ремонт переднего моста мтз 82. Страница 28 из 86
2558 сообщений
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
aleksandr7764 пишет:
.В таких случаях поочерёдно поддомкрачивал колёса и прокручивал ПВМ за хвостовик-чтобы определить с какой стороны неисправность моста.
сегодня поддомкрачивал-все крутится нормально.
pirat-78 пишет:
может из за них дергает трактор при небольшой пробуксовке?
Коллега,дёргать трактор не должно.В таких случаях поочерёдно поддомкрачивал колёса и прокручивал ПВМ за хвостовик-чтобы определить с какой стороны неисправность моста.
Дёргает на когда в раздатке включен "автомат" или "принудительно" ?Не сносились ли пружинки-ролики в раздатке ?
А почему не должно? Если там диски и работают за счет трения,то при запредельной нагрузке на колесо начинают пробуксовывать,потом снова хватает,вот и рывочек небольшой..Так,чисто теоретически..На кардан бы глянуть во время этих рывков.Если на принудительном тоже рывочки-может просто недовключен немного,и иногда проскакивает ...
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Дёргает когда в раздатке включен "автомат" или "принудительно" ?Не сносились ли пружинки-ролики в раздатке ?
проверял-дергает и так и так
все включается нормально, когда недовключен-звук другой. может рывки происходят в момент блокировки дифера ПВМ ? но вот почему они происходят? бля, что диффер вынимать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Бывает что ломается одна из осей сателлитов и тогда он начинает пдклинивать-дифер.мужик который отдал мне такой дифер говорил про похожую проблему-передок дёргался.може у вас и не так.но такие поломки встречаются не в единичном разе.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
pirat-78 пишет:
А что остаётся ?Катать до победного ?Так запчасти нонче дорогие.С Ваших слов выходит что в ДИФ пока всё упирается.Для себя подумаю-ДИФ частично клинит из-за того что лопнул сателлит на ДИФе.На Вашем рисунке-деталь 3.
pirat-78 пишет:
Это точно! Раз во всём остальном полная уверенность.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Коллега, полной уверенности нет.Однако, перед разборкой обычно принимаю рабочую версию поломки.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
pirat-78 пишет:
раздатку пробовал по разному, конички в порядке-только перебирал,
Дима привет, а главная пара не может быть? если конички перебрал , то что тогда проскальзывает? dntknw
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ANDREY81 пишет:
Привет, если бы главная пара проскальзывала то уже бы ей пришел кирдык. Рывки не сильные.больше на подергивания похожи.без нагрузки. Все работает тихо и без посторонних звуков
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
сегодня ездил пахать по морозцу- вроде перестало дергать передок, странно, я же ни чего не делал-разобрал промопору, добавил 1 диск и затянул гайку примерно как и была. dntknw может что под диски попало? я их просмотрел, вытер ветошью и собрал назад все как и было, добавив всего 1 диск, потому что резьбы с фланца выглядывало прилично, и все! понаблюдаю еще, х.з.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
pirat-78 пишет:
разобрал промопору, добавил 1 диск и затянул гайку примерно как и была..
Здравствуйте коллега.Ради интереса не узнавали, при каком моменте на валу срабатывала муфта до регулировки и после неё ?
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 472
Все привет!
Кое как вытащил вертикальный вал из трубы шкворня.
Вал вообще сваренный оказался посередине. cen
Обойма, которая находится во фланце сверху и через которую вкручиваются стопорные винты вообще приварена оказалась. Видимо стопорных болтиков не было, вот и проварили в 4х местах. Или так и должно быть? И вообще, что должны эти стопорные винты стопорить (позиция №21 на рисунке)? Само это кольцо во фланце или подшипники?
Короче вытащить ее так и не получилось.
После всех манипуляций, труба шкворня осталась отдельно, сам фланец с приваренной кольцом/обоймой отдельно, это наверное нифига не правильно?
Но зато добрался до подшипников... lol
Я про деталь под номером 17 бухтел тут, если что smile3
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
нет
01.03.2011 - 21:31
: 16535
msbsod пишет:
Все привет!
поняно-труба шкворня и фланец это одна деталь.они на тугой посадке запрессованы и сваркой зафиксированы от разъединения.а два болта фиксируют обойму подшипника от смещения в трубе.
03.07.2014 - 21:15
: 472
FinФИН пишет:
странно, фланец был просто запрессован на трубу, сварки там нет.
А вот на фотографиях как раз кольцо во фланце. в которое вкручиваются стопорные винты. В это же кольцо упирается труба шкворня. Но эти винты никаким образом не достают до обоймы подшипника, подшипник ниже получается.
А с фланцем и трубой что делать? Бежать за новой? Или этот фланец обратно напрессовать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
msbsod пишет:
FinФИН пишет:
,это кольцо и есть кусок шкворня оторвавшийся от основной трубы.однозначно бежать за новой..а винты и должны быть чуть выше-они выходящим конусом должны за край обоймы заходить.
03.07.2014 - 21:15
: 472
FinФИН пишет:
Смотрел-смотрел, ну никак не получается чтоб это была одна деталь.
Вот чертежик в паинте нарисовал быстренько.
Под номером 3 красным - как раз то кольцо.
Под номером 2 - сам фланец
Под номером 1 - труба шкворня
Т.е. получается, если бы труба шкворня была одним целым с кольцом 3, то во фланец оно никак не влезло бы ни снизу ни сверху. dntknw
03.07.2014 - 21:15
: 472
Сходил посмотрел как оно при установке получается и накидал чертежик.
Получается так и должно все быть scratch_one-s_head труба отдельно от фланца...
Может у меня какой-то очень древний вариант моста?
№1 пружина
№2 упорный подшипник
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Жизнь-она богаче.И труба шкворня могла подвергаться ремонту.И вполне может не соответствовать каталогу.И отвалиться ровно по концентратору напряжения тоже могла.Мне такое приходилось видеть.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
msbsod пишет:
FinФИН пишет:
Я вам без чертежа объяснил.могу завтра фотки выложить-у меня три штуки в гараже лежат распрессованные-брак.и ни в одном нет такой как вы рисовали.труба вставлляется во флянец с низу и по верху проходит сварочный шов.есть и старинные с тонким фланцем-такая же конструкция.даже приходилось их перебирать-на хорошей трубе обломаны уши под болты а у другой фланец хороший а труба изношена-срезал в токарном сварку и перепрессовывал хорошие детали-потом снова сваривал.не ипайте мозги-дуйте в магаз за новым шкворнем.
03.07.2014 - 21:15
: 472
FinФИН пишет:
msbsod пишет:
FinФИН пишет:
Да я что, я ничего laugh я просто хочю разобраться! А чертежик накидал 1в1 как оно есть, но не в размерах конечно и нет конавок под уплотнители. Короче видимо тут уже полная самодеятельность была до меня с этим всем.
И сварки там вообще нигде не было, т.е. если бы труба была приварена, остались бы всеравно следы сварочных швов. dntknw
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
msbsod пишет:
FinФИН пишет:
msbsod пишет:
FinФИН пишет:
оно и по фоткам видно .что там всё странно сделано.и уж точно без сварки.
lf jy j
01.03.2011 - 21:31
: 16535
msbsod пишет:
1-хочУ-через У-ну это поржать face .2-кронштейн бортовой неправильно нарисован-тот хомут что имее 4 отверстия крепления бортовой имеют фланец а не сплошное посадочное с глубокими колодцами под болты-это уже придирки,ну тоже поржать laugh .про уплотнительный кольца и так понятно-на схеме и без них можно обойтись-главно в бортовую не забыть поставить.а вот собирать ваш ломанный смысла нет-проще купить новый "правильный" шкворень.а по вашему рисунку шкворень разберётся самостоятельно и сломав вертикальный вал вы потеряете бортовую на ближайшей кочке при подпрыгивании колеса,вывешивании бортовой.труба запрессована туго во фланец и проварена по верхнему соединению фланца с трубой-на некоторых шов подправлен на станке что и его не видно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чопор пишет:
msbsod пишет:
попробуйте остаток кольца выбить и увидите сварку.
Латвия
: Краслава
13.12.2015 - 15:46
: 25
Не подскажите размеры шкворня и стакана бортового редуктора. Какой допустимый зазор допускается(не посопливит масло)
03.07.2014 - 21:15
: 472
Эх-хе-хех... надо раскошеливаться. Блин дорого конечно, 3500 труба и 1300вал, пилять подарочек на НГ. Еще левую бортовую не разбирал laugh
А было походу вот как: трубу вырало, ребята кольцо приварили к фланцу в 4х местах, а трубу обратно впресовали. В результате она там крутилась и образовался как раз как-будто бортик, который меня смутил. Но блин катались ведь так несколько лет, ничего не потеряли lol
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
FinФИН по памяти не подскажете какой вес переднего ведущего моста а то предстоит транспортной компанией заказывать что-бы знать сколько бабулетов строить
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Alex-Kobush пишет:
зачем по памяти-у меня в каталоге есть и вес почти всех деталей и агрегатов.мост пвм в сборе там указан 274кг.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
msbsod пишет:
Чет дешево dntknw У меня под 7000 минская.Вроде бы немного всего, а больше 20-ки вышло.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
FinФИН пишет:
Alex-Kobush пишет:
thank_you
