
Когда я менял правую бортовую.старую выбрасил. нашол Б.У чем только не пытались гильзу вынуть из нее bang . в итоге помогла кувалда с бородком. со стороны подшибника мы ее раскололи по кусочкам и бортовая не постродала. а новую на место с нагревом бортовой.
03.07.2014 - 21:15
: 437
А я вот что тут еще подумал. Если взять эту приблуду:
круг только диаметром со шкворень, ну или отпилить от старого шкворня. все это вставляется внутрь и стопорится газоновским кольцом, как FinФИН писал. Т.е. вся эта приблуда будет не тянуть, а выталкивать. И чашка целая останется. И с домкратом мудрить не надо, если конечно не отколется по канавке. Даже все это хозяйство можно упереть на старый опорный подшипник который там стоял, чтоб крутилось легче.
FinФИН, что думаете?
03.07.2014 - 21:15
: 437
могилин юрий пишет:
Я надеюсь малой кровью обойдется, тфу-тфу-тфу, тук-тук-тук dri
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
msbsod пишет:
могилин юрий пишет:
все прошло гладко
01.03.2011 - 21:31
: 16535
msbsod пишет:
ты это-руку правую подними и резко вниз брось,по пути скажи-и йух с ней wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
msbsod пишет:
Фин думает что с такой приспособой надо всего лишь кусок трубы чтобы упереть в кронштейн бортовой и вытянуть винтом гильзу
03.07.2014 - 21:15
: 437
FinФИН пишет:
msbsod пишет:
lol dri
Возможно так и сделаю. Только ведь шкворень новый, вал новый, подипники новые, жалко будет если что. scratch_one-s_head
Посмотрю как с этой дело пойдет, а там видно будет wink
03.07.2014 - 21:15
: 437
Мужики, подскажите пожалуйста. Для такой приспособы:
"крутилку" такую не найду, если возьму шпильку резьбовую, потянет? Если потянет, тогда какую шпильку взять? М20,24,27 или 30?
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
msbsod пишет:
чем толще тем больше имхо
