ремонт переднего моста мтз 82. Страница 25 из 86
2558 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да за пятёрку хрен ли торговать то-вон год назад с приемки по полтиннику их толкали-здесь же на форуме разговор за это был.всё одно ревизию делать для полной картины.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Алексей 161 RUS пишет:
Толик торгуйся , говори старый возьму как металл ребята с форума не советовали брать говорят старье
Мутить не буду, в принципе человек хороший, так, что обижать не хочется (2-3 рулона лично для меня не проблема) Да и рассуждает сам грамотно, на металл как он говорит я всегда сдать успею, пусть лучше в хорошие руки железка попадет, авось еже и заработает, да пользу принесет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Анатолий 59 пишет:
о це дело-поступай с людьми так-как хочешь что бы поступали с тобой.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
FinФИН пишет:
Тойвович, это то однозначно!
Спасибо, всем за инфу. Как уже сказал, пойду на днях договариваться. Может пригодится, хотя пока свой ПВМ (три раза тьфу) в норме!!!
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Анатолий 59 пишет:
Есть такие старики которые любят поторговаться dont . им самый цмак
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Анатолий 59 пишет:
ты не тяни кота за коки. по горячим следам действуй . яб щас поехал blush2
01.03.2011 - 21:31
: 16535
яб щас поехал
спать ложись-полуночник.утро вечера мудренее.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
FinФИН пишет:
яб щас поехал
а в друг перекупят . laugh 4 тюка и все пиши пропал мост
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
уже закидываю пятый тюк .и выезжаю на пермь,может успею перекупить.он вроде через пару дней собирался за ним lol
14.11.2013 - 14:12
: 20092
чопор пишет:
Все Анатолий поехал за мостом , не в сети!
: Тверская область
09.09.2015 - 11:57
: 107
FinФИН пишет:
в заводской задумке дифер должен блокироваться через пакет шайб,но обычно этого не происходит.
Есть ли способ отрегулировать эти шайбы? Или только замена?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Денис Ш пишет:
Шайбы зажимаются сами под нагрузкой. Когда передок приподимится или слишком большая разница в зацепе передних колес, например когда одно колесо в хорошем зацепе а второе на льду, блокировка срывается и шайбы уже не зажмутся, пока снова нагрузка на кардане ПВМа не появится.
Блокировка на ПВМе достаточно мягкая, да это от части хорошо. Иначе конических пар не напасешся. На самое надежное место в ПВМе.
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 202
Всем привет!Кто нибудь менял пружины в бортовых на втулки?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
SEREGA 53 RUS пишет:
а зачем?
: Курская обл гРыльск
14.03.2015 - 18:19
: 577
FinФИН пишет:
а на том мосту может быть отлив под кронштейн цилиндра-под шесть болтов,а может и не быть.
Так вот я и спрашую Серега .а то как Ромка будет мороковать крепление .
Все уже на мази!!! Пробывал рулить , получается! victory
14.11.2013 - 14:12
: 20092
romamerin пишет:
fotku как вышел с положения?
14.03.2015 - 18:19
: 577
romamerin пишет:
Сделаем Лех! Сейчас некогда на работе допоздна, сахарок варим, свеклу режим! Тут еще снег с дождем пожаловал.Надо еще крепление ножа переделать. thank_you
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 202
pirat-78 пишет:
а зачем?
чтобы мост не просаживался с КУНом
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 202
pirat-78 пишет:
а зачем?
и легче поварачивать будет
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
лучше шайбу подложите под пружину нужной толщины, станет жестче.
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 202
pirat-78 пишет:
дак насосный при этом эффект не уберется
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
так вам надо жесткость добавить или "насосный эффект" убрать?
и что вы подразумеваете под насосным эффектом ?
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 202
pirat-78][quote=SEREGA 53 RUS пишет:
и что вы подразумеваете под насосным эффектом ?[/quote
Когда нагревается масло и при этом на кочках бортовая в сопрежение гильза труба работает как насос так как нету злое*учего сопуна
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 202
дак добавив жескости не будет насосного эффекта
14.03.2015 - 18:19
: 577
Поставь тавотницу, и ШРБ закачай!
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 202
romamerin пишет:
это то ясно тавотницы солидолы нигролы .но вопрос был кто выкидывал пружину и ставил втулку?????
14.03.2015 - 18:19
: 577
romamerin пишет:
Да по ходу никто!!! Fin ставил уплотнительные кольца с асбестовых труб. Может он проконсультирует? thank_you
14.11.2013 - 14:12
: 20092
pirat-78 пишет:
а зачем?
Серега ты будешь первый выкидывай и нам тут расскажешь , что и как? Хорошо!
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Здравствуйте коллеги.При сборке преднатяг пружины бортовой ПВМ МТЗ-82 равен 8мм.(В теории,при новой пружине).А общий ход от вывешивания до максимального сжатия-23мм(при движении).Если трактор стоит, то пружина сжата на 5мм.Думаю если навешен КУН, то пружина сжата максимально практически всегда.Потому что жёсткость подвески МТЗ-82 составляет 700кН\м.(В теории,при хороших пружинах).То есть на практике выходит почти что втулка.Вполне возможно, что иногда втулка вместо пружины может быть предпочтительнее.Потому что иногда пружина разрушается на 2-3 части и может клинить вертикальный вал.
14.03.2015 - 18:19
: 577
romamerin пишет:
Вот сегодня сфоткал, пока крепления ножа сварили...
